Hallo, habe gerade den Ölwechsel mit Filter vollzogen !
Nun will ich das Getriebeöl wechseln !
3 Fragen :
Wo ist die Ablassschraube ?
Und wo füllt man es nach?
Ubd welche Füllmenge gehört rein
Model ist 2008 R1200r ABS
LG kevin
Getriebeöl Füllmenge
- BMW_R1200R-Fan
- Mopped(s): BMW R1200R - Garmin zumo 660
Re: Getriebeöl Füllmenge
Hallo, die Ablassschraube sitzt unterhalb des Getriebes, ziemlich mittig unter dem ausgeklappten Hauptständer. Die Einfüllöffnung ist seitlich ziemlich mittig des Getriebes. Es kommen ca. 800ml Öl rein. Insgesamt wird so viel eingefüllt, bis das Öl unterhalb der Einfüllöffnung steht. Das Mopped muss dafür natürlich möglichst gerade stehen. An neue Dichtringe denken und Schrauben mit 30 NM anziehen.
Immer schön oben bleiben und die Linke zum Gruß!
Stephan
Stephan
neue Dichtringe habe ich fast nie verwendet, aber beim Ablassen des Getriebeöls darauf geachtet, dass es nicht über den Hauptständer sabbert. Etwas Pappe drüber kann helfen.
https://www.youtube.com/watch?v=nLASOSV ... re=related
