habe gestern an meiner K1200RS BJ 2001 Motor-, Getriebe- und Kardangetriebeöl abgelassen und den Ölfilter gewechselt.
Heute Morgen habe ich mit einem kleinen Messbecher das Öl für den Kardan in zwei Chargen a 100 und 125 ml eingefüllt.
Den Rest wollte ich in mein Schaltgetriebe einfüllen, dass ja 800 ml fassen soll. Nach ca. 600 ml lief mir aber das Öl schon aus der Einfüllschraube zurück.
Also habe ich erst das Motoröl eingefüllt und den Motor gestartet, um nach dem Befüllen des Ölfilters das restliche Motoröl auffüllen zu können.
Ich dachte, das Getriebeöl ist noch kalt und zäh, und muss sich noch verteilen. Ist aber nicht so. Nach dem Öffnen der Getriebe-Einfüllschraube lief mir schon etwas Öl entgegen. Habe jetzt noch ca. 200 ml in der Castrol MTX Flasche und frage mich, was ich falsch gemacht habe.
Ölwechsel K1200RS
- mb_michael
- Mopped(s): GT550, GSX750/1100SZ; K1200RS
Re: Ölwechsel K1200RS
Hallo Michael !
Wenn die Maschine auf dem Hauptständer und ebene Fläche Stand ist alles in Ordnung. Man bekommt nicht alles Öl raus und die Angaben der Füllmengen beziehen sich in der Regel auf die Erstbefüllung.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
- mb_michael
Hallo Egon,
danke für Deine Antwort. Ja das Motorrad stand eben auf dem Hauptständer.
Es sind halt 25 Prozent vom Nennwert. Da im Juni und Juli drei mehrtägige Touren anstehen, werde ich danach die Füllmenge noch einmal kontrollieren. Habe ja noch etwas in Reserve, zum auffüllen.
Allzeit gute Fahrt
Allzeit gute Fahrt
- mb_michael
Louis gibt für das Getriebe der K1200RS 600 ml an?
Somit scheint ja alles zu passen.
Grüße Michael
Füllmengen: (Quelle Louis)
Motoröl ohne Filter: 3,5 L SAE 10W-40
Motoröl mit Filter: 3,75 LITER
Getriebeöl: 600 ML 75W-140 GL-5
Bremsflüssigkeit: DOT 4
Endantriebsöl: 230ML 75W-140 GL-5
Betriebsstoff: 20,5 LITER
Kühlflüssigkeit: 3,1 LITER
Grüße Michael
