Tankdeckel
karsten31
Tankdeckel
#1 Beitrag von karsten31 »
Tankdeckel geht extrem schwer zu nach Anbau eines Quick Lock Evo Tankring , hat jemand Erfahrung damit ??
skiffletiger
Mopped(s): R1200R Mod. 2012
Re: Tankdeckel
#2 Beitrag von skiffletiger »
Klingt, als hättest du beim Zusammenbau etwas "verspannt".
Nochmals alle Verschraubungen lösen, auf sauberen und passenden Sitz aller Teile achten und neu verschrauben.
Muss funktionieren!
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
Re: Tankdeckel
#3 Beitrag von Pumpe »
Ich habe kein Problem mit dem Ring....
m53biker
Mopped(s): BMW R1200R-LC (2016)
Re: Tankdeckel
#4 Beitrag von m53biker »
War bei mir zunächst auch so, dass sich der Tankdeckel kaum schließen ließ nach Anbau des Quick-Lock EVO Tankrings. Habe dann bei den vorderen Schrauben gaaanz dünne Beilagscheiben untergelegt, jetzt passt es.
1969 bis heute: Kreidler RS - BMW R 75/5 (leider nur leihweise, siehe Foto) - Honda CB400T - Honda CX500 - (16 Jahre "Babypause") - Honda CB500T - Honda Hornet 900 - Honda CBF1000 - BMW K1300GT - BMW R1200R - BMW R1200R-LC
007_BMW
Mopped(s): F 650 GS, R1200GS Adv 90er
Re: Tankdeckel
#5 Beitrag von 007_BMW »
Ich hatte das gleiche Problem. :oops:
Alten Deckel wieder eingebaut, alles OK. :D
EVO wieder eingebaut, gleiches Problem. :oops:
Reklamiert und wieder eingebaut, gleiches Problem. :oops:
Dann die Nase vom EVO-Ring etwas angeschliffen und nun gehts. :D
Ist aber nicht im Sinne des Erfinders. :shock:
Fahre nie schneller wie Dein Schutzengel fliegen kann.
aimypost
Re: Tankdeckel
#6 Beitrag von aimypost »
wie schon die Montage des Gummidichtrings zeigte, gibt es beim Tank wohl millimeterweise Toleranzen in der Produktion des Tanks, was die Bauhöhe an der Stelle betrifft.
Lingman
Mopped(s): R 1200 GS 2015
Re: Tankdeckel
#7 Beitrag von Lingman »
Das gleiche bei mir. Habe wie m53biker dünne Scheibchen untergelegt, geht immer noch etwas schwerer zu als das Original, ist aber zu verschmerzen - das QL-System ist es mir wert.
Grüße ausm Ruhrpott
Bernd
smoover
Re: Tankdeckel
#8 Beitrag von smoover »
War bei meiner R1200R genau so, ging nur mit Nachdruck zu.
An meiner aktuellen GS kein Problem, da der EVO Tankring nur "oben drauf" gesetzt wird, finde ich die bessere Lösung. :wink:
