Stromverbrauch Garmin Zumo 390 LM
youneverwalkalone
Mopped(s): BMW R1200R /F650 GS/ R25 / R26
#1 Beitrag von youneverwalkalone »
:?: Sehr geehrte Navi-Gemeinde :?:
Ich beabsichtige mein Garmin an einem alten Motorrad (welches nur eine 6V Versorgung besitzt) durch einen separate 12 V Batterie konstant mit Strom zu versorgen.
Damit ich die richtige Batterie für einen 8-10 stündigen Dauerbetrieb kaufe benötige ich den ungefähren Verbrauch von meinem Garmin Zumo 390LM.
Leider sind in den Unterlagen keinerlei Hinweise darüber zu finden, auch der Support von Garmin konnte mir keine Auskunft geben. :( :( :(
Es wäre sehr hilfreich wenn einer von Euch vielleicht ungefähre Daten hääte, und mir ungefähr nennen könnten wieviel mAh das Gerät im Betrieb verbraucht.
Jörg
Jürgen VAI
Re: Stromverbrauch Garmin Zumo 390 LM
#2 Beitrag von Jürgen VAI »
Hast du schon mal über einen Zweitaccu für das Navi nachgedacht?
youneverwalkalone
#3 Beitrag von youneverwalkalone »
Jürgen VAI hat geschrieben:Hast du schon mal über einen Zweitaccu für das Navi nachgedacht?
Es ist kein Garmin Zumo 660 wo man den Akku tauschen kann...
Larsi
#4 Beitrag von Larsi »
anderer ansatz:
viele lader sind für eingangsspannungen von 6-24V ausgelegt.
hast du schon mal probiert, ob das navi nicht auch bei anschluss an 6V geladen wird?
youneverwalkalone
#5 Beitrag von youneverwalkalone »
Larsi hat geschrieben:anderer ansatz:
Die 6V bei dem alten Motorrad (BMW R26) reichen nicht aus um parallel noch das Navi damit zu betreiben.
Wenn man ungefähr wüsste wie viel die Navis an Spannung verbrauchen, dann kann ich mir eine entsprechende Gel Batterie organisieren die ich dann daran betreibe und Abends wieder aufladen kann um am nächsten Tag die Tour wieder fortzusetzen.
Soll nämlich nächstes Jahr mit den alten zu den BMW DAYS nach Garmisch gehen 8) 8) :lol: :P
Franz1954
#6 Beitrag von Franz1954 »
Du hast den Navi schon?
Schließe in an irgend einer 12V Batterie an, und messe die Stromaufnahme beim Betrieb. Also wenn er rechnet und wenn er navigiert.
Dann hast du die Stromaufnahme.
Franz
youneverwalkalone
#7 Beitrag von youneverwalkalone »
Franz1954 hat geschrieben:Du hast den Navi schon?
Franz
Kannst Du mir ein Messgerät empfehlen, was man immer mal brauchen kann und erschwinglich ist, ich besitze nämlich noch keines :shock: :( :(
#8 Beitrag von CDDIETER »
Ich würde es mit einem "Umformer" versuchen:http://www.conrad.de/ce/de/product/1910 ... archDetail
Eine externer Zusatzakku, wie für Smartphones, könnte auch eine Lösung sein. Damit reicht der Saft bestimmt einen Tag lang.
youneverwalkalone
#9 Beitrag von youneverwalkalone »
CDDIETER hat geschrieben:Hallo,
Wie gesagt die 6V Batterie reicht dafür nicht aus und ein Zusatzakku ( Akkupack) kann daran nicht betrieben werden, da ich in der Halterung nicht an den USB Anschluss dran kommen, der spezielle Kabelsatz für die Motorradhalterung habe ich bereits verlegt und will eigentlich nur wissen wie viel mAh das Gerät im Einsatz verbraucht um eine nicht zu groß dimensionierte Batterie zu kaufen.
Alle anderen Möglichkeiten wurde bereits versucht bzw. nicht relevant.
Grüße und Danke für Eure Unterstützung.
Larsi
#10 Beitrag von Larsi »
was anderes als "anklemmen und strom messen" fällt mir da nicht ein.
infos über den stromverbrauch finde ich nirgends.
garmin äussert sich nicht dazu?
youneverwalkalone
#11 Beitrag von youneverwalkalone »
Larsi hat geschrieben:was anderes als "anklemmen und strom messen" fällt mir da nicht ein.
Nein hatte mit dem Support telefoniert..... die haben auch keine Angaben.
Wie messe ich denn am besten ??
Larsi
#12 Beitrag von Larsi »
Franz1954
#13 Beitrag von Franz1954 »
Das Gerät (hier im Link) scheint mir günstig und hat gute Messbereiche. Das reicht vollkommen aus. Das Gerät auf A- 200mA einstellen Die Messstrippen bei dieser Messung auf die mittleren beiden Buchsen anstecken. So wie Lars zeigt anschliessen und der Verbraucher ist der Navi.
http://www.ebay.de/itm/20A-Digital-Mult ... 2341ba1390
#14 Beitrag von ... »
.....technische Daten laut Garmin-HP
Das Netzkabel muss eine Stromversorgung von 12 V (typisch) und bis zu 1 A unterstützen. Die Leistungsaufnahme des zūmo beträgt 5 V; 2 A
VG Martin
Larsi
#15 Beitrag von Larsi »
Franz1954 hat geschrieben:Das Gerät (hier im Link) scheint mir günstig und hat gute Messbereiche. Das reicht vollkommen aus. Das Gerät auf A- 200mA einstellen ...
200mA wird zu wenig sein.
1-3A werden bei leerem akku benötigt (ich schliesse darauf durch die werte vom smartfon)
Woelleffm
Mopped(s): F 800 GS Adv
#16 Beitrag von Woelleffm »
ich wurde auch über eine Steckdose (Zigarettenanzünder oder USB) nachdenken.
Uwe
F 800 GS Adventure
youneverwalkalone
#17 Beitrag von youneverwalkalone »
Woelleffm hat geschrieben:Hallo,
Alles im Blick, trotzdem brauch ich erst einmal den Wert was das Teil im Einsatz verbraucht....!!
Franz1954
#18 Beitrag von Franz1954 »
K1300GT_MUC hat geschrieben:Hallo,
Larsi hat geschrieben:200mA wird zu wenig sein.
Ja genau. Das dachte ich eigentlich nicht. :oops: Dann muß man natürlich auf den 20 Ampere Bereich schalten und nicht 200mA.
youneverwalkalone
#19 Beitrag von youneverwalkalone »
Franz hat geschrieben:Ja genau. Das dachte ich eigentlich nicht. :oops: Dann muß man natürlich auf den 20 Ampere Bereich schalten und nicht 200mA.
Bedeute dies denn, das im Betrieb mindestens 2 A verbraucht werden ?????????
Larsi
Re: AW: Stromverbrauch Garmin Zumo 390 LM
#20 Beitrag von Larsi »
Das dürfte der maximale Ladestrom sein, wenn der Akku leer ist. Die Erhaltung müsste geringer sein.
Franz1954
#21 Beitrag von Franz1954 »
Also die Geräte brauchen eigentlich unwesentlich wenig Strom. Da muss es offenbar wirklich der Akku sein der so viel zieht.
Da muss ich direkt mal meinen Navi messen. Das Ergebnis ist zwar unerheblich für das Ergebnis hier, weil es ein anders Gerät ist, aber das interessiert mich jetzt.
Franz
ChristianS
#22 Beitrag von ChristianS »
Ich bezweifle, dass das Navi unbedingt 12V braucht.
Evtl würde schon eine PowerBank, wie auch für Handys erhältlich, reichen?!
Die Krönung wäre dann noch ein kleines (!) Solarpanel....! (gibts auch für Handys)
#23 Beitrag von CDDIETER »
12Volt braucht ein Navi nicht unbedingt, aber die Halterung schon, da sie für die Fahrzeug Nutzung ausgelegt ist.
Die Versorgung über einen USB Anschluss liefert 5Volt und damit läßt sich ein Navi auch betreiben.
Die Lade Stromstärke, bei 5Volt, sollte bei den meisten Geräten mindestens 2000mA, besser 3000mA betragen, da die Nutzung eines Navis mit allem "Komfort" (hell leuchtendes Display, Bluetooth, MP3, TMC...) doch einiges verbraucht.
Man möchte ja meistens mindestens einen Tag das Gerät brauchen, bevor der Akku leer ist.
ChristianS
#24 Beitrag von ChristianS »
Oben stehts ja. Hab ich leider jetzt erst gelesen :oops:
Also doch'ne PowerBank und/oder ein Solarpanel als "Rangeextender" für den Akku, um über den Tag zu kommen :wink:
#25 Beitrag von CDDIETER »
Das ist eine Lösung, aber nur mit einer Halterung ohne eingebaute Stromversorgung.
Auch ein Garmin läßt sich so betreiben!
