Hallo zusammen ,
Bei meiner LT schaltet sich das Radio trotz ausgeschalteter Zündung , Lenkradschloss eingerastet, nach einigenr Zeit an. Schalte ich dann die Zündung ein kann ich es Lautstärken mäßig regeln, auch ausschlaten geht. Aber drehe ich den Schlüssel wieder um , geht das Radio wieder an.
Es lässt sich nicht regeln oder per Knopfdruck ausschalten .
Hat jemand von euch ne Ahnung was das sein kann ?
Linke Hand zum Gruße
Achim
LT Bj.2001 ohne DWA ohne Gegensprechanlage
Radio schaltet sich ein
- Scandriver
- Mopped(s): K1200 LT
Weicht das grau dem Grün ,A....(Popo) hoch Kupplung zieh`n
Bikers of Europe als Teil der Biker Brummi Hilfe
Klaus-W.
Re: Radio schaltet sich ein
Guten Morgen Achim,
ein hier besprochenes Thema "Elektronik hat sich "aufgehängt" " !
Genau das Phänomen hatte ich im letzten Jahr auf einer Tour -- bei mir habe ich es SO gelöst :
Trenne die Batterie , halte beide KABEL - Plus & Minus - kurz zusammen ( es wird etwas funken ) , warte ca. 5 Minuten und klemme die Batterie wieder an - dann sollte alles wieder perfekt sein !
- Scandriver
Danke für die schnelle Antwort ,
Hab ich eben gemacht und es scheint wieder OK zu sein.
Komisch war es nur das das Radio trotz gezogener Sicherung weiter lief.
Achim
Achim
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Nein, nicht wirklich. Das Radio wird zweimal versorgt. Einmal auf Dauer und einmal mit Zündung ein. Dafür sind zwei verschiedene Sicherungen zuständig. Hinzu kommt die Sicherung für CD Player usw.Scandriver hat geschrieben:Komisch war es nur das das Radio trotz gezogener Sicherung weiter lief.
Darum der Tipp Batterie abklemmen. Das passt immer.
