Verschlussstopfen Kardangetriebe?
Spreefuchs
- Mopped(s): R850R
Kennt jemand die Größe der Verschlussschraube vom Einfüllloch Kardan?
Dieser Stopfen.
Ich kann nichts darüber finden.
Würde mir das Ding gerne in VA beschaffen aber der Zubehör ruft Preis von jenseits von gut und böse auf.
Ich meine mal etwas von 16x1,5 gelesen zu haben.
Ok, rausschrauben und messen wäre auch möglich, aber wenns jemand im Kopf hat.... danke.
Dieser Stopfen.
Re: Verschlussstopfen Kardangetriebe?
Servus,
Stopfen ist nicht gleich Verschlussschraube.
Der Kardan bekommt nichts ab.
Schau doch mal bei BMW-Motorrad.de im ETK nach.
Da die R nicht gleich R ist, gibt es unterschiedliche Größen.
Gruß André
Theorie und Praxis
Gruß André
Theorie und Praxis
Spreefuchs
- Mopped(s): R850R
Ok, dann mess ich mal nach. Dann habe ich es ganz genau.
Vielen Dank erstmal.
ich habe schon geschaut, doch verschiedene Baujahre, verschiedene Maße
Gruß André
Theorie und Praxis
Gruß André
Theorie und Praxis
locke1
wenns um die geht! die sind von den Massen alle gleich, nur die Übersetzung ist unterschiedlich!
also alls R1150 HAG s` haben das selbe Gehäuse!
Verschiedend Bj verschiedene Masse, glaub ich nicht!
der Kardan hat kein Einfüllloch! wenn, hat das Getriebe u. das HAG eines
Gruß Bernd
http://www.gs-forum.eu/r-1150-gs-und-r- ... en-115055/
Spreefuchs
- Mopped(s): R850R
Huch.....Freudscher Denkfehler!
Klar meine ich das HAG
- Friesland
- Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
die Dinger nennen sich im allgemeinen "Blindstopfen", Durchmesser des Gewindes dürfte R 1/4". Jedenfalls bei meiner 1150R.
Ob ein Austausch gegen rostfreies Material sinnvoll ist kann ich nicht beurteilen. Niro in Aluguss weis nicht ob das harmoniert weil das eine andere Spannungsreihe ist.
- CDDIETER
Um ungeliebter Korrosion bei Verwendung eines Blindstopfens aus einem "edleren" Material zuvorzukommen, sollte man den Blindstopfen mit einer elektrisch isolierenden Paste einbauen. Sonst kann es böse Überraschungen geben!!!
gehts um teil #10 in diesem link?
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=33_0667
die ist M14x1,5 und mMn von anfang bis ende der bauzeit in jeder R850/1100/1150R/RS/RT/GS/S verbaut.
verbauliste: http://www.realoem.com/bmw/de/part?id=0 ... 3111451349
- 1100erR
Seh gerade das da ein Dichtring rein muß, bei mir fehlt der, deshalb auch der Ölnebel um den Stopfen, wieder was zugelernt!
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Spreefuchs
- Mopped(s): R850R
Genau, die 10 ist es. Danke
