Leistungverlust
Holger.SCH
Mopped(s): BMW K1200LT
Leistungverlust
#1 Beitrag von Holger.SCH »
Hallo ich habe eine BMW R1200 RT Baujahr 2007 99000 km auf der Uhr Bei Volgas keine Leistung wen ich Gas weg nehme kommt wider was ?
farbschema
Mopped(s): luftgekühlt.
Re: Leistungverlust
#2 Beitrag von farbschema »
Könnte es sein, dass bei Vollast nicht mehr der das gesamte eingespritzte Kraftststoff-Luftgemisch verbrannt wird?
Einfachste Prüfung wäre doch, ob die Zündung noch perfekt arbeitet:
- Kerzen
- ggf. Zündkabel / Kerzenstecker
(Klären: sind hier Teile in letzter Zeit mal getauscht worden?)
Bei einem alten Vergaser würde ich sagen, dass zu viel Kraftstoff
im Gemisch enthalten sein könnte.
- Wurde das Gemisch verändert (Tuningboxen)
Ansonsten: Auslesen lassen beim Schrauber des bestmöglichen Zuspruchs in der Werkstatt (BMW).
- Bei der Gemischbildung könnte eine defekte Lambdasonde diese Auswirkung haben.
=> Anstatt Glaskugel: prüfen lassen und Ergebnis bitte hier für uns mal posten, danke :)
Grüße, Felix
Re: Leistungverlust
#3 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Holger,
Versuche erst mal ein Reset deiner Elektronik - ist hier mehrfach beschrieben worden. Danach kann man immer noch nach anderen Fehlern suchen.
Gottfried
Re: Leistungverlust
#4 Beitrag von Gottfried »
Nur so eine Idee, eventuell Benzinfilter oder -leitung verdreckt.
Holger.SCH
Re: Leistungverlust
#5 Beitrag von Holger.SCH »
Holger.SCH hat geschrieben:Hallo ich habe eine BMW R1200 RT Baujahr 2007 99000 km auf der Uhr Bei Volgas keine Leistung wen ich Gas weg nehme kommt wider was ?
Hallo danke für eure Teilnahme das alte Mädchen ist wider ok
Gemacht habe ich Neue Zündkerzen Stecker 4X
Neue Kerzen 4X
K&N Luftfilter und Benzinfilter Neu bin nun in der Zeit ca. 3000 km Gefahren alles wieder Top
Danke noch mal an alle
