Ausgleich Behälter läuft über wenn meine K1200rs Bj 2002
Wolfgang 1961
kann mir einer Helfen bei meiner K1200rs ich glaube das ein Ventil öffnet nicht der ausgleichbehäter läuft immer über wenn sie warm wird
Re: Ausgleich Behälter läuft über wenn meine K1200rs Bj 2002
http://www.motor-talk.de/forum/kuehlwas ... 04830.html
Schau mal da ob das hilft, Gruß Klaus
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Der häufigste Fehler bei der K, Kühlerdeckel defekt.
Wolfgang 1961
Ist ja nur der Ausgleich Behälter unter Sitzbank der ist mit einen Gummi Deckel mit einen kleinen Loch drin Dort Sprudelt es Fleißig raus.
Zur Zeit Kippe ich bei jeder Tankstelle Ca:. 0'5 L wieder Wasser hinein ist aber nervig.
Wolfgang 1961
Das muss eine änder Ursache sein anscheinend hängt irgend ein Ventil fest tippe mal auf ein elektrisches Problem
Das so der zweite Kreislauf nicht oder zu spät auf geht
Wolfgang 1961
Ups anderer Fehler
- Jürgen VAI
- Mopped(s): Triumph Thruxton 1200
Der Ausgleichsbehälter steht nicht unter Druck, darum reicht hier auch eine Gummikappe.
Wenn der Kühlerdeckel aber einen Defekt hat, kann im Kühlsystem kein Druck aufgebaut werden ==>> Kühlerdeckel tauschen.
- JoeOdw
- Mopped(s): K1600GT Sport Bj.`19
Hallo Wolfgang,
schaue dir mal diesen Threat aus unserem Forum hier an,
viewtopic.php?f=82&t=48049
da haben wir über das Thema schon mal gesprochen.
Ich kann mir vorstellen, dass das dir hilft.
Gruss und gute Fahrt mit einem neuen Kühlerdeckel
, Josef
