Griffheizung einstellbar?
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
#1 Beitrag von Pumpe »
Hallo Zusammen
Ich habe das folgende Problem: Die Griffheizung hat ja leider nur zwei Stufen. Hierbei ist mir die Stufe 2 quasi immer viel zu warm. Gibt es eine Möglichkeit die Leistung der Stufe 2 zu reduzieren?
Gruss Pumpe
ChristianS
Re: Griffheizung einstellbar?
#2 Beitrag von ChristianS »
- Fahrradmoosgummigriffe
- Tennisschlägergriffband (ermöglicht "stufenlose Einstellbarkeit" der Heizgriffe :wink: )
- sog. "Griff Puppies"
#3 Beitrag von CDDIETER »
hardholgi
Mopped(s): RT und NineT
#4 Beitrag von hardholgi »
Pumpe hat geschrieben:Die Griffheizung hat ja leider nur zwei Stufen. Hierbei ist mir die Stufe 2 quasi immer viel zu warm.
Ja, das ist so gewollt. Stufe 2 ist zum schnellen Aufheizen, wenn's warm genug ist, auf Stufe 1 zurückschalten. Hat seit 1987 immer gleich gut funktioniert. Die LC-Modelle haben aber eine fünfstufige Heizung.
Grüße,
Holger
cug
#5 Beitrag von cug »
Meine GS LC hat eine zweistufige Griffheizung. Die RT hat fünfstufig, aber die R meines Wissens auch nur zweistufig.
farbschema
Mopped(s): luftgekühlt.
#6 Beitrag von farbschema »
zusätzlich zum oben genannten, ergänzten potentiometer - also stufenlosen regler - gibt
es auch verschiebene zubehörteile, die abhängig von der außentemperatur die heizleistung steuern.
dadurch würde bspw. stufe 2 bei mildem wetter weniger stark heizen.
eine regelung habe ich eben gefunden, da gibts aber noch mehr
am markt. prinzip berücksichtigung der umgebungstemperatur.
http://www.siekla.de/ghz-digital.html
Grüße, Felix
R 1200 R Bild
PX 150 Bild
Peter S
#7 Beitrag von Peter S »
Servus
Die 2 Stufen der BMW Greifheizung sind nicht optimal noch dazu speziell an der R ohne zusätzlichen Windschutz. Das funktioniert bei der GS oder RT wesentlich besser. GS hat Handschützer und BMW hat es bei der RT ist über Aerodynamik gelöst. Die alte 1100S war in dieser Beziehung auch super. Die Hände werden bei RT und S nicht voll angeblasen vom Fahrtwind wie bei der R . Bei der R wird die Innenhand regelrecht gegrillt und der Handrücken ist immer noch in Gefrierfach übertrieben dargestellt.
Falls noch keine Heizgriffe verbaut sein sollten wäre das CLS System mein Favorit. Hier ein Test über Zubehör Heizgriffe: http://griffheizung-motorrad.de/ Von der Funktion ist CLS Topp nur eben auch recht teuer was beim Preis Leistungsvergleich natürlich ein Nachteil ist. Aber bei Heizgriffen kommt es mir auf die Funktion an der Preis ist Nebensache. :wink:
Gruß Peter
Pumpe
#8 Beitrag von Pumpe »
Hallo Zusammen
Danke für die Antworten. Für die kalte Jahreszeit habe ich Handprotektoren montiert, das bringt schon einiges. Aber bei Fahrten unter ca. 5 Grad ist mir die erste Stufe zu schwach und die Zweite viel zu stark. Ich hatte gehoft, dass sich an der Originaleinstellung etwas ändern lässt. Keine Ahnung wie.....
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot] und 0 Gäste
