Moin an alle.
Leider habe ich beim wechseln des Deckels (Kupplungsölbehälter am Lenker) - oder wie immer man das Teil nennt - einen Fehler gemacht. Habe leider eine Schraube einen "Tick" zu fest angezogen.
Fazit: Schraube lässt sich nicht mehr richtig festziehen - Auswirkung: Öl tritt aus!
Neupreis für die gesamte Einheit: 350 Euro - Plus Kosten für Montage (kann ich leider nicht selbst) ;-(
Also: Wer hat eine Idee oder Erfahrung in ähnlicher Geschichte.
Zwei-Komponenten-Kleber und alles was mit Kleben zu tun hat - funktioniert nicht.
Frage: Hat jemand Erfahrung mit einer sog. Gewindebuchse? Ich hätte einen Händler der diese passend verkauft - kostet auch nur ein paar Cent. Aber ist dennoch S-----e wenn´s nicht funktioniert. Oder schon wieder nicht funktioniert. Und Neukauf des Ersatzteils.... ;-(
Freue mich auf Antworten.
Ölbehälter für Kupplung
Duke of Grantham
- Mopped(s): R1200R (LC)
Live and let live!
Re: Ölbehälter für Kupplung
Die erste Frage ist was hat es erwischt ?
Die Schraube oder das Gewinde ? Kannst du leicht ermitteln in dem du eine Schraube von anderer Position nimmst.
Ok meist ist es das Gewinde, bei kleinen Schrauben hilft manchmal was Seidenpapier dazwischen zu drehen, wenn es nicht ganz im Eimer ist.
Schraube aber auf jedenfall durch andere Ersetzen.
Wenn du die Sache mit dem Kleben versuchen willst, nimmste Schraubensicherung Hochfest.
Vorher Gewinde Schraube und Gewinde Fett und Dreckfrei machen mit Bremsenreiniger.
Dann den Deckel mit einer Schraubzwinge darauf klemmen, dann Schrauben rein und festziehen,zum Schluss noch den Patienten mit Kleber einsetzen.
Jetzt eine Nacht warten, und hoffen.
