Farbcode Nr. 248 K1200RS 99`
rotzloeffel47
#1 Beitrag von rotzloeffel47 »
ich möchte meine Koffer in Silber passend zu meiner Dicken lackieren lassen. Code 248 steht unter der Sitzbank. Bei 2 Lackierern bekam ich die Auskunft: Es gibt nur Code 309 im System. Dieser erscheint mir aber zu dunkel. Kann mir jemand evtl. seine Erfahrung dazu geben?
rotzloeffel47
Re: Farbcode Nr. 248 K1200RS 99`
:) servus ,ich weis nicht ob es hilft: Marakeschrot-Frostblau ist etwas heller. :)
gerreg
#3 Beitrag von gerreg »
Hallo ich würde so vorgehen:
Schau mal mit Deiner VIN (letzte 7 Stellen) bei leebmann24.de in der Ersatzteilsuche.
Dort wird in den ermittelten Fahrzeugdaten angezeigt welche Farbe deine Maschine bei der Auslieferung hatte.
Im Bereich Fahrzeugausstattung Siehst du die Farvarianten, wenn Du die im Detail aufmachst steht in der Überschrift ein 3 stelliger Farbcode in der Anzeige weiter unten ein zweiter abweichender Farbcode. Die gehören zusammen, wie das zusammen hängt weiß ich jetzt nicht.
Wenn Deine Farbe nicht dabei ist, schein das Motorrad mal umlackiert worden zu sein. Dann hilft nur testen!
Gerd
http://www.reger-net.de
rotzloeffel47
#4 Beitrag von rotzloeffel47 »
So sieht das bei Leebmann aus:
wo kann ich einen 2. Farbcode sehen?
Fahrgestellnummer WB10544AXXZA33265
Modell K1200RS (0544)
Farbe titan-silber/pazifik-blau 2, Zierl --/-- (748)
Polster nicht gemeldet ( *)
Sonderausstattung SA HEIZGRIFFE (S519A), SA LENKER HOCHGEZOGEN (S611A), Gepäckbrücke (S665A), Kofferhalter links/rechts (S681A), Länderausführung Deutschland (S748A), Dummy-SALAPA (S997A)
#5 Beitrag von Frank@Pfalz »
schon da mal nachgeschaut ???
viewtopic.php?f=276&t=43255
:arrow: Titan Silver (Metallic) 354 / 747 / 748 / 764 / M839 K1200RS
:arrow: Pacific Blue 2 (Metallic) 441 / 748 / 744 / 793 / 916 K1200RS
gerreg
#6 Beitrag von gerreg »
Wenn Du auf die Gruppe 51 klickst dann werden alle damals möglichen Farben angezeigt, dort drauf gehen dann in den Lacksatz gehen
z.B.: Titansilber 748, wenn Du dort in die Einzelteile gehst steht Lack titansilber 354 / pazifikblau 2 441
Gerd
rotzloeffel47
#7 Beitrag von rotzloeffel47 »
Danke hat geholfen.
rotzloeffel47
gerreg hat geschrieben:Wenn Du auf die Gruppe 51 klickst dann werden alle damals möglichen Farben angezeigt, dort drauf gehen dann in den Lacksatz gehen
gerreg
#8 Beitrag von gerreg »
Gerne
Gerd
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
