heute hat mich meine Werkstatt informiert:
"Beim ABS Fehler haben wir schlechte Neuigkeiten. Wir haben Alles rund um den Druckmodulator geprüft und sind zur Diagnose gekommen, dass das ABS Steuergerät defekt ist.
Die Leitungen Vom Stecker des Steuergerätes bis hin zur Schnittstelle des ABS Sensors ist einwandfrei.
Bei eingeschalteter Zündung liegt keine Spannung an.
Der Sensor ist neu und somit funktionsfähig.
Im inneren des Steuergerätes befinden sich Leiterplatten, evtl auch Kabelverbindungen. Eine solche Verbindung oder ein Kabel ist getrennt (abvibriert).
Wir sind nicht dafür ausgerüstet und ausgebildet Steuergeräte zu reparieren.
Wie bei den Motorrädern ist unser Reparaturvorschlag den ganzen Druckmodulator zu ersetzen (Druckmodulator und Steuergerät sind ein Bauteil)."
meine Fragen:
Kann man Steuergeräte reparieren?
Und gibt es jemanden, der das macht?
ABS Fehler - Modulator ersetzen?
- bad boy
- Mopped(s): '97 Peraves SuperEcomobil 1200
Grüessli, David
'Davos Rigi uno'
Peraves SuperEcomobile (R) - mit dem Herzen der K1200RS (589)
'Davos Rigi uno'
- bad boy
Re: ABS Fehler - Modulator ersetzen?
danke, Harald.
Ich habe da ein wenig gestöbert und einen Bericht von Maik Schwarz über diese Firma gefunden:
http://rhelectronics.de/files/3413/7250 ... nsicht.pdf
So wie es aussieht verstehen die was davon!
Grüessli, David
'Davos Rigi uno'
'Davos Rigi uno'
- Horst G
- Mopped(s): K 1200 LT MÜ 06/2005
Ich habe bei dieser Firma im Sommer diesen Jahres des Druckmodulator für meine K1200LT reparieren lassen. Bisher keine Probleme. Ich hoffe er hält jetzt wieder ein paar Jahre.
Gruß Horst
Gruß Horst
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
-Albert Einstein-
-Albert Einstein-
- Muschelschupser
- Mopped(s): K 1200 Lt
Hallo Horst,
Frage an Dich,
hast Du den Modulator ausgebaut und versendet oder bist Du
mit der ganzen Maschine da gewesen?
Gruß Elmar
Frage an Dich,
Gruß Elmar
Gruß Elmar
eine der ersten Sternenkreutzer = EZ 98.
- Horst G
Hallo Elmar,
ich habe den Modulator hier in Köln in einer Werkstatt meines Vertrauens ausbauen lassen, die haben den Modulator zu RHelectronis geschickt und auch mit allen Flüssigkeiten wieder eingebaut. Dafür fehlen mir die Kenntnisse und das nötige Werkzeug.
Gruß Horst
Gruß Horst
-Albert Einstein-
-Albert Einstein-
