Klappern bei Straßenunebenheiten
Banani10
Mopped(s): BMW K100RT / K1200LT
#1 Beitrag von Banani10 »
Ein Hallo an alle, ich hoffe hier kann mir jemand einen Tip geben. Wenn ich mit der K über schlechte Straßen fahre, habe ich Klappergeräusch was man sogar auf den Fußrasten spürt, kann das vom Federbein kommen. Wäre schön wenn mir jemand helfen kann, solche Geräusche machen mich immer ganz verrückt . MfG Michael
Gottfried
Re: Klappern bei Straßenunebenheiten
#2 Beitrag von Gottfried »
Das kann viele Ursachen haben.
Auspuff innen,
Bremsscheiben hinten,
Stossdämpfer,
irgendwelche Verkleidungsteile, etc.
Bei meiner LT machte sich zusehends immer mehr der vordere Fender bemerkbar. Hatte links und rechts zwischen Farbteil und schwarzem Teil ein größer werdenden Riss.
Versuch mal das Geräusch etwas einzugrenzen, wo es herkommt.
Boxerfriedel
Mopped(s): K 1200 LT (MÜ)
#3 Beitrag von Boxerfriedel »
Hallo Bananni 10,
also wenn es ein metallisches Geräusch ist, dann denke ich, wie Gottfried bereits erwähnt hat, ist es wohl die hintere Bremsscheibe.
Nimm sie einfach mal in die Hand und schau, was sie an Spiel hat. Je größer dieses ist, umso mehr dürfte sie für das Klappergeräusch verantwortlich sein.
Gruß Boxerfriedel
#4 Beitrag von CDDIETER »
Wann will ja nicht immer das Schlimmste befürchten. Ist vielleicht ein lockerer Hauptständer???
ChristianS
#5 Beitrag von ChristianS »
Genau.
Da wird sich lediglich ein Anschlaggummi am Hauptständer oder am Seitenständer verabschiedet haben.
(falls die LT sowas hat)
Alt-Boxer
Mopped(s): ehemals K 1200 RS
#6 Beitrag von Alt-Boxer »
Bei meiner K war es die Soziusfußraste, die sich nicht mehr arretierend hochklappen ließ und daher bei Straßenunebenheiten "runterfiel" und klapperte.
Altboxer
Reinhold030
#7 Beitrag von Reinhold030 »
Boxerfriedel hat geschrieben: 29. März 2015, 11:13 Hallo Bananni 10,
Gruß Boxerfriedel
Hallo , habe das gleiche Problem und ja die bremsscheibe hinten hat spiel. Ist das normal oder kann man sie wenn das Rad ausgebaut ist nachziehen ?
Gruß Reinhold
Gollum
#8 Beitrag von Gollum »
Banani10 hat geschrieben: 29. März 2015, 07:06 Ein Hallo an alle, ich hoffe hier kann mir jemand einen Tip geben. Wenn ich mit der K über schlechte Straßen fahre, habe ich Klappergeräusch was man sogar auf den Fußrasten spürt, kann das vom Federbein kommen. Wäre schön wenn mir jemand helfen kann, solche Geräusche machen mich immer ganz verrückt . MfG Michael
Der Beschreibung nach würde ich da mal auf den Haupt-, bzw.Seitenständer tippen.
Es wurde ja auch schon beschrieben an was es liegen könnte.
Also mal die Anschlaggummis kontrollieren.
Reinhold030
#9 Beitrag von Reinhold030 »
Danke , aber das war leider nicht meine Frage !
Gummi vom Haupt und Seitenständer sind ok 👌
Gruß Reinhold
Gollum
#10 Beitrag von Gollum »
Reinhold030 hat geschrieben: 31. März 2018, 18:05 Danke , aber das war leider nicht meine Frage !
Gruß Reinhold
Meine Antwort war auch nicht für Deine Frage gedacht,
sondern war an den Threaderöffner gerichtet!
Ich denke aber, daß sich schon noch jemand Deiner lockeren Bremsscheibe
annimmt! Mir persönlich ist aber eine lockere Bremsscheibe nicht ganz geheuer
und mit einfachem nachziehen wird es da nicht getan sein, sondern eher mit
einem Werkstattbesuch!
01horni
Mopped(s): K1200LT /2004 —K100rs/1986
#11 Beitrag von 01horni »
Ich habe mir mal eine kleine Beule in den Unterfahrschutz gefahren. Dadurch kam es zum Kontakt zum Zylinder von El. Hauptständer. Wenn du das Blech abschraubst wirst du eine Scheuerstelle sehen.
Gruß aus Lüneburg
Wann wenn nicht jetzt :wink:
Reinhold030
#12 Beitrag von Reinhold030 »
Gollum hat geschrieben: 31. März 2018, 18:53 Meine Antwort war auch nicht für Deine Frage gedacht,
Die Frage von Treadöffner liegt schon drei Jahre zurück :wink:
Hab mit einem sehr netten User aus diesem Forum telefoniert , die etwas klappernde Bremsscheibe ist normal da sie schwimmen ist !
Gruß Reinhold
Reinhold030
#13 Beitrag von Reinhold030 »
01horni hat geschrieben: 31. März 2018, 19:59 Ich habe mir mal eine kleine Beule in den Unterfahrschutz gefahren. Dadurch kam es zum Kontakt zum Zylinder von El. Hauptständer. Wenn du das Blech abschraubst wirst du eine Scheuerstelle sehen.
Gruß aus Lüneburg
Danke für deinen Tipp , kann es bei mir nicht sein da ich keinen elektrischen Hauptständer habe .
Gruß Reinhold
Gollum
#14 Beitrag von Gollum »
Reinhold030 hat geschrieben: 31. März 2018, 20:12 Die Frage von Treadöffner liegt schon drei Jahre zurück :wink:
Gruß Reinhold
Au Kacke! Jetzt hab ich die goldene A.....karte gezogen,
ich hab nicht auf die Jahreszahl geachtet! :oops:
Gottfried
#15 Beitrag von Gottfried »
Gollum hat geschrieben: 31. März 2018, 20:19 Au Kacke! Jetzt hab ich die goldene A.....karte gezogen,
Das kommt davon, wenn man schreibgeil ist :lol: :lol:
