R 1150 RT Geerbt und 2 sehr komische Fragen.... Howto Sitzbank remove
Final
#1 Beitrag von Final »
leider (Todesfall) habe ich eine R 1150 RT geerbt und den Vorbesitzer zu fragen ist etwas schwer.
1. Wie bekomme ich die Sitzbank ab? Einfach Sitzbank und dann Sozius "abziehen" ? Oder gibt es da ein schloss ?
2. Linke Seite die beiden "Steckdosen" http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_R_1150 ... 1150rt.jpg wofür sind die ?
Mit der Bank brauche ich um ggf. die Batterie zu wechseln (1,5 Jahre gestanden) und ich habe die Hoffnung das sich dort ein Stecker befindet um diese zu laden.
Sorry für die selten dämlichen fragen, suche hat aber auch nichts ergeben....
Danke für eure Hilfe.
Gruß Final
sommergleiter
Mopped(s): R1150R
Re: R 1150 RT Geerbt und 2 sehr komische Fragen.... Howto Sitzbank remove
#2 Beitrag von sommergleiter »
ich kenne mich bei der R1150RT nicht aus. Eventuell helfen Dir folgende Links.
http://biker.de/bmw/sporttourer-tourer/ ... -1150-rt-2
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... =61&fg=21v
Ich vermute, dass Du über die DIN-Stecker die Batterie laden kannst. Suche im Forum über die "Suchfunktion". Viel Erfolg
sommergleiter
Hardy04
Mopped(s): R 1200 RT
#3 Beitrag von Hardy04 »
Hallo Final,
hinten unter dem Rücklicht ist das Schloss für die Sitzbank !
Mit dem Zündschlüssel nach rechts drehen und die hintere Sitzbank abnehmen. Die ist in die vordere Sitzbank gesteckt.
Dann kannst du die vordere Sitzbank abnehmen. Da befindet sich übrigens auch die 3-fach Höhenverstellung der Sitzbank.
unter dem Tank ist dann die Batterie.
! zum ausbauern die linke Verkleidung abbauen. Achtung, da sind einige Verkl.-schrauben versteckt angebracht !
zum Laden kannst du aber auch eine der beiden Bordsteckdosen nehmen > die du ja schon gefunden hast.
Die sind wie beim Auto ein Zigarettenanzünder-Steckdose und halt zum laden der Batterie mittels eines entsprechenden Ladegeräts.
Für weitere Fragen hier oder per PN (telefon, email etc.) ...
Wo kommts du her ?
Final
#4 Beitrag von Final »
@ Hardy04
DANKE :-) :D
Gerne würde ich dir jetzt ein Pils hinstellen.
Tipp: Bank Goldrichtig. Habe jetzt auch die Hefte Bedienungsanleitung und Service und Technik.
Komme aus Berlin und muss mich halt durch vieles jetzt durchfuchsen.
Ist Baujahr 00 mit knappen 80.000 auf der Uhr.
Thema Bordsteckdose: kann ich da ein x beliebiges Ladegerät mit ?Adapter? nehmen ?
Und btw: danke für deine Hilfe....
Final
Hardy04
#5 Beitrag von Hardy04 »
Final hat geschrieben:@ Hardy04
DANKE :-) :D
Final
Hallo Final,
bist du dir sicher, Bj. 2000 ?
Da gab's noch die 1100er, ab Frühjahr 2001 (bis Anfang 2005) dann die 1150er.
Batterie-Ladegeräte gibt es von BMW oder im Zubehör. du brauchst allerdings keines für "CAN-BUS" !
Also ein "normales" Ladegerät, z.B. das ProCharger von Louis für 49 EUR.
Das habe ich, da ist dann allerdings ein Stecker für die BMW-Bordsteckdose zusätzlich angebracht.
Einfach mal im Netz suchen oder bei ebay schauen, da gibt es genügend Angebote.
Oder frag doch mal hier unter "Suche", evtl. hat ja jemand so ein Teil "über" :wink:
Grüße aus Witten
Hardy
P.S.
das Pils dann mal bei Gelegenheit ... 8)
