Hallo Freunde,
jetzt ist es mir altem Dackel passiert, bei meiner LT MÜ Bj. 2006 hab ich vergessen beim Waschen den Deckel vom Radiofach zuzumachen.
ich glaube ein deutliches Pitschen eines Kurzschlusses gehört zu haben.
Anzeige : no Radio, klar, Feinsicherung kaputt
die Sicherung unterm Sitz ist ok.
die zwei Lichter des CD Spielers brennen, aber die CD geht nicht raus.
jetzt bin ich ein absolut unbegabter Nichtschrauber, die Verkleidung abmontieren trau ich mich nicht, die 56 Schrauben krieg ich nie und nimmer wieder hin.
da bleibt mir nur die Wahl, Werkstatt mit 90.- Stundenlohn oder ?
Da hoffe ich jetzt auf das allwissende Forum.
Eine Lösung wäre, bis zum 60 000 KD zu warten, jetzt sinds 48 000, da muß ja eh alles runter, oder einfach nicht Radio hören.
Radio abgesoffen ?
- Hans Schwarzbart
- Mopped(s): K 1200 Lt Bj. 2006, Sommerdi
Radio abgesoffen ?
Gruß Hans
herden
Re: Radio abgesoffen ?
Hallo Hans,
nicht warten, Radio sofort trocknen! Optimal wäre ausbauen, geöffnet z.B. auf die Heizung legen...
Viel Erfolg.
mfg Harald
Viel Erfolg.
mfg Harald
- lembstein
- Mopped(s): K 1600 GTL; 2639 km; EZ 3/26
Servus Hans,Hans Schwarzbart hat geschrieben:
vielleicht kann Dir jemand die Anleitung zur Montage eines Original BMW Navihalter zukommen lassen.
In dieser Anleitung ist genau beschrieben, in welcher Reihenfolge die Verkleidungsschrauben u. Teile entfernt werden müssen
Du kannst dann sogar auch noch beim Zerlegen die Schraubenlänge in die Anleitung reinschreiben.
Dann sollte es auch kein Problem sein, die Dicke wieder zusammenzuschrauben......
Allternativ musst Du Dir halt selber Notizen machen..........
Vielleicht hilft Dir auch das weiter: http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... K1200LT%29
Viel Glück und lass Dir mit dem Zerlegen Zeit und breite die Teile und Schrauben weit auseinander, damit Du nichts vermischt
Wilfried
*** Ich Arbeite um zu Leben und Lebe nicht um zu Arbeiten! ***
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Schau mal unter KLICKHans Schwarzbart hat geschrieben:jetzt bin ich ein absolut unbegabter Nichtschrauber, die Verkleidung abmontieren trau ich mich nicht, die 56 Schrauben krieg ich nie und nimmer wieder hin.
Auch wenns erst schlimm ausschaut haben das Alle hinbekommen.
- Hans Schwarzbart
Hallo Dieter,
all die Teile müssen weg ?
mir grauts vor so viel Kleinteilen.
Gruß Hans
Hallo Dieter,
Gruß Hans
Gruß Hans
- Straßenbahner
- Mopped(s): K 1200 LT
Keine Angst vor großen Tieren, Hans.
War bei mir genauso, mittlerweile dauert es, vom Abheben der Plane bis dass der Tank abgehoben wird, (ohne Akku-Schrauber) 45 Minuten.
Die Spiegel bleiben allerdings dran, werden, zum Entfernen der Finnen, nur kurz aus der unteren Kugel ausgeklinkt.
Wenn du Zentralverriegelung hast, beim Zusammenbau unbedingt darauf achten, dass links vom Tankcover-Schloss die ganz kurze Schraube sein muss.
Viel Erfolg (und wir ALLE stehen dir zur Seite.)
- Hans Schwarzbart
vielen Dank für die guten Ratschläge,
bei der nächsten Regenperiode werde ich mal Platz machen in der Garage.
Gruß Hans
Gruß Hans
Gruß Hans
