2016.10 NT ist verfügbar (für zumo660 / Navi 4)
das Neue Kartenupdate 2016.10 wird nun auch in der NT-Version für zumo660 und BMW Navigator IV ausgerollt.
(als NTU-Version für Navi5 / zumo590 gab es dieses schon länger)
- MondMann
Re: 2016.10 NT ist verfügbar (für zumo660 / Navi 4)
Frage:
Was bedeutet "NT-Version"..???
viele Grüße,
Erwin
Erwin
NT = New Technochnology
(wäre meine Vermutung
NTU (das U steht für Unicode) bedeutet, daß die Karte anstatt des
bisher bei NT-Karten verwendeten westeuropäischen Zeichensatzes,
den Unicode-Zeichensatz verwendet.
NT Karten sind für die älteren zumo's: 500, 550, 660, BMW Navi4
NTU für die neueren Navis: BMW Navi5, zumo590 ....
- MondMann
Vielen Dank Frank..,
ich wußte doch.., Du weißt (fast) Alles..
viele Grüße,
Erwin
Erwin
Erwin, das Wenige was ich weiß, teile ich gern mit Euch
2016.10 auf zumo660 installiert (mit GE4-1-3) und läuft ......
Bin auch gerade dabei zu updaten...! Mal sehn was diesmal für Überraschungen kommen.
Kurze Zwischenfrage:
Was ist denn "Time Zone Map" und was genau macht die?
Ich bin ja ein Verfechter der "Der-Name-erklärt-die-Funktion-Argumentation"...kann mir aber im Zusammenhang mit'nem Navi trotzdem nichts darunter vorstellen.
Keine Überraschungen.
Hat alles super gut geklappt.
Wie bekommt man das alte Kartenmaterial wieder runter, um ggf Speicherplatz zu sparen?
http://abload.de/img/20150707_195903_hdr3zypw.jpg
Du musst die
RICHTIGE
xxxxxxx.img löschen* ; die gleichnamigen .unl und .gma kannst Du auch löschen*
schau auf's Datum: die 2016.10er Karten sollten ein neueres Datum (~ heute) haben.
(*) vll. erst mal auf den PC-verschieben; wenns die Richtige war ....ufff..... dann löschen
So hab ichs gemacht.
Im internen Speicher sind nun 634MB mehr Platz und das Gerät funktioniert auch noch
Offensichtlich wars die Richtige .img, die ich entfernt hab.
Gleichnamige .unl oder .gma waren allerdings nicht vorhanden.
Danke Frank
http://abload.de/img/20150708_095917_hdrispno.jpg
Danke Frank
Seitdem ich geupdatete hab, braucht das Gerät eeeeeeeeewig um ein Satellitensignal zu finden.
Ist es dann endlich mal fündig geworden, "fahr" ich oft erstmal neben der Straße, was sich aber nach ein paar Minuten wieder gibt.
Was kann man tun?
Neu Installieren?
Was kann man tun?
Neu Installieren?
wenn das Teil länger in der Schublade lag ist das ein normal.
Evtl. ist der GPS Empfänger/Antenne a.A.
Spiele die FW5.10 nochmal auf;
wenn das nicht hilft, ab zu Garmin
.... viel Spaß mit dem 590er
Hm, meinste wirklich?
Das Teil wird mehrmals die Woche spazieren gefahren und lag noch nie länger als drei Tage rum.
Bisher funktionierte es tadellos. Das Problem trat erst direkt nach dem letzten Kontakt mit dem Computer (besagtes Update) auf.
Werds nochmal neu installieren und sehen ob Besserung eintritt.
Aber jetzt steht erstmal motorradloser Urlaub an
Seltsam. Vorhin nochmal rasch 250km abgespult und aufgrund von Tanken, BraWu essen und Waschen die Kiste mehrmals ausgemacht (Navi geht mit aus). Sowohl beim 1., als auch beim 2., 3., 4.und 5. Starten (und automatischen Einschalten vom Navi) kam das GPS Signal innerhalb ca 1min. Also alles so wie immer. Ich werde mir daher eine Neuinstallation sparen und die Angelegenheit weiter beobachten.
nachdem die Satelitendaten ungültig geworden sind (daher die Frage ob das Navi länger lag),
müssen diese Daten vom Satelliten erneuert werden.
Dieser Vorgang kann etwa 5-30 Min. Dauern; je nach Signalstärke und vorhandenen Satelliten.
Fährst Du vor dem Ende des Vorgangs los, sucht er sich, um die Daten zu bekommen, den nächsten Sat. .
dann den nächsten, und übernachsten ..... Kann eine Endlosschleife werden.
Also nach dem Update oder Lagerung nen SatFix durchführen und abwarten bis dieser fertig ist.
