ich habe heute mal versucht mein Rücklicht zu demontieren, war aber nicht sonderlich erfolgreich. Nach Abnahme des Glases hatte ich Zugriff auf zwei Inbusschrauben im Reflektor. Diese konnte ich lockern aber nicht weiter lösen. Ich hatte das Gefühl das die Muttern dieser Schrauben sich mitdrehen. Nur leider finde ich keine entsprechenden Muttern im Fender/ Kotflügel ? Ich finde eigentlich überhaupt keine weitere Befestigung für das Rücklicht, und ich finde selbst im Wartungshandbuch das Thema Rücklicht*Ausbau nicht (Ich hab die von BMW freigegebene Version als .pdf in deutsch). Weder unter Elektrik noch Leuchten noch Rahmen. Hat jemand von Euch eine Idee oder schon mal das Rücklicht abgebaut ?
Frohe Festtage
Christian
Rücklicht R1100R demontieren
- 1100erR
Re: Rücklicht R1100R demontieren
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=21
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=46&fg=62
Hi Christian, vielleicht hilft das hier weiter, bei meiner hab ich das Komplette Schutzblech abmontiert und eine Klarglas 12er GS Lampe montiert.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
vielen Dank für den schnellen Tipp. Allerdings hilft mir das Schaubild auch nicht wirklich weiter. Wo ist dieses Rücklicht (mutterntechnisch) befestigt. Wie kann ich es von Fender lösen ?? Oder muss wirklich der komplette Fender ausgebaut werden ? Es hat doch bestimmt schon mal jemand das Rücklicht ersetzt.
Weiterhin ein frohes Weihnachtsfest.
Christian
Christian
ich fürchte im fender sitzen auf der schraube festkorrodierte muttern die jetzt im kunststoff durchdrehen.
