Die Cockpitverkleidung meiner 1999 K RS möchte ich evtl. auf das die ab 2001er Version umbauen, auch wegen dem verbesserten Windschild. Passen dazu alle Halterungen oder muß ich hier was ändern?
rotzloeffel47
Umbau Cockpitverkleidung K1200RS auf FL Modell möglich?
rotzloeffel47
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: Umbau Cockpitverkleidung K1200RS auf FL Modell möglich?
Da muss einiges geändert werden, unter anderen das Geweih an dem alles hängt.
Schreib mal den Dietmar Hencke an, der hat eine Liste von allen Teilen.
viewtopic.php?t=14511
ich habe den Umbau gemacht und da passt so auf Anhieb garnichts.
Wie Peter schon sagt, muss das sog. Geweih (Halterung am Rahmen, wo die vorderen Verkleidungsteile angeschraubt werden) gegen das des FL getauscht werden.
Nur für das Geweih musst du ca. 200 EUR aufwärts rechnen, ohne Anbauteile.
Der Scheinwerfer passt, aber Scheibenaufhängung und -verstellung muss getauscht werden und du brauchst neue Blinker. Vom Vor-FL passt da nichts.
Da die meisten 2001er elektr. Scheibenverstellung haben, musst du noch den Motor und die Ansteuerung besorgen oder improvisieren und mit selbstgefertigten Teilen auf manuelle Verstellung umrüsten.
Das muss aber alles 1a gemacht sein, sonst sagt TÜV "Nein"!
Marc
Marc
- LuK
- Skype: LKreul
- Mopped(s): K1600GT
Das stimmt so nicht! An der RS erfolgt die Verstellung des Windschildes manuell, nur die GT-Modelle haben die elektrische Schildverstellung, ... Da brauchst Du neben dem Antrieb auch noch den anderen Kombischalter links am Lenker!Marccom hat geschrieben:...Da die meisten 2001er elektr. Scheibenverstellung haben, ...
Oh...dann hab ich das falsch in Erinnerung.
Teile für die manuelle Verstellung beim FL sind auf jeden Fall nicht so leicht zu bekommen (wenn man sie nicht für unverschämte Preise bei BMW bestellen will)
Auch nicht leicht zu bekommen sind die Innenverkleidungen der Scheibenverstellung.
Ich finde es ist schon ein bissel Akt, bis man alle Teile so zusammen hat und wird definitiv höher dreistellig, mit Neuteilen von BMW auch vierstellig.
Nur Geweih und GT-Scheibe waren bei mir schon über 300,- EUR, dann das Kleinzeug, weiße Blinker...das läppert sich gut zusammen.
Wer glaubt, er nimmt mal eben 100,- oder 200,- EUR in die Hand und hat dann eine FL, befindet sich auf dem Holzweg.
Marc
Marc
- Elias
Muss da nicht auch der Schnorchel , Luft ansaug der Airbox getauscht werden?
Muss nicht...passt auch so, ist nur ein Hauch kürzer, also nicht ganz bündig vorne, die Position stimmt aber und Funktion ist gegeben.
Wer aber kein Gitter rein macht und es optisch 100% haben will, sollte tauschen, jop.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
