Servus zusammen,
ich trage mich seit längerem mit dem Gedanken einen Caffeeracer zu bauen. Ursprünglich wollte ich eine R45 oder R65 dafür hernehmen. Jetzt habe ich die Möglichkeit eine R1100R Bj.96 günstig zu bekommen. Wäre eine gute Alternative, weil ich ja schon eine solche habe und mit den meisten Krankheiten vertraut bin.
Diese R1100R braucht allerdings komplett neue Bremsen, sprich Beläge und Scheiben. Der Typ, der sie verkauft, hat eine hintere Scheibe von EBC, die er noch nicht montiert hat. Die R hat Gussräder.
Meine Fragen nun:
1. Die Scheibe muss ja an den Trägerring geschraubt werden. Sind die 5 Schrauben auch mit Schraubensicherungslack gesichert? Wenn ja, dann wahrscheinlich auch anwärmen und dann abschrauben.
2. Welche Beläge sind die besten dafür? Sinterbeläge von Lukas?
Vielen Dank schon einmal im Voraus und allzeit unfallfreie Kurven
Gruß Christof
Bremsscheibe hinten wechseln
Re: Bremsscheibe hinten wechseln
ich nehme dazu die EBC Beläge, oder halt SBS Sinter.
Heiß machen die Schrauben, und nen gute Torx Nuss nehmen keinen Hakenschlüsel der wegkippt, klar.
Super, vielen Dank.
- HAL2004
- Mopped(s): BMW R 1100 RT
..habe ich im April gemacht. Scheibe + Beläge (organisch) von Lucas bei Tante Louise geordert.
Dann mit dem Heißluftföhn die 5 Schrauben angewärmt und mit passender Nuss/Knarre rausgedrecht.
Entweder beim Zusammenbau neue Schrauben verwenden - oder die alten eben sauber machen. Dann mit "etwas" Loctide-Schraubensicherung wieder über Kreuz mit Drehmomentschlüssel angezogen.
Danach schön vorsichtig einbremsen..
Gruß Stephan
Gruß Stephan
..Geduld, Geduld! Irgendwann wird aus Gras wieder Milch..
