Blinker rechts geht automatisch an ...
- Luzipher
- Mopped(s): K 1200 S
... Und lässt sich durch den Schalter nicht abschalten. Geht alle paar Minuten wieder los. Wenn ich zusätzlich links drücke, blinken beide. Trat das erste mal vor 1 Woche nach 2 Wochen Standzeit auf. Dann wie durch zauberhand nix mehr ... Bis heute dann wieder.
Einzige Lösung ist Abschalter gedrückt halten oder Zündung aus.
Jemand ne Idee dazu?
K1200S, 2006, 58.000 km. Keine Reparaturen an der Elektrik oder Umbauten, etc.
Gruß,
Gruß,
... und immer brav Helm tragen
Re: Blinker rechts geht automatisch an ...
- Luzipher
Mit der Standzeit wollte ich auf das evtl. Eindringen von Regenwasser hinweisen. Die Kiste stand 2 Wochen draußen.helmi123 hat geschrieben:Servus, eventunell das Zeit Relais, ( sollte aber nach 30 sec von selbst aufhören)
Speed-Relais, Zeit-Relais und Alk-relais hab ich übrigens bereits ausgebaut
Helmi hast wohl den Tunell-blickhelmi123 hat geschrieben:eventunell das Zeit Relais,
seit wann hatte die 12er S auch nur ein einziges Relais ????
tippe da eher auf einen Schalterdefekt ......
- Luzipher
Heute morgen hatte ich die rückseitige Haube der Schaltereinheit mal ausgebaut und alles mit Kontaktspray geflutet. Der Gasgriff ging anschließend sowas von leicht
Hätte ich mal früher machen sollen ...
Leider blinkte es dann Nachmittags wieder fröhlich von selbst ... immer nur der rechte Blinker.
Evtl. mal komplett bis auf die Schalter zerlegen? Oder gibt es ein zentrales Steuermodul? Kann man an den Moppeds auch den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Gruß,
Gruß,
- CDDIETER
Würde die Schaltereinheit mal mit Druckluft ausblasen.
Frank@KS hat geschrieben:
Oder er hat den Daumen gestreckt auf dem Griffrand
- Luzipher
... Der rechte Blinker geht an, ohne dass der Schalter gedrückt wird. Nur zur Aufklärung ...
Gruß,
Gruß,
kräftig d'ran reißenhelmi123 hat geschrieben:wie geht der Blinker ... rechts ab.
_____________________________________
bei der K12S regelt das ein Steuergerät ...
*** ErklärBär ein ***
... das die geladenen Elektronen (im 50er Pack) von der Batterie zur Blinkerlampe mit dem Bus hin und
die entladenen Elektronen wieder zurückfährt.
Diesetwegen blinkt eine Blinkerlampe:
- das Lämpchen geht immer dann aus, wenn der Bus auf der Rückfahrt ist, um neue (geladene) Elektronen
von der Batterie zu holen.
*** ErklärBär aus ***
- Puschel
- Wohnort: Da wo der Schnee herkommt, nein nicht Holland
Die 12er K/S hat ein Anlasser RelaisHelmi hast wohl den Tunell-blick
Puschel
- CDDIETER
...hiervon bekommt man auch einen Tunel Blick...
- CDDIETER
Danbin
Die Lösung würde mich aber auch Interessieren.
Habe das gleiche Problem im Sommer gehabt. 2 Tage. War echt nervig.
Seit dem ist aber ohne das was gemacht wurde iweder gut gewehsen.
gruß
Daniel
gruß
Daniel
- Luzipher
Hi Daniel,Danbin hat geschrieben:Die Lösung würde mich aber auch Interessieren.
gruß
Daniel
da mein Mopped z.Zt. nur steht
Werde checken, wenns mal wieder was wärmer ist ...
Gruß,
