Hallo liebes Forum,
gib es für die K1200RS auch ein LED-Tagfahrlicht, was auch vernünftig zu montieren ist und
optisch auch etwas hermacht ! Natürlich möglichst mit Zulassung.
Ich liebe LED's !!
Gruß Axel
LED Tagfahrlicht für K1200RS
- axelbx
Axel
Axel
ackerschiene
- Mopped(s): K1200 RS *00
Re: LED Tagfahrlicht für K1200RS
Tagfahrlicht für Motorräder gibt es nicht. Motorräder müssen immer mit Abblendlicht fahren, bei Abblendlicht darf kein Tagfahrlicht betrieben werden. Dass viel Autobastler das machen, weiß ich.
Du kannst nur auf Fernscheinwerfer oder Nebelscheinwerfer ausweichen.
Wenn du aber ein Moped ohne EU-Betriebserlaubnis hast, darfst Du dann aber -genaugenommen - nur jeweils EINEN Zusatzscheinwerfer dran haben nicht paarweise. Paarweise ist zulässig bei neueren EU-Betriebserlaubnissen, da die EU zur Anzahl der Zusatz-Leuchten am Krad nichts anderes mehr vorgibt, als auch für Pkw gilt.
Die meisten fahren mit paarweise verbauten Nebelscheinwerfern im Alltagsbetrieb.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
- Horst G
- Mopped(s): K 1200 LT MÜ 06/2005
Moin Uwe,
"Hättest Du geschwiegen, wärest du ein Philosoph geblieben.".
Tagfahrlicht an Motorrädern seit 2013 erlaubt. Bestimmte Voraussetzungen müssen natürlich eingehalten werde. Einfach mal googeln!
Gruß Horst
Gruß Horst
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
-Albert Einstein-
-Albert Einstein-
yadappes
- Mopped(s): R1100RT '96
§ 17 StVO
Stimmt, vor 01.04.2013 war die Verwendung von Tagfahrlicht nicht erlaubt. Eingebaut werden durfte es schon länger (muss man nicht verstehen).
TÜV Nord schreibt dazu:
Code: Alles auswählen
(2a) Wer ein Kraftrad führt, muss auch am Tag mit Abblendlicht oder eingeschalteten Tagfahrleuchten fahren. Während der Dämmerung, bei Dunkelheit oder wenn die Sichtverhältnisse es sonst erfordern, ist Abblendlicht einzuschalten.TÜV Nord schreibt dazu:
TAGFAHRLEUCHTEN AM MOTORRAD
Tagfahrleuchten ersetzen das Abblendlicht
Tagfahrleuchten (TFL) dienen der besseren Erkennbarkeit von Kraftfahrzeugen bei Tageslicht mit möglichst geringem Energieverbrauch. Der Anbau an Krafträdern (Zweiräder über 45 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit oder über 50 cm3 Hubraum) ist zulässig, aber nicht vorgeschrieben.
Aufgrund einer Änderung von § 17 StVO darf ab dem 1.4.2013 bei Motorrädern am Tag anstelle des Abblendlichtes auch mit eingeschalteten Tagfahrleuchten gefahren werden.
Unabhängig von der Ausrüstung eines Fahrzeugs mit TFL ist gemäß § 17 StVO das Abblendlicht einzuschalten bei:
erheblicher Sichtbehinderung am Tag durch Nebel, Schneefall oder Regen
Dämmerung, Dunkelheit oder wenn die Sichtverhältnisse es sonst erfordern.
Bezüglich der Montage von Tagfahrleuchten an Krafträdern sind die nachfolgenden Rahmenbedingungen zu beachten.
Genehmigung:
Tagfahrleuchten müssen gemäß ECE-R 87 genehmigt und mit einem Prüfzeichen versehen sein. Dieses kann auf dem Glas, Reflektor oder Gehäuse angebracht sein. Ein Dimmen (Abdunkeln) des serienmäßigen Abblendlichtes, um dieses als Tagfahrleuchte zu nutzen, ist unzulässig
Beispiel für ein Prüfzeichen einer Tagfahrleuchte:
RL 00 04711 (RL steht für "Daytime Running Light")
Elektrische Schaltung:
Tagfahrleuchten müssen automatisch mit Anstellen der „Zündung“ eingeschaltet werden.
Tagfahrleuchten müssen automatisch erlöschen, wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird, um eine Blendung anderer Verkehrsteilnehmer zu vermeiden. Dies gilt nicht bei Betätigung der Lichthupe.
Hinweis: Beträgt der Abstand von Fahrtrichtungsanzeiger und Tagfahrleuchte weniger als 40 mm, darf bei eingeschaltetem Fahrtrichtungsanzeiger die TFL der betreffenden Seite automatisch gedimmt oder ausgeschaltet sein.
Vorgaben für die geometrische Anbaulage der Tagfahrleuchten
Tagfahrleuchten mit Begrenzungsleuchten-Funktion („Standlicht“):
Tagfahrleuchten dürfen auch nach Einschalten der Beleuchtung weiter leuchten, wenn sie dann automatisch gedimmt werden, um die Begrenzungsleuchten-Funktion zu übernehmen.
In diesem Fall gelten folgende abweichende Bedingungen:
Die Tagfahrleuchten müssen zusätzlich nach ECE-R 7 oder ECE-R 50 als Begrenzungsleuchte genehmigt und gekennzeichnet sein.
Maximal 2 Begrenzungsleuchten sind zulässig, erforderlichenfalls müssen andere Begrenzungsleuchten abgeklemmt oder entfernt werden.
Die Unterkante der leuchtenden Fläche der Tagfahrleuchten mit Begrenzungsleuchten-Funktion muss mindestens 350 mm über der Fahrbahn liegen.
Der Sichtwinkel von Tagfahrleuchten mit Begrenzungsleuchten-Funktion muss mindestens 45° nach innen und 80° nach außen sowie 15° nach oben und unten (5° nach unten ausreichend bei Anbauhöhe weniger als 75 cm) betragen.
- friedo
- Mopped(s): BMW R1250RT
Da bleib ich doch lieber bei meinen Bozzo Nebelscheinwerfern, die ich ständig zusätzlich zum
Abblendlicht eingeschaltet habe. Bisher hatte ich noch keine Probleme damit beim TÜV.
Friedo
Friedo
(Friedrich Rückert)
(Friedrich Rückert)
- Egon
- Skype: Egon Hoppius
Sind ja auch keine Tagfahrlichter, sonder nach Zulassung Zusatz- bzw. Nebelschweinwerfer. Wobei die eigentlich auch nicht immer an sein dürfen!friedo hat geschrieben:........ lieber bei meinen Bozzo Nebelscheinwerfern.......
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
