Motorschaden K1200RS
RCdeVries
#1 Beitrag von RCdeVries »
Ich habe für 2 Wochen einen K1200RS aus '97 gekauft mit 97.000 auf den Tacho.
Wollte nach 40 Jahre als Rentner wider Motor fahren!
Kupplung war vor kurzem erneuert und Motor lief tadellos.
Bin mit dem Rad ins Schwarzwald gefahren und da hat der Motor einen Lagerschaden bekommen.
Sowie ich jetzt auf den Internet heraus gefunden habe etwas was öfters passiert bei diesem Model bis Baujahr 2001.
Jetzt frage ich mich ob ich den Motor überholen soll oder einen Austauschmotor suchen sollte.
Gerne eurem Rat und wenn der Austauschmotor die Lösung ist ob es Adressen gibt wo ich solch einen Motor liebst Preiswert kaufen kann.
Oder vielleicht hat ein Mitglied noch einen solchen Motor zum Verkauf liegen.
Rob de Vries
rcdevries@upcmail.nl
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
Re: Motorschaden K1200RS
#2 Beitrag von MondMann »
Hallo Rob.., willkommen im Forum..,
von Lagerschäden bei unseren K`s habe ich hier im Forum noch nichts gelesen soweit ich mich erinnere.., im Gegenteil.., dieser BMW Motor ist sehr robust. Benutze doch mal die "Suchfunktion" hier im Forum mit "Lagerschaden" und lese was kommt.
Einen Motor zu finden gibt´s natürlich etliche Möglichkeiten.., z.B. e-bay.., Motorrad Ersatzteile "Spängler".., oder auch bei Dir in Holland suchen.
Hier im Forum gibt´s auch noch die Funktion "Suche" und "Biete"..,
viel Erfolg..,
viele Grüße,
Erwin
Michael (GF)
#3 Beitrag von Michael (GF) »
Die 97er sind dafür bekannt, dass sie für Motorschäden anfällig sind. Hier im forum finden sich so einige Beiträge darüber. Auch der erste 50.000 km test der zeitschrift motorrad mit der 97er endete vorzeitig mit Motorschaden. Ursache ist meist ein Konstruktionsfehler der ölbohrungen. weshalb sich meistens das pleullager des 3. Zylinders verabschiedet. Die bohrungen wurden ab 98/99 verbessert, weshalb bei diesen modelljahren dann kaum noch motorschäden aufgetreten sind.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Egon
Skype: Egon Hoppius
#4 Beitrag von Egon »
RCdeVries hat geschrieben:.......... frage ich mich ob ich den Motor überholen soll oder einen Austauschmotor suchen sollte.
Hallo Rob !
Das mit der Motorüberholung kannst Du vergessen - die Preisgestaltung für so etwas geht ganz weit nach oben.
Besser einen gebrauchten Motor suchen, der mit einigermassen verläßlichen Anaben angeboten wird und das Ding wechseln.
Die Übung haben wir gerade bei einem Forumkollegen hinter uns gebracht, der vor kurzer Zeit den Zylinderkopf für einige Tausend Euronen hat überholen lassen, um dann nach 5000km wieder einen Schaden hatte.
Motoren werden zwischen 700 bis 1000 € angeboten und der Umbau ist in einem Tag erledigt.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Polli67
#5 Beitrag von Polli67 »
Hallo zusammen!
Ich habe ein ähnliches Problem.
Ich bin neu hier.
Nach einem gescheiterteren Versuch eine k100 zu renovieren und einem unglücklichen Versuch im reiskocherlager habe ich mir letzte Woche eine 97er k1200rs zugelegt.
Ölwechsel und alles wichtige hab ich selber gemacht.
Die Dicke hat 86.000 und längere standzeit hinter sich.
Seit ca 600 km fällt mir auf dass sie im drehzahlbereich um 2000 bis 3000 beim gasgeben sehr laut ist. Gasrausnehmen und die Mühle hört sich an wie ne Turbine.
Ich konnte das nicht eintüten und war gestern beim freundlichen. Der Meister hat die Stirn gerunzelt und auf lagerschaden getippt.
Was haltet ihr davon?
Glg
Marc
kwak
Mopped(s): K1200RS R25/3 R100R Zündapp db
#6 Beitrag von kwak »
Ja klopft unter last = Lagerschaden hat ich auch schon. 3. Zylinder
Polli67
#7 Beitrag von Polli67 »
Ok.
Kurbelwelle?
Doofe Frage...
Hmm.
Kodi wechseln trau ich mir zu.
Nockenwelle ein und ausbau auch....
Kurbelwellenlager?
S------e!!!
Marc
#8 Beitrag von wolfgang »
Kurbelwelle
Die Ölbohrungen sind falsch gesetzt und verstopfen. Du brauchst eine neue Kurbelwelle und letztendlich ergibt sich somit eine Motorüberholung.
Polli67
#9 Beitrag von Polli67 »
:shock: :shock:
Kurbelwelle UND Lagerschalen?
Frage:
Das Moped stand länger.
Deshalb die Bohrungen zu?
Danke vorab
PS:
Ergibt sich da die Möglichkeit das bekannte 97er Problem gleich mit zu beheben????
#10 Beitrag von wolfgang »
Wo ist dein Problem?
Das Moped stand länger. Deshalb die Bohrungen zu?
Nein, es ist der normale "Ölschlamm" der sich absetzt in den Bohrungen.
Dies ist das Problem.
Bevor du Geld reinsteckst, nimm deine Fahrgestellnummer und trab zum :D oder frage bei BMW an, welche Rückrufe alle gemacht wurden. Es gab Probs. mit Lüfter, Tank und noch 2-3 andere Themen. Wenn nichst gemacht wurde, dann viel Spaß bzw. die Entscheidung wäre für mich klar.
Polli67
#11 Beitrag von Polli67 »
Hhhm
Es hat mich nur gewundert.
Beides....
Schau ich nach...und kümmere mich drum
BMW bringt mir grad kein Glück..... :oops:
Lieben Dank
Marc
#12 Beitrag von wolfgang »
Denke ich nicht. Du hast in der Anschaffung jeweils zu tief gegriffen und du bezahlst es eben danach.
Polli67
#13 Beitrag von Polli67 »
Mag sein mag sein.
Frustet halt grad nur! Ich beglückwünsche jeden mit Geld!
Ich hätte gerne mehr bezahlt...
Seis drum. Jetzt werd ich überlegen müssen was zu tun ist.
Mal drüber schlafen.
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#14 Beitrag von Kleinnotte »
Mal drüber schlafen..... und wenn du ein Sch.... Bist verkaufst du sie schnell wieder!
Zweitmopped R1150GS
