ich habe eine R1200R Bj. 2007.
Hab jetzt auf LED Blinker umgebaut, hat soweit alles geklappt. Blinken auch super nur hab ich das Problem das der rechte Blinker vorne immer leuchtet, auch bei Zündung aus.
Hatte die BWM gestern beim Händler wegen dem Radflansch Rückruf, da hat er auch gleich deas ZFE ausgelesen und auf LED Blinker umgestellt, weil er meinte das ist das Problem.
Heute hab ich meine BMW geholt, der Händler hat se aus der Werkstatt geholt ich wollte sie dann anlaufen lassen und siehe da Batterie mause tot keine Anzeige gar nix.
Also ich wieder rein, der Händler hat ne BAtterie geholt und überbrückt alles super gleich angelaufen.
Also bin ich heimgefahren, zu Hause abgestellt und siehe da der rechte vordere Blinker leuchtet immer noch.
Also hab ich angerufen und er meinte auf einmal, schau auf deine Rechnung da steht Blinkerausgang am ZFE Steuergerät defekt.
Kann sowas sein?? Ich dachte das ist nur die Fehlerauslesung, weil er unten zu mir sagte Blinker ist umprogramiert und geht wieder.
Hat einer von euch auch so ein Problem?? Ist wirklich das ZFE defekt??
Gruss Rob
R1200R Probleme nach Umbau auf LED Blinker
Robdasilva
Re: R1200R Probleme nach Umbau auf LED Blinker
Ich würde mal zurück rüsten und schauen, was dann passiert.
Robdasilva
beim Rückbau das gleiche.
ZFE ist doch scheints defekt.
