Pendeln meiner K 1200 S
schoko20004
Hallo!
So, habe nun einen neuen, den 2.Satz,Reifen an meiner S montierten. Das leidige Problem des Hin und Herpendeln bei Geschwindigkeiten um die 60km/h verschwindet nicht. Die Händler sagen es passt alles,trotzdem wankt sie.Radlager auch neu,Service ebenfalls neu. Weiß jemand Rat bzw kennt wer das Problem?
LG Markus
LG Markus
locke1
Re: Pendeln meiner K 1200 S
kann man die Federvorspannung vorn ändern, bei der S? einfach das niveaue ändern! hatte meine R beim Beschleunigen auch, vorn tiefer und es war weg!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
ESA verbaut ?
welche Reifen ?
beschreibe bitte mal das "Wanken"
welche Reifen ?
- DieterQ
- Mopped(s): K1300S
Das hört sich für mich nach schwergängigen Scherengelenken der Vorderradführung (Radträger) an. Die ersten Ks hatten damit ein Problem. Sollte ein BMW Händler aber kennen. Warst du in einer BMW Werkstatt?schoko20004 hat geschrieben:Hin und Herpendeln bei Geschwindigkeiten um die 60km/h
Gruß Dieter
- Kawa
- Mopped(s): K1300S
Bj?schoko20004 hat geschrieben:Hallo!
LG Markus
Wie schon Dieter schrub evtl. Problem der frühen (ersten?) Baujahre und betrifft den Punkt der Federbeinaufnahme des vorderen (Hossack
Christian
Christian
- Mopped(s): R1300 RS
Die beiden Kugelnöpfe sind Verschleißteile und somit irgendwann fällig. Hatte ich auch schon, allerdings erst bei 120t.
- Kawa
- Mopped(s): K1300S
Bei den ersten Baujahren gab es da auch eine falsche Einstellung.Thomas hat geschrieben:Die beiden Kugelnöpfe sind Verschleißteile und somit irgendwann fällig. Hatte ich auch schon, allerdings erst bei 120t.
Christian
Christian
schoko20004
Hallo! Habe bei meiner S ,ESA verbaut.Reifen vorher neu Pilot Road 3 und jetzt Pilot Power 3.Problem hat sich verstärkt, da der Power 3 spitzer sein soll.War bei einem BMW Händler damit.Service frisch und eben Radlager auf seinen Verdacht hin.Habe morgen einen Termin bei einem andern BMW Händler.Der sagte mir er kenne das von ein paar dieser BMW. Mann fährt wie ein Besoffener,und genau so ist es bei 50- 60 km /h.Habe neue Hoffnung das es wird.Die Grosse Frage ist dann immer der Preis.
Lg
Lg
schoko20004
Achso, es handelt sich um eine 2005er mit 66.000 km.
- Kawa
- Mopped(s): K1300S
Dann ist es IMHO das Grundproblem der frühen Baujahre, dass ich auch hatte und auf Kulanz behoben wurde.schoko20004 hat geschrieben:Achso, es handelt sich um eine 2005er mit 66.000 km.
Christian
Christian
- DieterQ
- Mopped(s): K1300S
Ich würd ihn überziehen, das ist sichererKawa hat geschrieben:P.S. Den Gummi auf dem Boden lassen...
Gruß Dieter
- Kawa
- Mopped(s): K1300S
Da kommt KEIN Gummi hinDieterQ hat geschrieben: Ich würd ihn überziehen, das ist sicherer
Christian
Christian
mikels
- Mopped(s): K1300s HP
Hatte ich bei meiner alten 12'er auch, niedrigen Geschwindigkeiten mit einem Kaputten Lenkungsdämpfer waren die Ursache.
Vieleicht hilft es
Vieleicht hilft es
schoko20004
Hallo!
Habe meine S jetzt retour. Es waren die Traggelenke bzw Kugelköpfe ausgeschlagen. Nun gibt sie wieder Ruhe.
- DieterQ
- Mopped(s): K1300S
Darauf haben hier ja gleich mehere User getippt, weil es ein bekanntes K1200 Problem ist.schoko20004 hat geschrieben:Es waren die Traggelenke bzw Kugelköpfe ausgeschlagen
Nachdem diese Händler das einfache Problem nicht lösen konnten, würde ich das Geld für den unnötigen Reifen- und Radlagerwechsel sowie den Service zurück verlangen. Entweder handelt es sich um Inkompetenz oder um Abzocke.schoko20004 hat geschrieben:habe nun einen neuen, den 2.Satz,Reifen an meiner S montierten. Die Händler sagen es passt alles,trotzdem wankt sie.Radlager auch neu,Service ebenfalls neu.
Gruß Dieter
biene-maja
- Mopped(s): K 1200 S
Das habe ich mit meiner k1200s, Bj.2005 und 25000km auch. Entweder Traggelenke oder Lenkungsdämpfer. Muss ich noch genauer lokalisieren und rep. lassen. Ab 90 km/h fährt sie wieder stabil - das heißt entweder rep. oder schneller fahren. Gruß Frank
- duese
Bei meiner Kleinen wurden auch aus gleichem Grund die Kugelköpfe getauscht. Die Teile sind mit ca 90 Euronen günstig, aber der Wechsel leider ein Haufen Arbeit.
K1200GT BJ 09/2006 (Premiumpaket, BMW NavIII+, RDC, DWA)
CIP 12.0 Airbox V3, KAHEDO Sitze, BMC Air Filter, Ringantenne - neue Generation, SR-Racing Komplettanlage 164,2PS/135Nm
in einem fröhlichen 'schwarz' angerichtet auf Z6
