Elektrik Problem
KK
Mopped(s): Einige
Elektrik Problem
#1 Beitrag von KK »
habe seit gestern Abend das folgende Problem.
Habe kein Standlicht mehr. Alles andere funktioniert.
Kein Standlicht vorne und Rücklicht ohne Funktion. Abblendlicht und Fernlicht funktioniert.
Bremslicht auch.
Armaturenbeleuchtung funktioniert auch . Habe die Dicke mit Lichtschalter.
Also Zündschloss kann ich ausschließen, da ja die Armaturenbeleuchtung funktioniert. Der Schalter geht auch, da ja die Armaturenbeleuchtung an und aus geht.
Wo sitzt die Verbindung?
Habe leider keinen Stromlaufplan.
Habe auch die suche bemüht aber nichts gefunden.
Gab es nicht mal ein Problem hinter dem Scheinwerfer?
Über Hilfe würde ich mich freuen.
Gruß Knuth
Bremsen versaut die Felge !!
Re: Elektrik Problem
:) birnchen :idea:
Babycom
Mopped(s): K 1200 RS (2000/589)
#3 Beitrag von Babycom »
helmi123 hat geschrieben::) birnchen :idea:
Ja vllt., aber vorn und hinten gleichzeitig ?
Bei meiner CBR 1000 (SC24) hatte ich Mal ein Problem mit identischen Symptomen. Standlicht und Rücklicht ohne Funktion, Instrumente, Abblend- und Bremslicht funzten. War bei mir ein Wackelkontakt im Zündschloss. Hatte für die Beleuchtung 2 Ausgänge. Aber Zündschloss wolltest Du ja ausschließen.
Gruß Babycom!
VN ZA37313
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
#4 Beitrag von MondMann »
Oder Sicherung..,
viele Grüße,
Erwin
:D Standlicht,ist Zündschloß ein bei der alten Möre, :idea:
Egon
Skype: Egon Hoppius
#6 Beitrag von Egon »
KK hat geschrieben:.......Habe leider keinen Stromlaufplan.
Und schon ist er da:
Standlicht K1200RS.pdf
(390.3 KiB) 132-mal heruntergeladen
Gruß aus Gütersloh,
Egon
oktf
Mopped(s): K1200rs,F800ST,R1200GS ADV LC
#7 Beitrag von oktf »
Hatte ich auch schon, bei mir war es das Zündschloss. Die Kontakte im Zündschloss waren korrodiert, alles ging nur halt das Standlicht nicht.
Ich habe die E-Einheit des Zündschloss ausgebaut und die Kontakte gesäubert und eingefettet und seit dem keine Probleme mehr.
Gruss Thomas.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Thomas Bj.:1976, K1200RS,Bj.:08/01, blau,verkauft :cry: neu R1200GSA LC,Schuberth C3,E1, SRC, GPS E-Map/PDA/Garmin Colorado/Zumo660/BMW Navigator V.
Franz1954
#8 Beitrag von Franz1954 »
Ja, das Standlich hat einen extra Ausgang am Zündschloss. Und eine extra Sicherung auch noch. Da hängt die Amaturenbeleuchtung nicht mit drauf. Also wenn die Amaturenbeleuchtung an geht hat das nichts mit dem Standlicht zu tun.
Franz
Franz1954 hat geschrieben:Ja, das Standlich hat einen extra Ausgang am Zündschloss. Und eine extra Sicherung auch noch. Da hängt die Amaturenbeleuchtung nicht mit drauf. Also wenn die Amaturenbeleuchtung an geht hat das nichts mit dem Standlicht zu tun.
Franz
:D Franz, das ist keine Behörden Schleuder :idea:
Franz1954
#10 Beitrag von Franz1954 »
Schau dir den Schaltplan "K1200RS" an den Egon eingestellt hat. Da ist es genauso. Hat nichts mit Behörden zu tun. Mein Plan ist auch von der "normalen" RT.
:) trotzdem,Lenker ganz links ,ist Parklicht :) der hat da wieder rumgespielt
KK
Mopped(s): Einige
#12 Beitrag von KK »
:D :D
Servus zusammen,
werde heute mal in die Garage gehen und den Schaltplan nachvollziehen.
Helmi, ich spiele doch nicht an meinem Baby rum. :roll: Abr jetzt werde ich suchen. :wink:
Die Birnen sind ganz, habe hinten LED und habe diese auch schon mal umgesteckt. Es funktioniert.
Ich hatte vorher eine defekte H7 Birne , die habe ich unterwegs gewechselt. Der wechsel erfolgte im Dunkeln, unter Zuhilfenahme des Standlichts. Da funzte auch noch alles. Als ich dann kurz vor der Heimat an der ampel stand sprach mich ein netter Autofahrer an und sagte das das Rücklicht defekt wäre.
Die Nummernschildbeleuchtung funktioniert ja.
Ich werde mich melden.
Gruß Knuth
Franz1954
#13 Beitrag von Franz1954 »
Vielleicht ist dann am Scheinwerfer vorne ein Draht vom Standlicht eingeklemmt und hat Kontakt zur Masse. Dann ist die Sicherung gegangen. Also mal kontrollieren ob die Sicherung durch ist, mal tauschen und wenn die wieder fliegt mußt du halt schauen wo der Draht vorne eingeklemmt ist. Die Sicherung ist die F2 mit 4 Ampere.
Franz
KK
Mopped(s): Einige
#14 Beitrag von KK »
Servus zusammen, :D :D
Zusammenfassung.
Helmi, meine hat die Sicherung für Standlicht, aber was ich nicht verstehe das die Nummernschildbeleuchtung funktioniert hat und die Rückleuchte nicht. Laut Schaltplan nicht möglich.
Sicherung war ganz. Lag auch Strom an. :?
Habe alles vorne auseinander gebaut. Gemessen gegen Kurzschluss. Keiner feststellbar. :( Kabel durchgemessen. Ohne Erfolg auf einen Fehler. :(
Sämtliche Kabel geprüft, auch kein Fehler gefunden. :(
Zündschloss ausgebaut und geprüft. Kontakte gefettet. Lichtschalter ausgebaut und gefettet. Ging immer noch nicht. :(
Batterie abgeklemmt und angeklemmt. Standgas angelernt und Licht ging immer noch nicht. :(
Sämtliche Stecker gezogen und wieder zusammen gesteckt. Alles mit Kontakt fett eingeschmiert. Ging immer noch nicht. :(
Zwei Bier getrunken 8) :wink: und sämtliche Unterlagen studiert. Nichts gefunden was sein könnte. :cry:
Nochmal Zündung an und Standlicht eingeschaltet,
und siehe da : ES brennt wieder!!! :D :D :D :D :D :D :D
Eine Stunde gefahren und immer wieder mal ein und ausgeschaltet. Es funktioniert. :? :?
Aber fragt nicht warum. Keine Erklärung. :? :? :shock:
Gruß Knuth
manfred180161
#15 Beitrag von manfred180161 »
Ich wusste es: Bier macht glücklich - :-)
#16 Beitrag von CDDIETER »
@Knuth
...welche Biermarke?
KK
Mopped(s): Einige
#17 Beitrag von KK »
:D :D Augustiner hell :P :P :P
Was sonst :?: :?:
Gruß Knuth
Franz1954
#18 Beitrag von Franz1954 »
Da sind eigentlich nur noch die Verbinderpunkte X9406 und X9479. Aber Infos darüber, wo sich die befinden, wird nur die BMW Werkstatt haben. Ja und der Stecker am Rücklicht.
Franz
oktf
#19 Beitrag von oktf »
Hattest du den Zündschlossschalter (nicht nur das Schloss) zerlegt und dann gefettet?
KK
Mopped(s): Einige
#20 Beitrag von KK »
:D Servus, :D
Ja ich hatte die Zündplatte draußen. Es gibt eine Anleitung in Google wo man bohren muss..
Bin heute zur Arbeit und zurück gefahren, ohne Probleme.
Gruß Knuth
Peter (MZ)
Mopped(s): K 1200 RS (589; 1997)
#21 Beitrag von Peter (MZ) »
Also, ich hab auch mal ein paar Flaschen Augustiner getrunken.
Hat nix geholfen. :D
Standlichtbirne geht, alles gut, aaaber: Bei Lenkeinschlag links und Zündschloss auf "P*" sollte die doch leuchten, oder?
Da tut sich nu aber nix. Habe da früher nie drauf geachtet, ist mir nur beim Anschluss des Navi ans Standlicht aufgefallen.
Hängt wohl mit dem Zündschloss zusammen, ...?
Viele Grüße!
Thilo
#22 Beitrag von Thilo »
Sollte schon,
saugt dir aber die Spannungsversorgung leer :wink:
Ich hab schon mal versehentlich den Schlüssel auf P gedreht und erst am Morgen gemerkt:cry:
Danach ging das Standlicht auch nicht mehr :twisted:
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 2 Gäste
