Wenn ich mehrere Routen nacheinander vom PC an den per USB verbundenen 660er senden will nimmt das Gerät immer nur eine Route.
Muß dann jedesmal das Gerät wieder abstöpseln.., ausschalten.., wieder neu anschließen und die nächste Route an das Gerät senden.., nervig bei mehreren zu übertragenden Routen.
Ist das bei Euch auch so..??
Alternative natürlich direkt vom PC auf das Gerät verschieben.
Routenübertragung PC - 660er
- MondMann
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- Pendeline
- Mopped(s): R1250GS, R9T
Re: Routenübertragung PC - 660er
Das ist eine Eigenart des 660er (bzw. den BMW Navi 4). Einfach alle Routen in einen Rutsch rüberschieben.
Dazu in Basecamp diese Routen markierten (Linksklick + Taste "Strg") dann ->Gerät ->An Gerät senden ->Auswahl an Gerät senden.
Nicht vergessen in der Bibliothek auf den 660er einen Rechtsklick zu machen, dann ->trennen, bevor du das Navi vom PC abstöpselst.
Gruß - Pendeline
Gruß - Pendeline
ähhhhh, nö.MondMann hat geschrieben:Ist das bei Euch auch so..??
ich ziehe (Drag 'n Drop) eine Route nach der anderen von BC auf den 660er
(interner Speicher) dann abstöpseln; alles gut.
- MondMann
Frank@KS hat geschrieben:ich ziehe (Drag 'n Drop) eine Route nach der anderen von BC auf den 660er
Danke..,
hat gut funktioniert..,
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- Lumi
Ich benütz in Bc die exportieren Funktion und speicher als .gpx auf der Festplatte.
Routenplanung im Winter sozusagen.
Wenn dann das Navi mal am Pc angeschlossen wird ziehe ich auf die Sd
Karte auf den Ordner GPX
GS 2015
