Hallo Community
Ich hätte da mal eine Frage bezüglich der geschalteten 12 VDC.
War gerade dabei ein Radio in meine Maschine einzubauen. Es liegen in keiner Position des Zündschlüssels die geschalteten 12 VDC an dem Stecker der im Radioschacht liegt ( R1200RT Radio vorbereitet) an. Auch nicht wenn der Motor an ist. Auch der Ventilator läuft nicht.
Muß irgendwo, eventuell über Can Bus etwas frei geschaltet werden? Franz1954 hatte mit seiner super Dokumentation schon riesig geholfen.
Ggf. muß ich es über ein selbsthaltendes Relais lösen.
Danke für ein Hinweis
Jürgen#
geschaltete 12 VDC an R 1200 RT
Franz1954
Re: geschaltete 12 VDC an R 1200 RT
Ich kann bei der R1200RT nicht gut mitreden. Aber ich kann mir gut vorstellen dass da der Radio tatsächen in der Steuerung freigegeben werden muss. Sicherungen gibts da ja nicht mehr.
Franz
Franz
Hallo Franz
Vielen Dank erst einmal für Deine Antwort. Dann werde ich erst einmal sehen, ob selbshaltendes Relais oder Zugriff auf Bordsteckdose, wird ja seeehr selten benutzt.
Werde dann erst einmal die Schwarzen Plastikteile mit Carbonfolie bekleben.
