Motorrad auf der Stelle drehen
modellunabhängiges Zubehör
der Ich
#1 Beitrag von der Ich »
Meine Garage ist nicht sehr breit. Ich muss mit dem Motorrad vorwärts rein und auch vorwärts wieder raus, weil die Einfahrt abschüssig ist.
Nun bleibt mir nur das Wendemanöver durch die offene Seiteneingangstür Heck raus, vor-zurück-vor-zurück. Nervt!
Eine Rangierhilfe wie bei Louis mit den 4 Rädern geht bei mir nicht wegen unebenem Boden.
Gibt es auf dem Markt etwas, wo ich den Bock draufstelle und einfach drehe?
Bitte keine sinnfreien Antworten wie: Estrich auf den Boden und glatt machen.
VG Marcus
Geht nicht: Gibts nicht!
wohi
Mopped(s): GS LC
Re: Motorrad auf der Stelle drehen
#2 Beitrag von wohi »
Wirf die Suche nach "Rangierhilfe" an, da gab es im Forum schon mehrere Threads darüber.
lg,
Wolfgang
aimypost
#3 Beitrag von aimypost »
Du hast doch schon was: deinen Seitenständer! daruf wird gedreht.
Und wieso kannst Du nicht rückwärts runter rollen? Abschüssigkeit ist kein Argument, mache ich jeden Tag mind. 1x
Larsi
#4 Beitrag von Larsi »
Ich drehe auf den Hauptständer.
Aufbocken, Mopped etwas zu mir neigen und los geht's.
Ist beim ersten Versuch vielleicht noch nicht ganz flüssig in einem Rutsch gedreht, aber mit etwas Übung läuft dass wie von selbst.
Franz1954
#5 Beitrag von Franz1954 »
Larsi hat geschrieben:Ich drehe auf den Hauptständer.
Ja, das geht ganz gut. Man kann das Moped recht gut auf einem Fuß des Hauptständers balangsieren und drehen. Braucht nur ein wenig übung. Ob es auf Dauer gut ist für den Hauptständer, das ist natürlich fraglich.
Und ich habe mal was gelesen von zwei Stahlplatten mit einem Lager dazwischen. Da stellt man das Moped mit dem Hauptständer drauf und kann es dann drehen.
#6 Beitrag von Frank@Pfalz »
#7 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Frank,
Mit einer CBR ist das "wie Kindergeburtstag". Hast du ein Video von einer LT?
der Ich
#8 Beitrag von der Ich »
Franz1954 hat geschrieben: Und ich habe mal was gelesen von zwei Stahlplatten mit einem Lager dazwischen. Da stellt man das Moped mit dem Hauptständer drauf und kann es dann drehen.
Und genau das suche ich.
Das Drehen auf dem Hauptständer hab ich auch schon gemacht. Der bohrt sich allerdings in den nicht mehr ganz taufrischen Beton.
Ich hab auch schon mit dem Gedanken gespielt in der Mitte der Garage eine Stahlplatte einzulassen.
Wobei mir so ein Drehteller schon sehr gut gefallen könnte.
Auf dem Seitenständer drehen? Hält der das auf Dauer aus???
Steinhuder
Mopped(s): Earl Grey
#9 Beitrag von Steinhuder »
Sowas sollte doch für schmales Geld selbst herzustellen sein:
Zwei entsprechend große Stahlplatten mit Fett dazwischen aufeinander legen und mit ner mittigen Schraube als Drehachse zentrieren.
Kann jede Menge Gewicht ab und sollte prima auf dem Hauptständer stehend zu drehen sein.
Kann man natürlich nach oben offen mit Lagern, Fixierungen, Elektrounterstützung usw. ausbauen.
Gibts sogar fertig zu kaufen (Mal nach Drehteller googeln). Allerdings für gutes Geld.
#10 Beitrag von Frank@Pfalz »
Dieter: hab nur eins wie man die LT wieder aufhebt :lol:
Tante Luise bietet eine Motorrad Rangierhilfe > 200kg < oder > 400 kg <
gäbe es z.B. auch von Becker Technik :arrow: klick mich
der Ich
#11 Beitrag von der Ich »
Frank@KS hat geschrieben:
Und genau die funktionieren bei mir nicht wegen dem schlechten Betonboden.
Aber ich habe DAS Teil dann durch die Eingabe des richtigen Suchbegriffs selbst gefunden. ;-)
http://www.wingchrome.de/shop/GiraDT.html
Nicht gerade günstig, aber gefällt mir.
Werner
#12 Beitrag von Werner »
Die Teile kannst aber nur bei richtig glatten Boden verwenden. Bei einem normalen Betonboden ist es schon ein Gewürge :?
Ich hab mir was gebastelt mit großen Rädern. Das nehm ich aber nur im Winter her wenn das Moto eine Zeitlang nicht mehr gefahren wird. Ist nicht grad easy das Moto auf mein Gestell zu kriegen.
Werner
#13 Beitrag von Werner »
der Ich hat geschrieben:......... Aber ich habe DAS Teil dann durch die Eingabe des richtigen Suchbegriffs selbst gefunden. ;-)
Wirklich nicht günstig :? allerdings kann man das Moto auch nicht verschieben sondern nur drehen. Die werden zwischen den beiden Platten Kugeln von einem Kugellager reingebaut haben.
manfred180161
#14 Beitrag von manfred180161 »
Hä auch so ein Ding, gab's beim Abo von MOTORRAD für umme dazu.
Durch die kleinen Räder funktioniert das aber nur bei ganz glattem und gefegtem Garagenboden, sonst bleibt man an jedem Steinchen hängen.
Für die Garage vom TE also eher ungeeignet.
qtreiber
#15 Beitrag von qtreiber »
der Ich hat geschrieben:Ich muss mit dem Motorrad vorwärts rein und auch vorwärts wieder raus, weil die Einfahrt abschüssig ist.
auch wenn die Frage bereits gestellt wurde und ggf. nicht zu einer befriedigenden/gewünschten Lösung führt, aber weshalb ist es nicht möglich das Motorrad rückwärts in die Garage rollen zu lassen?
Z. B. bei Anhängertransport wird das Moped ebenfalls - meistens - rückwärts vom Anhänger gerollt. Geht grundsätzlich sehr einfach.
Straßenbahner
Mopped(s): K 1200 LT
#16 Beitrag von Straßenbahner »
Hallo Marcus,
ich habe das so verstanden, dass die EINFAHRT abschüssig ist. Also ist es doch ganz einfach: Motorrad rückwärts, da abschüssig, reinrollen lassen und vorwärts, mit Motorkraft, wieder aus der Garage ausfahren.
Somit entfällt das lästige Wenden in der Garage.
der Ich
#17 Beitrag von der Ich »
Straßenbahner hat geschrieben:Hallo Marcus,
Hallo Jürgen,
Ich will nicht unhöflich sein. Mir geht es in dem Thread um die Möglichkeit zum Drehen in der Garage.
Dass ich das Motorrad auch rückwärts bewegen könnte ist mir bewusst. Die Einfahrt ist allerdings recht lang. Und da ich als BMW Fahrer faul und geil auf Luxus bin, suche ich einen Drehteller. ;-)
ChristianS
#18 Beitrag von ChristianS »
der Ich hat geschrieben:...geil auf Luxus...
Nu gluor, dann mache ma..........
http://www.pre-motion.de/drehbuehnen/motor-drehbuehne :wink:
Un wennde ema dorbei bist, moch glei dei Garagenbodden scheen :lol:
Zuletzt geändert von ChristianS am 1. Mai 2015, 17:18, insgesamt 1-mal geändert.
#19 Beitrag von CDDIETER »
Für ganz "faule Fahrer" könnten 2 Metallplatten in der Länge des Radstandes mit einer mittigen Schraube und einer "Ladung" Fett oder Kugellager, die optimale Lösung sein.
Lösungen mit Rollen erfordern natürlich einen ebenen Boden.
#20 Beitrag von Frank@Pfalz »
qtreiber
#21 Beitrag von qtreiber »
der Ich hat geschrieben:Die Einfahrt ist allerdings recht lang. Und da ich als BMW Fahrer faul und geil auf Luxus bin, suche ich einen Drehteller. ;-)
diese Info im Eröffnungsbeitrag hätte weitere Überlegungen und Rückfragen erspart.
der Ich hat geschrieben:Ich will nicht unhöflich sein.
ich auch nicht.
der Ich
#22 Beitrag von der Ich »
Bevor der Thread wieder vom Kuchen-Backen bei Arssch-Backen landet, bin ich für Ende.
Ich habe eindeutig geschrieben dass ich eine Lösung suche den Bock auf der Stelle zu drehen und bin gut beraten fündig geworden. Danke dafür.
VG Marcus
qtreiber
#23 Beitrag von qtreiber »
hast du dein höfliches Jahr?
Typisch BMW-Fahrer. :lol:
