Problem Hinterradbremse
marsvin
Mopped(s): R850R
#1 Beitrag von marsvin »
Moin Kollegen,
beim Auswintern meiner Q habe ich festgestellt, dass die Bremsbelege vom Hinterrad leicht schleifen, das Rad lässt sich drehen aber deutlich schwegrängig. Im Forum habe ich als mögliche Ursache einen aufgequollenen Bremsschlauch gefunden, beim Powerboxer wird über schwergängige Bremskolben berichtet.
Mein Problem ist es jetzt, die beiden Ursachen zu verifizieren bzw. auszuschliessen, ich möchte jetzt ungern auf Stahlflex umrüsten (ich weiss, ist ohnehin sinnvoll) um dann festzustellen, dass es am Bremssattel liegt.
Mein Plan ist jetzt, die Entlüftungsschraube am Bremssattel kurz zu öffnen, dann sollten eigentlich die Beläge freigeben und die Ursache läge eher an den Kolben, oder bin ich jetzt auf dem falschen Dampfer?
Siggi
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
Re: Problrm Hinterradbremse
#2 Beitrag von locke1 »
Falscher Dampfer :wink:
öffnest du die Entlüftung und die Bremse ist lose, aber nach dem ersten betätigen der Bremse wieder fest, sind die Schläuche aufgequollen :shock:
bleibt die Bremse fest, egal was du tust, sinds evtl. die Kolben :shock:
wie alt sind den die Schläuche????
Gruß Bernd
marsvin
Mopped(s): R850R
#3 Beitrag von marsvin »
Danke, das ist doch schon mal eine Ansage. Wie alt die Schläuche sind, kann ich nicht sagen, ich hab das Moped erst seit sechs Jahren, und da waren sie schon dran :oops: ,
Siggi
locke1
#4 Beitrag von locke1 »
die solten dringend gewechselt werden! wenn es nicht sogar an denen liegt!
SQ-Ler
#5 Beitrag von SQ-Ler »
Tippe auf die Kolben, Wenn:
Beim Loslassen der Bremse die Beläge wieder etwas zurück gehen. (Aber nicht ganz)
Bremszange abbauen und den Kolben zurückdrücken, dabei den Kolben beobachten. Wie gut der sich zurückdrücken lässt. Wenn du Integral ABS hast würde ich auf Stahlflex umrüsten und mir die Kolben anschauen. ggf reinigen.
Was für mich prositiv ist, habe an einer knapp 30 jahre alten r80rt zum ersten mal die Kolben gereinigt weil der zweite Satz Bremsscheiben immernoch rubbelte... dabei war das Arbeit für lullu. Der dritte Satz musste es richten... :D
gruß Wieland :)
marsvin
Mopped(s): R850R
#6 Beitrag von marsvin »
Zurück gehen die Beläge meiner Meinung nach kaum, zumindest lässt sich das Rad weiterhin schwer drehen. ABS hat sie nicht, aber Umrüstung auf Stahlflex scheint mir auch sinnvoll,
Siggi
locke1
#7 Beitrag von locke1 »
wenn die Schläuche gequollen sind , sollten die Beläge richtig stramm an der Scheiben anliegen und auch bleiben, nicht nur sanft daran schleifen!
mach das ganze mal richtig sauber, auch die Führung für die Beläge! auf die Feder achten die die Beläge etwas andrückt damit sie nicht klappern!
Martin_1961
#8 Beitrag von Martin_1961 »
Hallo Siggi,
hatte ein ähnliches Problem bei meiner 1100R. Stahlflex hatte ich schon vor einigen Jahren eingebaut. Habe jetzt den Sattel abgebaut, in seine Einzelteile zerlegt und gereinigt. Führungsbolzen mit etwas Kupferleitpaste einschmieren, ebenso wie die Rückseiten der Beläge und - ganz wichtig - das gereinigte Federblech wieder richtig einsetzen (siehe Power-Power Thema "R1100R: Federblech im hinteren Bremssattel")!
Und schon ist wieder alles gut.
Martin
marsvin
Mopped(s): R850R
#9 Beitrag von marsvin »
Danke, Martin, ich glaube, ich mach mal den Rundumschlag, Stahlflexleitung und Überholung des Bremssattels, dann sollte alles wieder gehen,
Siggi
marsvin
Mopped(s): R850R
#10 Beitrag von marsvin »
So, nun ist es klar :roll: . Nachdem ich heute Mittag das Entlüftungsventil kurz geöffnet habe und die Bremsbeläge vorsichtig etwas zurüchgedrückt habe, liess sich das Rad ganz passabel drehen. Danach habe ich eine kleine Proberunde von ca. 90km gedreht, ohne die Hinterradbremse zu benutzen, die Bremse war hinterher nur etwa handwarm, es hat also nichts stark geschliffen. Nach der Temperaturkontrolle habe ich einmal herzhaft auf die Bremse getreten und das Moped stand wie einbetoniert :oops: , Hinterrad einfach fest. Ein kurzes Öffnen des Ventils bracvhte einen kleinen Spritzer Bremsflüssigkeit hervor, danach konnte ich das Moped problemlos schieben.
Stahlflexleitung ist bestellt, in den nächsten Tagen werde ich den Bremssattel ausbauen und reinigen, dann sollte alles wieder easy sein,
vielen Dank nochmal für die Tipps,
Siggi
locke1
#11 Beitrag von locke1 »
:wink:
vito_salem
Vorderradbremse
#12 Beitrag von vito_salem »
ich hab da ein Problem mit der Vorderbremse. Nach dem mein Bike nun fast ein Jahr gestanden ist, löst die Bremse nicht mehr richtig. das Rad lässt sich nur schwer drehen. Habe die Bremsen schon einmal abgebaut und die Zylinder af gangbarkeit getestet, alles gut. Aber das Problem ist immer noch vorhanden.
Hat da jemand einen Tipp für mich.
Grüße Vito
locke1
#13 Beitrag von locke1 »
2. Beitrag :wink:
die Führungen der Beläge richtig :!: sauber machen und etwas :!: Kupferpaste o.ä. dran
Gruß Bernd
buirer
Mopped(s): R1150R, R1200R
#14 Beitrag von buirer »
Nimm statt Kupferpaste besser die ATE Bremszylinder Paste.
Auf jeden Fall kein normales Fett. In der Bremse ist eine Dichtung die dafür sorgt, dass nach dem Bremsvorgang der Kolben etwas zurückgezogen wird.
Verhärtet diese Dichtung ist diese Funktion nicht mehr gegeben, mit der Folge, dass die Bremsbeläge immer anliegen.
Es gibt auch Reparatursätze zum Austausch dieser Dichtungen.
Volker
marsvin
Mopped(s): R850R
Re: Problem Hinterradbremse
#15 Beitrag von marsvin »
So, ich will hier mal eine erste Rückmeldung geben: Am Samstag habe ichmeiner Q neues Motor- und Getriebeöl gegönnt und den hinteren Bremsschlauch gegen eine Stahlflexleitung vom Melvin getauscht, zu mehr hat die Zeit leider nicht gereicht (will fahren :lol:) . Es stellte sich dabei ein Teilerfolg heraus, d.h. die hintere Bremse bleibt nicht mehr knallhart anliegen, das Rad dreht aber trotzden noch nicht frei :cry: , außerdem sind die Bremsklötze nach zwei Jharen und ca. 12000 km relativ weit verschlissen. Ich werde also noch neue Beläge besorgen, evtl. auch einen Reparatursatz für die Dichtungen und den Bremssattel komplett überholen,
Siggi
P.S.: Hab dann am Sonntag eine schöne Tour durch die Nordheide gemacht
locke1
#16 Beitrag von locke1 »
hast du kontrollier ob das Schiebestück des Bremssattels schön leichtgänig ist! ist dieses fest liegt der innen liegende Bremsbelag immer an der Scheibe an!!
http://www.powerboxer.de/bremsen/294-4v ... tel-hinten
Gruß Bernd
marsvin
Mopped(s): R850R
#17 Beitrag von marsvin »
Hallo Bernd,
ich habe, nachdem ich gesehen habe, dass die Beläge ohnehin zeitnah getauscht werden müssen nichts weiter am Sattel gemacht (zeit war recht knapp, da ich wegen Nachtschicht von Freitag auf Samstag erst spät anfangen konnte). Ich werde also mit neuen Klötzen und dem Reparatursatz nochmal an den Sattel gehen,
Siggi
vito_salem
Re: Vorderradbremse
#18 Beitrag von vito_salem »
vito_salem hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüße Vito
Hallo, Danke schon mal für die Antworten.
Ich habe gehört das das entlüften der Bremsen mit ABS ein Problem darstellen kann ist das so? gibt es eine Anleitung wie es durchzuführen ist? Bevor ich den Sattel auseinanderrupfe um ihn zu reinigen, wollte ich das noch abklären
LG Vito
vito_salem
#19 Beitrag von vito_salem »
buirer hat geschrieben:Nimm statt Kupferpaste besser die ATE Bremszylinder Paste.
Volker
Wie ist das mit dem Entlüften mit ABS? Ist das wirklich so ein Hexenwerk?
Grüße Vito
locke1
#20 Beitrag von locke1 »
kommt drauf an welches ABS du verbaut hast! bein ABSII ist es einfach, beim i-ABS etwas schwieriger!
Gruß Bernd
vito_salem
#21 Beitrag von vito_salem »
Wo kann ich denn das rausfinden. Hab grad alles mal abgesucht kann aber keine info finden.
Kann ich das nicht ueber die Fahrzeugidentnummer herausbekommen.
0363323R1100R kann doch eigentlich nicht so schwierig sein aber ich bekomme keine vernünftige Seite wo was steht.
Nerv, echt ey.
LG Vito
locke1
#22 Beitrag von locke1 »
die 1100er hat ABSII, dies ist auf die herkömliche Art zu entlüften wobei ich beim Modulator anfangen würde!
#23 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Vito,
Das ist deine:
http://www.bmwarchiv.de/vin/0363323.pdf
der-M
#24 Beitrag von der-M »
Ich habe es in "meinem" Thread viewtopic.php?f=61&t=62921 schon geschrieben, aber damit es die Nachwelt auch per Suchfunktion finden kann, schreibe ich es auch mal hier:
Ich hatte auch das Problem der festen Bremse, habe aber inzwischen eine andere mögliche Ursache gefunden. Bei meiner 1995er R 850 R war die Bremspumpe defekt. Sie war noch original und stammte offenbar aus der frühen, nicht eloxieren Produktion. Die Oberfläche der Bohrung war so stark korrodiert, daß der Kolben darin blockiert wurde.
Ich habe das zwar erst nach dem Wechsel der Leitungen auf Stahlflex bemerkt, aber offenbar waren nicht die Leitungen, sondern die Bremspumpe das eigentliche Problem. Weil der Kolben nicht mehr zurück kam, hielt er die Leitungen unter Druck. Da sich die alten Bremsleitungen etwas dehnen können, blieb das Rad im Fahrbetrieb frei genug, um sich drehen zu können. Im Stand haben dann die Bremsleitungen die Kolben der Bremszangen an die Scheiben gedrückt.
Das ist zwar nur eine Theorie, die ich nicht mehr überprüfen kann, weil ich ja nun die Stahlflexleitungen montiert habe, aber sie erscheint doch der Grund der Probleme gewesen zu sein. Immerhin brauchte ich sogar eine zweite Bremspumpe, um den Kolben wieder heraus zu drücken.
Anders als am Anfang bin ich inzwischen der Meinung, daß man die Pumpe durchaus reparieren kann. Nötig wäre dafür ein Ersatzkolben mit neuen Dichtungen. Das aufgeblühte Alumaterial hat ein deutlich größeres Volumen als ursprünglich. Dadurch ist die Bohrung kleiner geworden. Schleift man nun die Bohrung sauber, so daß man wieder eine glatte Oberfläche hat, kann ein neuer Kolben mit neuen Dichtungen wieder leicht gleiten und dennoch abdichten. Man wird sicher nicht an die 20-jährige Lebensdauer der neuen Pumpe herankommen, aber ein paar Jahre wird es sicher dauern, bis die Pumpe erneut ausfallen wird. Wenn man ältere Bremssättel analog repariert, hält das ja auch etliche Jahre.
Mein Rat an alle, die Probleme mit blockierenden Bremsen nach einiger Standzeit haben: Ja, das kann an den Bremsleitungen liegen. Und natürlich können auch die Kolben der Bremszangen nicht mehr in Ordnung sein. Es kann aber auch an der Bremspumpe liegen!
Gruß Michael
vito_salem
#25 Beitrag von vito_salem »
CDDIETER hat geschrieben:Hallo Vito,
Das ist deine:
Dankeschön was würde ich nur ohne euch machen.
Grüßle Vito
