Hallo Leuts,
hat jemand Erfahrungen mit der Um-Montage von Sportkoffern einer F800R an die K1200R? Sind die Koffer kompatibel, bzw. gibt es eine passende Kofferbrücke? Von vorne sehen die ja nun gleich aus, habe aber kein Bild der Innenseite (Montageseite) gefunden...
Besten Dank im voraus für die Hilfe
Bernhard
Sportkoffer
bgrau
- Mopped(s): K1200R
Re: Sportkoffer
Die Sportkoffer der
K1200R : 71607723511 (links) und 71607723512 (rechts)
sind unterschiedlich zur
F 800 R : 71607719740 (links) und 71607722364 (rechts)
ob die passen? Eher nein.
Zudem brauchst Du zu den Koffern die Arreitierungsbolzen (71607692134) und den Träger (71607684618);
Die Teile kannst Du Dir in der RealOEM angucken
bgrau
- Mopped(s): K1200R
Re: Sportkoffer
Vielen Dank für die schnelle Info, auch wenn's mir andersherum besser gefallen hätte (hätte 1 Paar Koffer für 200 Euronen erstehen können Grmbl...)
Re: Sportkoffer
frag mal deinen
vll. hat er ja noch ein paar gebrauchte im Lager liegen ....
