Michelin Pilot Road 4 Kombinierbar?
- 1100erR
Hallo Zusammen
Habe ein Michelin Pilot Road 4 Vorderreifen und ein Pilot Road 2 Hinterreifen, darf man die Kombination Montieren, ist das Gesetzlich erlaubt?
Viele grüße: Jürgen
Viele grüße: Jürgen
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: RE: Michelin Pilot Road 4 Kombinierbar?
Es gibt kein Gesetz, dass das verbietet. Für solche Fälle gibt es Reifenfreigaben - oder auch nicht.1100erR hat geschrieben:....ist das Gesetzlich erlaubt?
Ich würde die Kombination fahren oder einen freigegebenen Reifen (z.B. PR3) hinzukaufen.
Re: Michelin Pilot Road 4 Kombinierbar?
1100erR hat geschrieben:Hallo Zusammen
Viele grüße: Jürgen
Hallo Jürgen,
wieso schaust du nicht auf der Michelin-Seite nach. Dann findest du für dein Motorrad die Freigaben.
- Jürgen VAI
- Mopped(s): Triumph Thruxton 1200
Ich wechsle grundsätzlich paarweise.
Von den paar verschenkten Kilometer lass ich mir den Fahrspass nicht trüben. Neuer und alter Reifen harmoniert nicht, auch wenn eine Freigabe vorliegt.
- 1100erR
Danke euch, Werner und Reinhard, es gibt Tatsächlich eine Freigabe für vorne PR 4 und Hinten PR 2 hab sie gerade Heruntergeladen. Jürgen, beide Reifen haben ca 90% die wegzuschmeißen wäre doch eine Sünde.
Schöner Pfingstsonntag: Jürgen
Wie alt sind die Reifen? Schau mal auf die DOT Kennung. Wenn sie älter als 5-6 Jahre sind würde ich nicht mehr damit fahren. Es ist sinnvoller einen Satz alter Reifen wegzuschmeißen als das ganze Moped (auch wenn es alt ist1100erR hat geschrieben:die wegzuschmeißen wäre doch eine Sünde
Gruß Dieter
Den Piro4 gibts seit etwa 2 Jahren. Der kann noch gar nicht so alt sein. Der Piro2 schon.
- 1100erR
Dieter,Ich werde meine alte Q doch nicht wegwerfen, somindest nicht gewolltDieterQ hat geschrieben:Wie alt sind die Reifen? Schau mal auf die DOT Kennung. Wenn sie älter als 5-6 Jahre sind würde ich nicht mehr damit fahren. Es ist sinnvoller einen Satz alter Reifen wegzuschmeißen als das ganze Moped (auch wenn es alt ist)
Gruß Jürgen
Ja Reinhard, aber ohne Reifen Freigabe fährt man ohne BE bekommt ggf keine Tüv Pakette und damit erlischt der ggf. Versicherungsschutz, und damit fährt man gesetzlich verboten oder nicht?
Aber sie sind ja mit Freigabe.
Einen Pipo hinten und einen PiRo2 vorne würde ich nicht gerne fahren, umgekehrt schon eher auch wenn es keine Freigabe dafür gäbe. Habe nämlich auch noch einen 80 % igen PiRo 2 für hinten.
