Motortemparatur
Gruwolf
Motortemparatur
#1 Beitrag von Gruwolf »
ich habe mir eine gebrauchte K1200 RS (589 ) zugelegt. WEie hoch soll da im Durchschnitt die Temparaturanzeige gehen ?
Gestern beim fahren ging die Temparatur im Stadtverkehr immer fast bis kurz vor den roten bereich und dann sprang der Lüfter an.
Ist das normal ?
Danke für eine Info..
Gruß aus dem Norden ..
Re: Motortemparatur
#2 Beitrag von wolfgang »
Mitte Anzeige.
Ist das normal ?
Ja, bei Aussentemp. 20-25 °C...............
Re: Motortemparatur
Gruwolf hat geschrieben:Hallo,
Ist das normal ?
:) Servus ,ging der auch wieder aus, das wäre normal :)
ackerschiene
Mopped(s): K1200 RS *00
Re: Motortemparatur
#4 Beitrag von ackerschiene »
"immer fast bis kurz vor "
Wenn man das genau liest, ist das absolut normal. "Fast bis kurz vor" ist doch noch ziemlich weit weg...
Als Beispiel: Wenn meine 589 in der Stadt fährt, springen die Lüfter an, wenn die Nadel der Temperaturanzeige das obere Ende des Thermometersymbols auf dem Anzeigenzifferblatt überstreicht.
Das ist auch "fast bis kurz vor" dem roten Bereich. Aber eben auch noch weit weg davon.
Die 589 hat einen Motor mit dem Hubraum eines Kleinwagens und der Leistung eines Mittelklassewagens aber nur etwa der Hälfte an Kühlwassermenge.
Ergo heizt der Motor stärker auf, wenn Kühlluft fehlt, es springen in der Stadt oft die Lüfter an.
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Michael (GF)
Re: Motortemparatur
#5 Beitrag von Michael (GF) »
Und im Laufe der Lebensjahre sind auch genügend Kadaver und/oder Beulen in den Lamellen......, gelle...
Jürgen VAI
Re: Motortemparatur
#6 Beitrag von Jürgen VAI »
Wenn im Auto der Lüfter angeht, stört es auch keinen. Wichtig ist, dass er auch wieder ausgeht.
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: Motortemparatur
#7 Beitrag von Kleinnotte »
und ganz wichtig ist auch, das nach dem Lüfter anlaufen auch die Temperatur wieder sinkt.
Zweitmopped R1150GS
Re: Motortemparatur
#8 Beitrag von wolfgang »
Warum Jens ?? Kann ja auch dauerlast haben.
Kleinnotte
Re: Motortemparatur
#9 Beitrag von Kleinnotte »
bei mir sinkt sie immer, kannst aber auch recht haben :-))
Zweitmopped R1150GS
Re: Motortemparatur
#10 Beitrag von wolfgang »
Du hast auch kein Gewicht, bist nur ein Hemd. Was glaubst du wie die K stöhnt wenn sie voll ausgeladen oder überladen ist.
Ja, ich weis, ich bin sehr höflich.
Matthias MS
Re: Motortemparatur
#11 Beitrag von Matthias MS »
Moin zusammen,
das Problem hatte ich letztes Jahr auch, die Ursache: Es lief nur noch ein der linke Lüfter, einer alleine schafft das nicht. Hast Du das geprüft?
Matthias
rogerr251
Mopped(s): 96-09,K100RS16V; 2009-?K1200RS
Re: Motortemparatur
#12 Beitrag von rogerr251 »
hallo gruwolf;
der lüfter der 12K ist zu klein für diesen Motor. bei den alten k ohne telelever war der lüfter deutlich größer; die liefen dann auch nicht sooo heiß, wie die 12er. also muss in der Stadt der lüfter anspringen. immer beide. an heißen Sommertagen wirst du erleben, dass der zeiger bis an den roten Bereich geht. dann heisst es für dich cool bleiben. meist schaffen die Ventilatoren das runterkühlen. leider aber nicht immer. in besonderen Situationen kann das bis zum angehen der roten Temperaturwarnleuchte gehen. dann heisst es; rechts ran, das wars erstmal, Motor abkühlen lassen. ich hatte das bei einer fahrt durch köln bei 35 grad lufttemperatur. nach einer langen urlaubsreis durch kroatien war der kühler so vom staub zugestopft, dass die luft nicht mehr ausreichend an den Lamellen vorbeiströmen konnte.
mein tip: wenn die rote Warnlampe mal angeht, karre stehen und runterkühlen lassen, tanke suchen und den kühler mit dem hochdruckreiniger gaaaanz VORSICHTIG reinigen. wenn du das vorsorglich hin und wieder machst, passiert dir das überhitzen nicht. ein paar sprüher s100 sind dabei sehr dienlich.
also; keine Gedanken machen, den Ölstand beachten (...nicht zuviel, max halbes schauglas...) und gut is.
viel spaß mit der Dame,
gruß, roger
Re: Motortemparatur
#13 Beitrag von wolfgang »
Der Motor läuft aber dabei, sonst ist die Kopfdichtung durch.
Auch richtig, aber wenn es geht von hinten, wenn die Verkleidung ab ist und der Lüfter weg.
