UV-Schutz bei Sonnenblende Schubert C3
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
#1 Beitrag von Pumpe »
Hallo Zusammen
Hat jemand von Euch eine Ahnung, wie sich das verhält? Habe bei Schubert nicht gefunden.
Larsi
Re: AW: UV-Schutz bei Sonnenblende Schubert C3
#2 Beitrag von Larsi »
Ich hab die Blende immer unten und bin nach einem sonnigen Tag trotzdem ähnlich rot im Gesicht wie nach einem Tag in der Sonne ohne Helm.
Pumpe
Re: UV-Schutz bei Sonnenblende Schubert C3
#3 Beitrag von Pumpe »
Hallo Larsi
Mir geht es eigentlich eher um den Schutz meiner Augen... :wink:
Larsi
#4 Beitrag von Larsi »
dann verstehe ich deine frage nicht.
Horst G
Mopped(s): K 1200 LT MÜ 06/2005
#5 Beitrag von Horst G »
Larsi hat geschrieben:dann verstehe ich deine frage nicht.
http://www.bfs.de/de/uv/uv2/schutz_vor_uv/augen.html
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
-Albert Einstein-
Larsi
#6 Beitrag von Larsi »
dass der UV-schutz nicht gut sein kann zeigt mMn mein "sonnenbrand", der ohne schutz und mit helm und sonnenvisier ähnlich ausfällt. den augen wirds nicht anders gehen ...
werte hab ich keine, nur diese erfahrung.
Horst G
#7 Beitrag von Horst G »
Larsi hat geschrieben:dass der UV-schutz nicht gut sein kann zeigt mMn mein "sonnenbrand", der ohne schutz und mit helm und sonnenvisier ähnlich ausfällt. den augen wirds nicht anders gehen ....
Da hast du wohl recht...
-Albert Einstein-
Horst G
#8 Beitrag von Horst G »
11. SONNENVISIER
Scheibe
Das Sonnenvisier ist grau getönt und 3D-thermogeformt. Aufgrund der Visierdicke von 1,5 mm kann das Sonnenvisier auch beim Fahren mit hochgeschwenktem Visier noch Schutz gegen leichten Steinschlag oder Insekten bieten. Zudem bietet es aufgrund der UV-absorbierenden Eigenschaften des eingesetzten Spezial- Polycarbonats einen wirksamen Schutz gegen schädliche UV-Strahlung.
Bei Schubert im Manual für den C3 gefunden
-Albert Einstein-
#9 Beitrag von Frank@Pfalz »
Geprüft nach der australischen Norm für Sonnenbrillen AS/NZS 1067:2003 Lens Category 3
die AS/NZS1067 findest Du >> hier <<
Larsi
#10 Beitrag von Larsi »
Frank@KS hat geschrieben:Geprüft nach der australischen Norm für Sonnenbrillen AS/NZS 1067:2003 Lens Category 3
die kategorien sind auf seite 25 in dem PDF.
mich erstaunt die einstufung ... hätte ich so nicht erwartet.
Pumpe
#11 Beitrag von Pumpe »
Hallo Zusammen und vielen Dank für die Antworten. Hatte ich so nicht gefunden.
