Standlicht nur bei Zündung an?
manfred180161
#1 Beitrag von manfred180161 »
Ich bin ja bekanntlich der mit dem Kurzen in der Hose.
Elektrik ist daher nicht wirklich mein Ding... ;-)
Beim Verlegen der Stromversorgung fürs Navi in den Scheinwerfer (danke für den Supertipp mit Strom vom Standlicht, das war echt einfach) fiel mir auf, dass -zumindest bei mir- das Standlicht nur dann geht, wenn auch die Zündung an ist.
Ich war immer der Meinung, das Standlicht muss auch gehen, wenn die Zündung aus ist.
Ist das ok so, oder bei mir falsch angeschlossen?
Wenn falsch, was muss ich ändern, damit das regelkonform wird. Hab zwar noch ein Jahr bis zum TÜV, aber wills gerne ordentlich haben....
Danke vorab für eure Fachbeiträge.
Re: Standlicht nur bei Zündung an?
#2 Beitrag von CDDIETER »
...also mit einem Langen... weiß man auch nicht alles!
Es gibt natürlich verschiedene Arten von Zündschlössern, aber bei meiner LT habe ich 4 Positionen.
P= Parklicht (Standlicht) ist an; Lenkradschloß eingerastet; Schlüssel kann abgezogen werden
0= alle über Zündschloß geschalteten Verbraucher sind aus;Lenkradschloß eingerastet; Schlüssel kann abgezogen werden;
1= alle über Zündschloß geschalteten Verbraucher sind an; Lenkradschloß ist nicht eingerastet; Schlüssel kann nicht abgezogen werden;
2= alle über Zündschloß geschalteten Verbraucher sind an; Kontrollleuchten sind an; das Mopet kann mit Startknopf gestartet werden;Lenkradschloß natürlich ausgerastet; Schlüssel ist im Schloß blockiert;
Ausnahmen: direkt an die Batterie angeschlossene Verbraucher, auch direkte Ladesteckdose bleibt immer an; Versorgung von Motronic, DWA und was man sonst noch direkt an die Batterie anklemmt
Wenn dein Navi ans Parklicht angeschlossen ist, schaltet es in Position "0" aus. Kurzfristig kann man das Navi über Position "P"
über das Bordnetz betreiben. Es zieht aber die Batterie leer. Vorsicht bei schwachen Batterien!
Bikemax1000
Mopped(s): K1200LT
#3 Beitrag von Bikemax1000 »
....genau so ist es auch an meiner Dicken geschaltet...
SQ-Ler
#4 Beitrag von SQ-Ler »
Das Standlicht muss nur an sein wenn die Zündung auch an ist. Du hast an deiner 11er noch einen Lichtschalter richtig?
gruß Wieland :)
manfred180161
#5 Beitrag von manfred180161 »
Yepp!
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
#6 Beitrag von hixtert »
CDDIETER hat geschrieben:... Lenkradschloß ...
Wussten wir es doch: Die LT ist ein Auto :wink:
#7 Beitrag von CDDIETER »
@Reinhard
...fahrende Schrankwand!!!
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], R1150R_Treiber und 0 Gäste
