Automatischer Garagentoröffner am Moped
rai3
Mopped(s): R1200GS Adv
#1 Beitrag von rai3 »
Offensichtlich bin ich nicht der Einzige, der dieses Problem hat. Man kommt von der Ausfahrt zurück, die Garage ist zu und der Öffner ist entweder im Auto oder in den Tiefen der Jackentasche verbuddelt. Das ging mir gehörig auf den Zeiger. Die Lösung von Insel-Tom viewtopic.php?f=275&t=61877&hilit=Garagentor%C3%B6ffner hat bei mir unverständlicher Weise nicht funktioniert, da meine bessere Hälfte sich weigerte Ihren Teil zu erfüllen.
Deshalb habe ich nach kostengünstigen Alternativen gesucht aber leider nichts gefunden.
Aber wie sagt schon das alte Sprichwort: "Dem Ingeniör ist nichts zu schwör", deshalb hier meine Lösung Marke Eigenbau.
das kannste schon so machen, aber dann isses halt kacke
Re: Automatischer Garagentoröffner am Moped
#2 Beitrag von ... »
boar - ganz schön kompliziert....
ich hab einfach den TG-Schlüssel an den Motorradzündschlüsselring gemacht - funktioniert auch :D und die Handsender sind in den Autos.
.....mal Spaß beiseite - saubere Arbeit, hast dir ganz schön Mühe gemacht und dafür jetzt auch ne perfekte Lösung!
Ich hatte auch schon mal darüber nachgedacht aber ist wegen spontaner Faulheit wieder in Vergessenheit geraten.
....hab noch ne Hupe seit jahren im Keller liegen - komm aber irgendwie nicht dazu, wollte die schon bei der letzten Maschine einbauen :oops:
VG Martin
Franz1954
#3 Beitrag von Franz1954 »
Das wollte ich bei mir auch schon machen. Das Problem ist nur dass ich recht viele Handsender brauche. In der Garage hat mein Schwager und ich je ein Moped. Sind zwei Handsender zum einbauen. Wenn die Mopeds in der Garage sind müßen wir ja auch in die Garage kommen. Macht für uns beide nochmal zwei HAndsender für die Jackentasche. Meine Frau muß auch manchenmal rein und einer sollte in Reserve da sein. Dann sind wir bei 6 Handsendern von denen 4 immer irgendwo rumliegen.
Dann habe ich umdisponiert. jetzt will ich einen Transponder für jeden. Also drei Transponder und einen Empfänger dazu zwei Meter vor der Garage, Wo man nur mit dem Transponder in der Tasche nahe ranfahren muss und die Türe geht auf. Ja aber dann war ich wieder zu faul dazu das zuende zu denken, und besonders zu machen :oops:
Der Transponder sollte dann natürlich auch für die Haustüre funktionieren. Und für die Autogarage.
#4 Beitrag von ... »
mann Franz, es gibt auch lernfähige Handsender mit tausend knöpfen wenn's sein muß.....
lernst alle auf den einen an und fertig - sind ja alle in der Regel 433MHz
VG Martin
Franz1954
#5 Beitrag von Franz1954 »
Ja, aber wie gesagt, das mit den 6 Handsendern hat mir nicht gefallen.
Da würde mir die Transponder besser gefallen. Aber 2015 ist ja auch noch ein Jahr. :D
ChristianS
#6 Beitrag von ChristianS »
Wow. Nicht schlecht.
Warum hast du die unverbastelte Fernbedienung nicht einfach mit Panzertape auf den Tank oder ggf hinters Windschild geklebt?
rai3
#7 Beitrag von rai3 »
ChristianS hat geschrieben:Wow. Nicht schlecht.
Weil ich bei den kleinen Tasten Probleme mit den Handschuhe hätte. Außerdem glaub ich nicht, dass der Sender regensicher ist und last but not least weil es kacke aussieht :lol:
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#8 Beitrag von LuK »
Hallo rai3 (ich kannte bisher nur rai in der Tube :wink: )
Grundsätzlich gute Lösung! Ich wollte dazu schon mal den Blinker-Rücksteller nutzen. Aber mit dem verflixten CAN-Bus bin ich da leider gescheitert... werde wohl auch den zusätzlichen Taster von Reichelt verwenden - die Baugröße ist i.O.
Ich habe in die Zwillingsleitung zum Funksensor noch eine 3,5-mm-Mono-Klinkenstecker/-kupplung eingebaut. Damit ist der schnell mal abgestöpselt...
Franz1954
#9 Beitrag von Franz1954 »
Nehme besser einen anderen Stecker. Diese Klinkenstecker haben bei so kleinen Spannungen und Strömen den Teufel gesehen. Alle Stecker sind besser als diese Klinkenstecker. Die klinke hat wegen dem Kontakt zum trennen eine wichtige Funktion bei Audioverbindungen. Ansonsten ist sie die schlechteste Wahl.
Franz
aimypost
#10 Beitrag von aimypost »
Ich möchte mal kundtun, dass ich es gut finde, dass die selbstgemachte Lösung so gut dokumentiert wurde.
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#11 Beitrag von LuK »
aimypost hat geschrieben:... dass die selbstgemachte Lösung so gut dokumentiert wurde.
...und damit das Ziel in einem Forum zu 100% erreicht wurde - so soll es sein!
Sachlich informiert, zum Nachahmen - ohne Rätsel - angeregt... Fröhliche Weihnachten für alle!
#12 Beitrag von CDDIETER »
@Dieter Siever
Ein Fall fürs Wiki!
CDDIETER hat geschrieben:@Dieter Siever
Ein Fall fürs Wiki!
Wir sind da dran!
Alpino
Mopped(s): R1200R/14
#14 Beitrag von Alpino »
So eine praktische Bastelei habe ich auch letztes Jahr gemacht, allerdings mit einer "Erweiterung":
Ich betreibe den Handsender über das Bordnetz (Y-Kabel der zus. Steckdose (Org. BMW Zubehör) -> 12V auf 3V Spannungswandler (KEMO, justierbarer Spannungswandler von Conrad) -> Handsender), so ist der Knopf (siehe Profilbild), falls das Motorrad mal länger vor der Garage steht, ohne Funktion.
Für "Erweiterungen" an der Elektrik ist das Kabel für die zusätzliche Bordsteckdose bestens geeignet. Man muss keine Kabel durch anzapfen beschädigen und alles, was man anschliesst, ist kurz nach Zündung-Aus stromlos. Zumindest bei Modellen, bei denen so ein Kabel auch angeboten wird.
Kleiner Kritikpunkt (Erfahrungswert) an der vorgestellten Lösung: Den Knopf besser an die linke Fahrzeugseite montieren. Es fällt dann leichter, den Knopf während der (Roll-)Fahrt in Richtung Garage zu bedienen. Ich hatte den Knopf auch zuerst rechts (s. Profilbild), ihn dann aber schnell auf die linke Seite gewechselt. Als Knopf habe ich einen SENA PTT-Button genommen, der wird mit Gummiring am Rahmen rutschfest gehalten.
Andreas
Alpino
#15 Beitrag von Alpino »
Alpino hat geschrieben: Kleiner Kritikpunkt (Erfahrungswert) an der vorgestellten Lösung: Den Knopf besser an die linke Fahrzeugseite montieren. Es fällt dann leichter, den Knopf während der (Roll-)Fahrt in Richtung Garage zu bedienen. Ich hatte den Knopf auch zuerst rechts (s. Profilbild), ihn dann aber schnell auf die linke Seite gewechselt.
Vergesst es. Rechts ist OK. Da hat mir meine Erinnerung ein Streich gespielt. Ich hatte von links nach rechts gewechselt!
Andreas
