Showa B0252 für die r1100r geeignet?
aquarius5801
- Mopped(s): R850R, Typ 259
Hallo zusammen.
Ich habe eine r850r von '96, also der gleiche Typ wie die r1100r. Nun habe ich ein Dämpferset von Showa entdeckt. B0252. War an der neueren 850er, also wie r1150r. Passen die auch an meiner? Google hat mir leider nicht weiter geholfen.
Larsi
Re: Showa B0252 für die r1100r geeignet?
vorne müsste passen.
hinten passt's nicht (andere aufnahme an der schwinge)
rd07
Hallo Lars,
was bringt das, was der Kollege einbauen will?
lg
Günther
lg
Günther
locke1
Hi
warscheinlichsind seine Dämpfer an ende und er ist auf der suche nach anderen(neuen gebrauchten) aber ob nicht überholte mit ner Laufleistung von ? besser sind wage ich zu bezweifeln. Die der 1150er Modelle passen sowie so nicht in die 11er Modelle, ausser der vordere!
ich hät ja noch ein Paar Generalüberholte liegen! aber halt für die 1150er !!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- 1100erR
Wenn er die Schwinge der 1150er Verbaut, dann sollten die Dämpfer der 1150er passen!
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
locke1
wenn ich nicht irre, passt die Schwinge der1150er nicht in die 11er!! nur in Typ R21,22,28!!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
aquarius5801
Hallo zusammen.
War ne Zeit offline.
Kurz zur Info. Ich suche eine kostengünstige Alternative mit der ich meine Dämpfer auch über eine Schraubeinrichtung mit Dose einstellen kann und nicht mehr umständlich mit dem langen Hebel am hinteren Dämpfer rumhantieren muss.
Aber wahrscheinlich werde ich dann doch bei Wilbers oder Öhlins in neu landen.
Danke für Eure Antworten!
- Werner
Öhlins is nur was für Profis und die Rennstrecke und außerdem zu teuer für den Alltagsfahrer.
Wenn dann ist Wilbers ausreichend und auch etwas günstiger.
locke1
du meinst sicherlich ne hydraulische Federvorspannung
Frag doch einfach mal, unter anderem bei HH-Racetech, ob man die untere Aufnahme umbaun kann!!
wenn ja besorst du dir eins der 1150er und lässt es umbauen und wenn du dir ein komplettes suchst haste auch vorn ne Dämpfereinstellung!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
