Bremsscheiben wechsel vorn
a05011
#1 Beitrag von a05011 »
Hallo habe mal nee Frage.
hat jemand Erfahrung mit Bremsscheiben wechsel vorn kann man das selber oder sollte man es
machen lassen neue schrauben oder die alten wieder verwenden
Vielen Dank Axel
K 1200 rs Bj 2002
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Bremsscheiben wechsel vorn
#2 Beitrag von hixtert »
Wenn du keine zwei linke Hände mit je 5 Daumen hast, kannst du das selber machen.
Ein Drehmomentschlüssel mit einem Bereich von ~ 10...50 Nm ist aber Pflicht.
Die alten Schrauben kannst du wieder verwenden. Beim Einsetzen ein Tröpfchen Lotite "mittelfest" aufs Gewinde geben.
gerreg
#3 Beitrag von gerreg »
hixtert hat geschrieben:Wenn du keine zwei linke Hände mit je 5 Daumen hast, kannst du das selber machen.
Ich würde die Gewindebereiche der Felge vor dem Lösen der Schrauben mit dem Heißluftfön auf ca. 120 Grad anwärmen um ggf. vorhandenen Kleber zu lösen. Ansonsten könntest Du Doch neue Schrauben brauchen.
Auch würde ich die Federscheibe 34112314888 tauschen, da die alten Scheiben garantiert zusammengedrückt sind! Da dürfte aber eine normale 8 mm Fächerscheibe reichen!
Gerd
http://www.reger-net.de
rogerr251
Mopped(s): 96-09,K100RS16V; 2009-?K1200RS
#4 Beitrag von rogerr251 »
Hallo Axel;
besorge Dir aber auf alle Fälle einen sehr guten Innensechskant. Keinen aus dem Billigregal. Der muss richtig gut passen, sonst vergeigst Du die Schrauben mit den entsprechenden Folgen. Ausbohren der verhunzten Schrauben wird schwierig; in der Folge können neue Felgen auf der Agenda stehen.
Ich habe die Bremsscheiben auch schon mal gewechselt. Ist mit gutem Werkzeug kein Hexenwerk.
Aber; achte auf den perfekt passenden, guten, und damit relativ teuren Innensechskant....
Gruß aus dem herz,
Roger
a05011
#5 Beitrag von a05011 »
Hallo vielen Dank für eure Hilfe
Das werde ich dann selbst hinkriegen
Vielen Dank :lol:
VG Axel
