Radio der LT an BT-System
Technik und Tips zur Kommunikation mit den Mitfahrern
Navar
Mopped(s): VN750VULCAN, VS800GL, GSX750F,
#1 Beitrag von Navar »
Moin Männer…
Meine Finanzministerin ist ja ein totaler Motorradneuling, daher möchte ich sie beim Fahren etwas ablenken. Das geht bei ihr am besten mit etwas Musik.
Nun habe ich an der LT aber keine Bähranlage oder vergleichbares.
Also habe ich mal etwas rum gesucht und habe zwei BT anlagen gefunden, die mir zusagen würden.
Zum einen ist es ein gebrauchtes, ca. 2 Jahre altes, Cardo Scala Rider TeamSet Pro (Bezeichnung TSet) sowie ein bei der Tante Luise im Abverkauf befindliches
Midland BT City Twin (optional gibt es ein Remote-Lenkerfernbedienteil)
Beide Systeme scheinen vom Betrieb her gleich zu sein. (angeblich soll man bei beiden Systemen auch Kontakt zu einem anderen, gleichen System bekommen, durch entkoppeln und neu koppeln) ist aber Nebensache
  • Sprachgesteuert Sprechen
  • Navi koppeln
  • Handy koppeln
  • Externer MP3-Player
Das Cardo Scala hat wohl an beiden Einheiten je einen Klinkenanschluß für MP3, das Midland City wohl nur einen.
Ich möchte gerne:
  • Intercom mit meiner Frau
  • eventuell später Naviansagen hören (IPhone oder anderes Navi)
  • für meine Frau Musik (okay, wenn’s nicht anders geht auch für mich)
Nun frage ich euch Fachleute:
Kann ich das Radio der LT einfach per Kinkenstecker mit dem einen oder anderen dieser Systeme verbinden und hören dann beide das Radio/Musik?
Dachte mir, wenn man externen MP3-Player anschließen kann, warum sollte das mit dem Radio nicht gehen.
Wenn ja, wo greife ich den Ton an Radio ab?
Einfach Lautsprecher auf einer Seite anzapfen?
Grüße aus dem Westerwald
Navar
Meine K1200LT ist ein Familienmitglied das zufällig in der Garage wohnt
http://up.picr.de/20327516hg.png
Re: Radio der LT an BT-System
#2 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Navar,
Das ist nicht so einfach!
Mehrere Möglichkeiten:
1.Baehr Anlage
2.GROM oder ähnliches
3.nur bei Musicassette mit Audio Adapter.
4.Radio mit Aux Funktion?
...selber singen?
............Frau singen lassen.......sonst fällt mir nichts mehr ein!
Navar
#3 Beitrag von Navar »
CDDIETER hat geschrieben:Hallo Navar,
1.Baehr Anlage
...selber singen?
Hallo Dieter
zu 1. keine Baehr Anlage
zu 2. kein Grom oder ähnlich (kommt noch... nächste Baustelle)
zu 3. entfällt bei mir, da CD
zu 4. Radio hat AUX-Funktion
und ... selber singen oder Frau singen lassen... OH NEIN, denn dann fahren wir nicht, sondern laufen.. und zwar weg :lol: :lol:
Also wegen der Übertragung zum MP3-Anschluß am BT.
Da habe ich laienehaft an so einen Anschluß wie z.B. an der Stereoanlage oder auch am Computer gedacht. Da höre ich Musik über die Lautsprecher..., wenn ich jedoch einen Kopfhörer anstöpsel werden die Lautsprecher stumm und die Musik (nein, wir singen nicht) kommt aus dem Kopfhörer.
Navar
#4 Beitrag von CDDIETER »
Nur Musik vom Radio über Kabel Kopfhörer zb. am hinteren Volume Regler abgreifen ist möglich.
Navar
#5 Beitrag von Navar »
CDDIETER hat geschrieben:Hallo,
Das hört sich doch schon mal recht gut an.
Bei dem BT ist ein Klinkenspiralkabel bei.
Dann sollte, ich vermute mal ins Blaue rein, wenn ich an dem Regler abgreife und das Kabel an den MP3-Anschluß stöpsele Radio/Musik auf beidem BT-Teilen zu hören sein. (beim Midland City, da nur ein MP3-Anschluß vorhanden).
Der Cardo Scala hat je einen Anschluß, also jeder kann einen MP3-Player anschließen, wie das dort mit einem geht weiß ich nicht, konnte mir auch der Dealer nicht sagen.
Navar
herden
#6 Beitrag von herden »
Hallo Navar,
....beide Leutsprecher abzweigen (4 Leitungen, High Power getrennte Masse) und auf 3,5 mm Klinke (3 Leitungen - gemeinsame Masse) "Umlöten" zerstört zwangsläufig die Endstufen des LT Radios :evil: hier müsste dann eine Entkopplung eingebaut werden...
oder Bluetooth Sender ans K1200LT Radio...habe so etwas schon für die R1200Rt gebaut…Sena SM 10 (kann 2 Helme ansteuern) . Benötigt wird zusätzlich ein Radioumschalter K1200Lt und ein RKC-02-00 umgebaut auf 3,5 mm Klinke...
Mit freundlichen Grüßen
Harald
Navar
#7 Beitrag von Navar »
herden hat geschrieben:Hallo Navar,
einfach beide Leutsprecher abzweigen (4 Leitungen, High Power getrennte Masse) und auf 3,5 mm Klinke (3 Leitungen - gemeinsame Masse) "Umlöten" zerstört zwangsläufig die Endstufen des LT Radios :evil:
Das ist nicht gut, nein das ist nicht gut. Schade, also so geht es nicht.
Ich habe so etwas schon für die R1200Rt gebaut…Sena SM 10 (kann 2 Helme ansteuern) . Benötigt wird zusätzlich ein Radioumschalter K1200Lt und ein RKC-02-00 umgebaut auf 3,5 mm Klinke...
Das SENA SM10 Bluetooth Stereo Audio Sender habe ich mir gerade mal angeschaut, das kann aus NICHT-BT-Geräten BT-Geräte machen (einfach ausgedrückt)
Das wäre eine Alternative...
Also erst mal BT-Headset besorgen und schauen wie das so klappt.
Danke für die Hilfe
Navar
herden
#8 Beitrag von herden »
Navar hat geschrieben:.....Das ist nicht gut, nein das ist nicht gut. Schade, also so geht es nicht.
Hallo Navar,
gehen würde das mit dem Abzeigen der Lautsprecher schon, jedoch nicht direkt anzuschließen, man müsste schon eine Entkopplung einbauen...
mfg Harald
P.S. Entkopplung benötigst Du beim Sena Bluetooth Sender natürlich genauso...
Navar
#9 Beitrag von Navar »
herden hat geschrieben: Hallo Navar,
mfg Harald
*Kinn reibt und versucht schlau auszusehen*
:D Entkoppeln... hrmm... Das hört sich vielversprechend an. Dann könnte ich, bis ich den Sena BT Sender, oder was anderes dran habe, Musik aufs Öhrchen vom Frauchen spielen, oder auch meine Ohren.
Würden, wenn man das abzweigt, sprich Klinkenstecker einstöpselt, die Außenlautsprecher stumm und der Ton dann durchgeschliffen?
Ich weiß, Laiengebrabbel...
Navar
herden
#10 Beitrag von herden »
herden hat geschrieben: ....P.S. Entkopplung benötigst Du beim Sena Bluetooth Sender natürlich genauso...
Navar hat geschrieben:*Kinn reibt und versucht schlau auszusehen*
automatisch Stummschaltung NEIN! Dann bräuchte man noch einen Radioumschalter um bei Headsetbetrieb die hinteren Lautsprecher der LT stummzuschalten...
Teileliste:
- Sena SM10
- Radioumschalter k1200LT
- Radiokabel Carstereo Umbau auf 3,5 mm Klinkenstecker
mfg Harald
P.S. ich kann Dir aber auch nicht garantieren, das der Sena "Sender" mit den Midland oder Cardo Teile kompatibel ist...müsste man ausprobieren....Bluetooth ist nicht genormt. Hersteller haben nur eine "Richtlinie"...
Navar
#11 Beitrag von Navar »
herden hat geschrieben:automatisch Stummschaltung NEIN! Dann bräuchte man noch einen Radioumschalter um bei Headsetbetrieb die hinteren Lautsprecher der LT stummzuschalten...
Teileliste:
- Sena SM10
mfg Harald
Danke Harald für die Infos
werde heute nachmittag eh mal bei Tante Luise vorbei schauen und dann frag ich mal ob die das wissen mit der Kompatibilität Sena-Midland-Cardo
Navar
