anziehdrehmoment scheinwerfer
garant
#1 Beitrag von garant »
hallo,
habe mir beim louis die kleine puig scheibe für meine r850r gekauft.
diese scheibe wird mit den beiden schrauben des scheinwerfers mitbefestigt.
kennt eventuell jemand das anziehdrehmoment für die beiden schrauben der scheinwerfer befestigung.
habe leider nichts gefunden, die schrauben waren ziemlich locker angezogen.
danke im voraus.
gruesse
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
Re: anziehdrehmoment scheinwerfer
#2 Beitrag von R850scrambleR »
Hallo garant,
nicht zu jeder Schraubverbindung gibt es in Rep.-Anleitungen ein vorgeschriebenes bzw. extra dokumentiertes Anzugsdrehmoment. Dort greifen dann die "allgemeinen Regeln" bzw. der gesunde Menschenverstand:
- nach "fest" kommt "ab"
- zu locker hält nicht...
Wer nicht das passende "Fest-Gefühl" in der Hand hat und einen Drehmomentenschlüssel benutzt, kann auf Drehmomenttabellen zurückgreifen, die meist in Abhängigkeit von Schraubendurchmesser und -material bzw. Festigkeit gegliedert sind. Hier ganz gut nachzulesen (Bild am unteren Seitenrand): http://powerboxer.de/schalt-wartungspla ... nte-allgem
Schöne Grüße,
R850scrambleR
farbschema
Mopped(s): luftgekühlt.
#3 Beitrag von farbschema »
garant hat geschrieben:hallo,
danke im voraus.
gruesse
ich kann nur für die r1200r bj 2014 sprechen.
Aus ähnlichem Grund - Montage Windschild - habe es mir eine einfache bucheli Reparaturanleitung zum Einlesen und für kleine Dinge gekauft.
Hier werden für die Scheinwerfer-Befestigung M8x30 - 8 Nm genannt.
Jedoch Einmalschrauben mikroverkapselt erwähnt (R12R, Bj. 2014) - loctite mittelfest könnte sinnvoll sein.
Die Scheinwerfereinstellung ist ebenfalls genormt und sollte bei Google zu finden sein.
Abstand zur Garagenwand und Höhe der Leuchtkegels müsste helfen bei der Justierung.
Bei der R12 ist wohl auch noch die Ausrichtung links - rechts des Scheinwerfers zu beachten, hier gibt es
nämlich Langlöcher, in denen der Scheinwerfer verschoben werden kann.
Infos ohne Gewähr.
Grüße, Felix
manfred180161
#4 Beitrag von manfred180161 »
Anzugsdrehmoment für den Scheinwerfer steht in der Bedienungsanleitung. Guggstu!
R850scrambleR
#5 Beitrag von R850scrambleR »
manfred180161 hat geschrieben:Anzugsdrehmoment für den Scheinwerfer steht in der Bedienungsanleitung. Guggstu!
Nicht in der für die R850R bis 2001, also Typ 259R...
Schöne Grüße,
R850scrambleR
R850scrambleR hat geschrieben:
Schöne Grüße,
R850scrambleR
:D mit oder ohne federbeilage scheibe inFêro oder doch LATEX :D
Entschuldigung wie BLÖDE WERDEN DEN IN zUKUNFT DIE :?: NOCH WERDEN :roll:
