Bremsscheibentausch hinten immer mit ABS-Kranz?
v8schorsch
Mopped(s): K 1200 RS Bj. 02/2002
#1 Beitrag von v8schorsch »
ich habe die verschlissene Bremsscheibe (hinten) abgebaut. Der ABS-Kranze scheint fest mit der Bremsscheibe vernietet zu sein. D.h. beim hoffentlich freundlichen BMW-Händler muss ich B-Scheibe mit ABS-Kranz, oder? Kann jemand von euch eine Ahnung was der Spaß kostetß
Funtourer49
Mopped(s): K1200GT Bj. 2004
Re: Bremsscheibentausch hinten immer mit ABS-Kranz?
#2 Beitrag von Funtourer49 »
die Scheibe und - nicht vergessen die beidne Senkschrauben - € 388,32 brutto am 7.5.13 bezahlt.
Die Schrauben brauchst du, die kriegst du nie verrnünftig raus, egal, wer dir was anderes erzählt. Also, Linksdreher zum Rausmachen brauchs du auch noch.
Der Rest steht auf der Rep-CD.
Viel Spaß,
Detlef
v8schorsch
#3 Beitrag von v8schorsch »
Vielen Dank für Deine Info, da weiß ich was auf mich zukommt.
Gruß Schorsch
Funtourer49 hat geschrieben: Der Rest steht auf der Rep-CD.
f
zeig doch wo das steht :( , oder ist es so daß die Bremsscheibe nur als ganzes gibt 380 € :roll:
Funtourer49
#5 Beitrag von Funtourer49 »
...das steht auf Seite 304 der Rep-Anleitung. Habe leider kein Konvertierungsprogramm zur Hand, um es klein hier einzusteellen. Die Scheibe gab es hier jedenfalls nur komplett, die Schrauben für ein paar Cent extra. Wer die Scheibe zeelgen will und Einzelteile kaufen möchte, dem wünsche ich alles Gute, datt wird nix.
Sendet mir eine PN mit normaler email-Adrsse, dann bekommt ihr die Seiten als Word oder PDF-file (fürs Forum zu groß, hat 590 KB, Forum erlaubt nur 300 KB, word-docx lässt es gar nicht zu...
Detlef
v8schorsch
#6 Beitrag von v8schorsch »
... also ganz frisch vom Freundlich per Telefon; Bremsscheiben hinten gibt's nur komplett mit ABS-Kranz für 398,-- Euro plus 2 neue Senkschrauben plus Bremsbelege. Ich hol´s am Freitag ab.
Gruß Schorsch
Funtourer49
#7 Beitrag von Funtourer49 »
Ja ja, die liebe Inflation....
Solltest du die Rep-CD nicht haben, wie schon gesagt, an eine normale email-Adresse kann ich dir die Seite schicken.
Detlef
stefan_ntr
#8 Beitrag von stefan_ntr »
Ich habe mir mal bei Ebay das Angebot unter folgender Nummer als Option notiert
160949335718
Eventuell eine Alternative.
Gruß Stefan
KTM 80 RL 1982 - 1983
Honda CX 500 E 1988 - 1995
BMW R1100 RS 1995 - 1999
BMW K1200 RS 1999 - Heute
BMW R1100 S 2014 - Heute
BMW R1250RS 2024 - 2025
BMW R1300RS 2025 - Heute
v8schorsch
#9 Beitrag von v8schorsch »
Also, neue Bremsscheiben -hinten- wird autom. mit ABS-Kranz 399,90 € geliefert (ist auch besser so) und neuen Bremsbeläge 46,80 € bei BMW Vertragshändler geholt und selbst montiert; bis auf den deftigen Preis für die Scheibe, alles gut.
Hallo Detlef danke für dein Angebot zum Rep-Handbuch; hab´s wieder auf alten XP-Rechner gefunden.
Gruß Schorsch
happywood
Mopped(s): R 1200 R. Luft/Öl
#10 Beitrag von happywood »
In der Bucht auch folgende Nr.:
351140661465 von Ferodo zu 121,30€
happywood grüßt alle Q-Treiber
Uli_Hn
#11 Beitrag von Uli_Hn »
Und wer hat die Austauschscheibe von Spiegler schonmal montiert? Schrauben und so, sogar TÜV dabei. Bissel handwerklich sollte man es schon drauf haben denke ich mir. Also wer hat das schon mal gemacht, vorallem der ABS kranz muss runter und die Nieten.
Musch
#12 Beitrag von Musch »
Ich frage mich warum man die beiden Schrauben nicht vernünftig raus bekommt Heißluftföhn und los geht's.
Uli_Hn
#13 Beitrag von Uli_Hn »
nicht die 2 Senkkopfschrauben, die drei die den Kranz halten. Fön würde ich nicht machen wollen, eher mal kleiner Schlag druf das sich die Schraubensicherung löst.
Elias
Mopped(s): 2002 K1200RS, Nachtschwarz
#14 Beitrag von Elias »
Uli_Hn hat geschrieben:Und wer hat die Austauschscheibe von Spiegler schonmal montiert? Schrauben und so, sogar TÜV dabei. Bissel handwerklich sollte man es schon drauf haben denke ich mir. Also wer hat das schon mal gemacht, vorallem der ABS kranz muss runter und die Nieten.
Kannst einschicken zum Spiegler, der baut dir das zusammen, kostet plus 25 euros fuer die Montage.
Norbert Lixfeld
#15 Beitrag von Norbert Lixfeld »
Ich hab die schon mal verbaut. Ich habe die bei Ludwig-Tuning bezogen, ist aber die Spiegler- Scheibe.
Einfach Nieten abflexen, sanft mit dem Hämmerchen auf die Scheibe klopfen, schon fällt sie runter. Die neue wird mit den beiliegenden Schrauben und Scheiben verschraubt und weiter geht´s. Der ABS-Ring wird nicht verändert, da muss nichts gelöst werden.
Die Senkkopfschrauben mache ich mit dem Fön warm, drehe sie aus, reinige das Gewinde und auch das gewindeloch und setze sie dann wieder mit Loctite mittelfest ein.
Bisher ohne Probleme, derzeit 180.000 km, Scheibenwechsel bei 130.000 km.
Elias
#16 Beitrag von Elias »
happywood hat geschrieben:In der Bucht auch folgende Nr.:
Vergisst es!!
Die passen gar nicht, weil:
Anzahl Schrauben=5
Gewinde Durchmesser=10.5mm
Scheibe D=265mm
