Tankanzeige - Warnlampe zu spät
pennymax
Mopped(s): M1252R
#1 Beitrag von pennymax »
Hallo Boxerfreunde,
seit kurzem bin ich stolzer Besitzer einer R1200R aus BJ 2011. Nun bin ich schon zweimal fast liegengeblieben wegen Spritmangel.
Die Restreichweite zeigt noch 70 km an, es sind noch zwei Balken der Tankanzeige sichtbar und die Reserveleuchte ist noch aus und trotzdem nimmt die R kein Gas mehr an. Nach ein-zweimal Gasgeben fährt sie dann wieder um beim nächsten Beschleunigen wieder zu stottern. Dann zur Tankstelle gerollt und 23,2 Liter getankt.
Sollte die Lampe nicht schon lange leuchten wenn 23 Liter reinpassen?
Wieviel Balken der Anzeige sind bei Euch noch sichtbar wenn die Lampe angeht bzw. wieviel km Reichweite werden dann noch angezeigt?
Danke schonmal für hilfreiche Rückmeldungen.
Grüße aus dem Sauerland
Steinhuder
Mopped(s): Earl Grey
Re: Tankanzeige - Warnlampe zu spät
#2 Beitrag von Steinhuder »
Foliengeber schon getauscht?
pennymax
Mopped(s): M1252R
#3 Beitrag von pennymax »
Ja ist vor der Auslieferung getauscht worden. Aber offensichtlich nicht richtig kalibriert.
Um das zu reklamieren hätte ich gerne ein paar Rückmeldungen wann z.B. die Lampe angehen soll bzw. wieviel Sprit passt normalerweise rein wenn die Lampe gerade angegangen ist.
Keylord
Mopped(s): R1200RT aus 2010
#4 Beitrag von Keylord »
Bei meiner R fängt die Lampe bei ca.60-70 Rest-Km an zu leuchten. Dann hab ich ungefähr noch 2-3 Liter im Tank.
Gruß Herbert
pennymax
Mopped(s): M1252R
#5 Beitrag von pennymax »
Hallo Herbert,
Danke für die Info. Woher weist Du dass es noch 2-3 Liter sind?
Läuft das Mopped bis dahin noch ohne zu stottern?
Dietmar
AndreS
Mopped(s): R1200RS
#6 Beitrag von AndreS »
Keylord hat geschrieben:Bei meiner R fängt die Lampe bei ca.60-70 Rest-Km an zu leuchten. Dann hab ich ungefähr noch 2-3 Liter im Tank.
So ist es bei mir auch. Stehen bleibt es mit noch 5 bis 25 km Restreichweite.
André
Keylord
#7 Beitrag von Keylord »
pennymax hat geschrieben:.......... Woher weist Du dass es noch 2-3 Liter sind?
Läuft das Mopped bis dahin noch ohne zu stottern.....
Weil ich bei jedem Fahrzeug welches ich neu habe so was erst mal teste, damit ich mich darauf einstellen kann.
Die größte Menge Benzin die ich bei der R getankt habe war 21 irgendwas. Bis dahin lief der Motor ohne stottern.
Gruß Herbert
aimypost
#8 Beitrag von aimypost »
Manches mal ist die Welt auch einfach einfach:
Fahr` zum Händler, weil Du ohne Warnung mit leerem Tank liegen geblieben bist.
EugenGerweck
Mopped(s): R 1200 R
#9 Beitrag von EugenGerweck »
Habe auch das Problem mit der Anzeige der Reichweite gehabt.
Meine erste Fahrt mit dem neuen Motorrad Nov.14 (R 1200 R Bj. 09).Benzin im Tank war noch vom Händler. Tankuhr leuchtete auf, Reichweite 43 km. Nach etwa 10 km ging der Motor aus. War schon im Tirol. Über ADAC Notruf wurde der ÖAMTC geschickt.
Beim nächsten Besuch will der Händler nachschauen.
Eugen
qtreiber
#10 Beitrag von qtreiber »
neu/richtig kalibrieren und gut ist.
Nach 2x liegenbleiben ebenfalls erledigen lassen. Nun kann ich nach Restweite-Anzeige von "Null" noch ca. 5 Km fahren. Getestet mit einer Colaflasche Ersatzbenzin im TR. Vorher ging nichts mehr bei ~20 oder 30 Restkilometer.
vbehrendt
Mopped(s): 2017: R1200R LC
#11 Beitrag von vbehrendt »
Ich hoffe, dass bald wieder bezinhähne mit reservestellung verbaut werden ...
EugenGerweck hat geschrieben: Beim nächsten Besuch will der Händler nachschauen.
Eugen
:) der soll lieber schauen daß mehr als 2 Liter in den Verkauften Tank kommen :evil:
pennymax
Mopped(s): M1252R
#13 Beitrag von pennymax »
Ich habe angerufen. Kalibrieren kann man da angeblich nichts, es soll nun nochmal ein neuer Geber eingebaut werden.
woju
Mopped(s): F800 GT, Bj.2018
#14 Beitrag von woju »
:idea: Warnlampe hin oder her, kalibrieren oder nicht, da hilft nur die althergebrachte
Fahrerintelligenz: nach spätestens 300 km Fahrstrecke tanken - egal wo und wie teuer!!
Einer - der selbst mal ligenblieb mit der R12R!!
3.Tankgeber ist übrigens eingebaut..... :(
....und immer genug Grip am Reifen !! :D
EugenGerweck
Mopped(s): R 1200 R
#15 Beitrag von EugenGerweck »
Hatte bis jetzt noch an keinem Motorrad eine Anzeige für Reichweite. Bei meinen Autos hat es recht gut funktioniert.
Der Tank war übrigens recht voll. Hat gereicht von Limbächer Stuttgart bis Reutte Tirol. Ich werde mich wie früher und wie woju empfiehlt an die gefahrenen Kilometer halten.
Grüße Eugen
Grummel
Mopped(s): R 1200 R
#16 Beitrag von Grummel »
Moin
so zeigte es unsere R1200R an:
Reserveleuchte ging an und Restreichweite 68 Km wurden angezeigt.
Bei Restreichweite von angezeigten 50 Km getankt und es gingen genau 18 Liter rein, sollten also noch die 3 Liter Reserve drin gewesen sein. An der Tankanzeige war noch 1 Balken sichtbar.
das Leben ist zu kurz um sich lange zu ärgern
farbschema
Mopped(s): luftgekühlt.
#17 Beitrag von farbschema »
pennymax hat geschrieben:Hallo Boxerfreunde,
Servus,
zusammengefasst:
- es handelt sich wohl um einen oftmals auftretenden, sehr bekannten Fehler
- bmw bekommt das thema foliengeber für spritstand und die reserveanzeige für die r12r luftgekühlt nicht nachhaltig in den griff. mit defekten ist weiter zu rechnen. bei einigen funktioniert es jedoch auch gut...
- für modelljahre 2013 / 2014 wurde die tankanzeige deshalb einfach weggelassen. nur reservelicht verbaut.
- tipp ist hier wie früher nach tages-km zu fahren und nach 300km spätestens zu tanken - bei normaler fahrweise. selbst probieren mit reserveflasche.
der tank fasst durch übertanken einige liter mehr als die angegebenen 18l inkl. reserve. 21-23l bis absolute oberkante sind realistisch. daher sollten bei absolutem volltanken bis oberkante in summe immer 350 km möglich sein.
blödes thema, bei dem sich bmw und der vermutliche zulieferer bis auf die knochen blamiert haben. peinlich auch, dass für die letzten 2 produktionsjahre nicht nach einer nachhaltigen lösung geschaut wurde und zudem dann auch noch die öltemperatur weggelassen wurde. der bordcomputer kann keine reichweite mehr berrechnen - wurde aber dennoch zum regulären preis angeboten.
hat mich letztes jahr beim kauf sehr geärgert - dafür sind wohl die meisten kinderkrankheiten beseitigt und mein hinterrad wird vss. nicht abfallen. das ist gut.
das moped macht mir super spass und ist das beste was ich bisher gefahren habe. auch sehr zuverlässig und bezahlbar im unterhalt. um mal was positives anzumerken :wink:
> zu dem thema tankanzeige r12r gibt es sehr viele beiträge hier - einfach mal suchen.
Grüße, Felix
buirer
Mopped(s): R1150R, R1200R
#18 Beitrag von buirer »
farbschema hat geschrieben: dafür sind wohl die meisten kinderkrankheiten beseitigt und mein hinterrad wird vss. nicht abfallen. das ist gut.
Ist dein Radträger auch, wie bei den GS ab 2010, aus Stahl?
farbschema
#19 Beitrag von farbschema »
keine ahnung. solange man die kleinen r12r luft radschrauben nicht mit 100 anstatt 60 Nm anknallt, wirds wohl halten.
Habe ich wohl wieder den Ironieknopf nicht gefunden ... :lol:
buirer hat geschrieben:
Grüße, Felix
pennymax
Mopped(s): M1252R
#20 Beitrag von pennymax »
Grummel hat geschrieben:Moin
Danke Grummel,
genau diese Rückmeldung wollte ich haben ;-)
f-hörnche
#21 Beitrag von f-hörnche »
nach leidvoller Erfahrung tanken nur nach Tages-km-Anzeige: stets nach 300km nachschnorcheln.
Auch den dritten Foliengeber verbaut :roll: R12R EZ 08/2012
Schöne Rest-Ostern,
Gaby
ChristianS
#22 Beitrag von ChristianS »
Verrückt. Meine 2007er hatte bis einschließlich Verkauf Ende 10/14 den ersten Foliengeber und der funktionierte IMMER 100%ig genau. Sie wurde allerdings auch so oft wie möglich vollgetankt abgestellt. Kann ein Grund sein, muss aber nicht.
pennymax
Mopped(s): M1252R
#23 Beitrag von pennymax »
So Tankanzeige funzt wieder.
Das Motorradzentrum wo ich die R gekauft hatte, wollte den nun vierten! Foliengeber einbauen.
Da es aber etwas weit ist dahin habe ich die Jahresdurchsicht bei meinem Freundlichen machen lassen und nebenbei erwähnt dass der Geber offensichtlich nicht richtig justiert ist da die Warnlampe viel zu spät angeht.
Der Geber wurde demontiert getrocknet und neu verklebt und funzt nun tadellos und berechnet wurde nix.
Die Experten wo ich das Mopped gekauft habe, können das wohl nicht, die tauschen das Teil sooft wie BMW das mitmacht. :roll:
Aber gottseidank geht es auch anders. :D
hadajue
Mopped(s): R1200R classic
#24 Beitrag von hadajue »
bei mir passierte heute das Gleiche wie bei den Vorschreibern - nämlich Stillstand: Restreichweitenanzeige 77 km, 2 Balken, Reservelampe leuchtete nicht, Tageskilometer bei 377 km (kam auch schon öfters über 400 km - war vielleicht aber nur Zufall, dass die R nicht stehenblieb). Inkl. Reservekanisterfüllung habe ich 22 Liter reingepackt (Seitenständer, ca. 3 cm. bis oberer Stutzenrand).
Bis letzte Saison konnte ich mich recht gut auf den BC verlassen aber nach den ganzen Berichten wird ich´s wieder wie früher machen mit Tageskilometer, denn aus Schaden sollte man zumindest lernen - Schande über BMW bei einem so herrlichen Moped
Viele Grüße Jürgen
aimypost
#25 Beitrag von aimypost »
pennymax hat geschrieben:.... und neu verklebt
Da die Folie in einer Plastikschiene liegt und diese im Tank eingehängt wird: ist Dir bekannt, was da wo verklebt wurde?
