K1200RS /BJ2001 - ABS Problrm nach wechsel auf Gel Batterie
Kamel62
Mopped(s): K1200RS (MJ 2001)
#1 Beitrag von Kamel62 »
habe bei meir K1200RS die Serien Blei Akku gegen eine Gel Batterie getauscht.
Nach ca. 30 Km bekam ich Probleme mit dem ABS.
Beide Leichten blinkten, und nach ein paar Betätigungen versagte der Bremskraft
verstärker (oder wie der auch heißt).
Nach Zündung an / aus wurde die ABS-Prüfung nicht durchgefüht, die Warleuchte
bleib an.
Nachdem ich dann die Gel Batterie wieder entfernt habe und das Moped 1 1/2 Tage
ohne angeklemmte Batterie stehen gelassen habe, wurde der Blei AKKU wieder verbaut.
Nach Zündung an, und anlernen Drosselklappen, war wieder alles gut.
Bin dann eine Zeit mit der Blei Batterie gefahren ohne Probleme.
Nachdem ich dann wieder die Gel Batterie eingebaut habe, begann das oben beschriebene
Spiel von vorne.
Kann es sein, das die K1200RS die Gel Batterie nicht verträgt ? Ladestrom usw. ?
Danke
Re: K1200RS /BJ2001 - ABS Problrm nach wechsel auf Gel Batterie
#2 Beitrag von CDDIETER »
m.E. ist die Gel Batterie defekt. Sieht nach vorheriger Tiefenentladung aus. Dem Mopet ist es im Prinzip egal ob Gel oder flüssige Säure.
