Getriebe K1200LT
biker1146
Getriebe K1200LT
#1 Beitrag von biker1146 »
ein Ruf an die Schrauber, bin gerade dabei mein Getriebe zu zerlegen leider komme ich an die Lager im Gehäusedeckel nicht ran wer kann mir da weiterhelfen, wie bekomme ich die da raus, Lagerschaden :evil: zur Antriebswelle, und wenn ich das Ding schon mal auf dem Tisch habe werde ich wohl alle Lager und Simmerringe wechseln, Videodateien wären willkommen
LG DETLEF
:D
Pepsen27
Mopped(s): K1200LT,RATBIKE-KAWA....
Re: Getriebe K1200LT
#2 Beitrag von Pepsen27 »
Ja, Detlev. Spannende Sache.....
Im Wkst Handbuch steht nichts darüber?
Am Montag kann ich dir mehr darüber sagen.
Gruss Pepsen27
Pepsen27
#3 Beitrag von Pepsen27 »
Welches Lager hast du verbaut?
Es gibt 2 verschiedene Arten:
Normales Rollenlager oder Kegellager.
Gruss Pepsen27
biker1146
#4 Beitrag von biker1146 »
sind alle aus england ganz normale rollenlager, wie gesagt die lager sind nicht das problem sie stecken im gehäusedeckel samt zahnradstangen fest
:D
biker1146
#5 Beitrag von biker1146 »
kriege hier kein foto rein zur besseren darstellung, will ja nicht die brechstange ansetzen
danke dir erst mal
gruß detlef
:D
Pepsen27
#6 Beitrag von Pepsen27 »
Hallo Detlev,
in der Regel wird das Geheuse mit dem
Heissluftfön richtig heiß gemacht (Natürlich nur
um den Lagerbereich) und die Lager kommen
aus dem Geheuse selbst heraus.
Danach das Lager von der Welle abziehen.
Evntl. mit dem Gummihammer nachhelfen.
Gruss Pepsen27
biker1146
#7 Beitrag von biker1146 »
hallo und danke
schön das du dich so ins zeug gelegt hast Danke, habe dann auch nach ewiger suche alles auf you tube gefunden die ammis haben da ne menge zu dem und anderen themen per video festgehalten die sind da wesentlich informativer und weiter als wir die clubs helfen sich da wohl mehr
vielen dank noch mal und alles gute
mfg detlef
:D
Pepsen27
#8 Beitrag von Pepsen27 »
Ja, Detlev kann schon sein das die Clubs besser sind.
Aber sooft wird ja auch ein Getriebe hier nicht zerlegt.
Doch dann meistens in der freundlichen Werkstatt.
Im K1200RS Forum kann man auch mal schauen.
Wenn meins mal fällig ist, machen wir dann ein Wiki-
Anleitung.
Gruss Frank
biker1146
#9 Beitrag von biker1146 »
Hallo Frank
hier mein später dank an dich anscheinend fahren hier alle nur die dicke und machen wenig selber ist zu überdenken dafür gibt es ja ein forum HILFE für alle ist das ziel, der freundliche ... langt da ganz tierisch hin
freundlichen gruß und danke nochmal
:D
Pepsen27
#10 Beitrag von Pepsen27 »
Vielen dank!
Getriebe reparieren ist ja auch schon eine größere
Hausnummer.Da traut sich nicht jeder ran.
Ja, klar kostet es beim freundlichen einiges.
Ist ja auch ein bisschen Arbeit die bezahlt werden
muss.Danach gibt es ja dafür auch die
Gewährleistung.
Weiterhin gute Fahrt....mit einem ganzen Getriebe.
Gruß Frank.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], DuckDuckGo [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
