welches Öl
- The Mask
- Mopped(s): R 1200 GSA LC Exclusive
welches Öl
Hallo Community,
gibt´s unter Euch einen Ölspezialisten?
Laut Bedienungsanleitung wird Castrol Power 1 Racing SAE 5W-40 empfohlen/vorgeschrieben.
Ich habe noch ein Öl Castrol 15W-40 im Vorrat; kann dieses Öl auch verwendet werden???
DANKE für Eure Antworten und Grüße aus Österreich,
Mario
Mario
R 1200 R, Nachtschwarz Met., 4/2009 - 4/2014 (verkauft)
R 1200 RT LC, Ebenholz Met., 4/2014 - 3/2016 (verkauft)
K 1600 GTL Exclusive, Mineralweiss Met., 4/2016 - 4/2018 (verkauft)
R 1200 GS LC Adventure, Black Storm Met./Schieferdunkel Met., 6/2018 -
Re: welches Öl
Servus,
da solltest Du Dich an BMW wenden.
Denn die Kupplungslamellen vertragen nicht jedes Öl. Der eine Grund ist die Adhäsion, der andere die Verträglichkeit der Lamellen selbst mit dem Öl.
Gruß André
Theorie und Praxis
Gruß André
Theorie und Praxis
- The Mask
Re: welches Öl
DANKE André für die rasche Antwort, grundsätzlich war das auch der Plan, dachte nur vielleicht hat schon jemand Erfahrung mit der neuen RT LC oder ist Ölexperte
Re: welches Öl
nachdem bei der LC Schaltproblem über das Absenken schon verändert werden können, würde ich bei der Viskosität des Händlers/ Herstellerempfehlungen bleiben. Die Marke scheint weniger bis garkeinen Einfluss zu haben.
Ich sehe da 10 W 50, Louis und andere schreiben 5W40
- The Mask
Re: welches Öl
Danke Teileklaus,
tja die Schalterei ist ja ein leidiges Thema bei BMW.
Funzt schon so recht hackelig, der Schaltassistent erst macht speziell in den unteren Gängen beim Raufschalten Probleme.
ickeausberlin
Re: welches Öl
muss den fred nochmal rausholen...
die tage wäre die einfahrkontrolle dran.
möchte da mein eigenes öl mitbringen.
was macht ihr rein?
alternativen wäre meiner meinung nach u.a.:
Motul 7100 4T 5W40
Castrol Power 1 Racing 4T BMW 5W-40
grüße aus berlin
was macht ihr rein?
Motul 7100 4T 5W40
grüße aus berlin
MZ ETZ 150 / CBR 900 RR SC 44 / CBR 900 RR SC 50/ Yamaha R1 RN 19 / CBR 1000 RR SC 59 -> BMW R 1200 R LC
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: welches Öl
SAE 5W-40 API SL. Mehr braucht's nicht.
"Power" und "Racing" klingt viel versprechend, hilft aber in späteren Kulanzfällen genauso wenig wie Öle ohne martialische Zusatzbetextung
ickeausberlin
Re: welches Öl
danke für die schnelle antwort.. aber was heisst "hilft bei späteren kulanzansprüchen genau so wenig?"
wenn es die spezifikation erfüllt kann doch bmw die kullanz oder was auch immer nicht verweigern oder?
- hixtert
Re: welches Öl
Die gesetzliche Gewährleistung kann nicht so einfach verweigert werden. Bei darüber hinausgehenden Garantien und bei Kulanzanträgen hat man eher schlechte Karten. Und die braucht man bei BMW oft dringender als die Gewährleistung.ickeausberlin hat geschrieben:wenn es die spezifikation erfüllt kann doch bmw die kullanz oder was auch immer nicht verweigern oder?
Um 30 oder 40 Euro beim Ölwechsel zu sparen, würde ich mir das nicht antun.
ickeausberlin
Re: welches Öl
hmm ok... komische sache... das da BMW so kleinlich sein soll.. bei meinem Audi (da hatte ich auch schon einige Kulanzfälle) ist das total egal... wichtig ist da das die Spezifikation stimmt!
hast du denn schon negative erfahrungen damit gemacht oder ist das hörensagen!?
- hixtert
Re: welches Öl
Letzteres und auch nur bei BMW PKW. Ein Versuch macht aber erst wirklich kluchickeausberlin hat geschrieben:...
Öl mitbringen tue ich nicht mehr. Mein Schrauber berechnet 10 Euro/Liter + Steuern.
Mein vorvorletztes Auto hatte 7 Liter Motoröl. Bei 19Euro/Liter + Steuer in der Benz-Werkstatt war das Mitbringen von Fuchs 5W-30 für 7,50/l durchaus sinnvoll.
- manfred180161
Re: welches Öl
PKWs haben in der Regel ja auch keine Ölbad-Kupplung.
Die Luftgekühlte hatte die auch nicht, da kannste so ziemlich alles einfüllen.
Aber wenn die Kupplung vernünftig arbeiten soll, dann muss eben das Öl passen. Ob dann Shell oder sonstwas draufsteht, sehe ich eher als uninteressant an.
Re: welches Öl
Motorenöle für Motorräder sind mit speziellen Aditiven angereichert, die die Kupplungsschmierung/Kraftübertragung beeinflussen. Auch zwischen den Lamellen befindet sich nach dem Einkuppeln (Kraftschluß) Motorenöl. Hier wirken die speziellen Aditive, die ein Abreißen des Ölfilm verhindern und ein Durchrutschen ausbleibt. Die vom Hersteller angegebene Ölempfehlung sollte ernst genommen werden. Bei den Luftboxern mit Trockenkupplung kannst Du auch PKW Motorenöl einfüllen. Soweit ich weiß,hat BMW mit Castrol das 10W-40 Zweirad getestet und als Erstbefüllung eingesetzt. Mit dem Wechsel auf Shell als Ersteinfüller gab´s Probleme mit der Kupplung-da wurde aber nachgebessert am Schmierstoff. Die Kupplung an sich ist auch nicht so toll-kennen ja die Multistradafreunde auch-sind identisch. In meiner 2010 GS TÜ ist BMW TWS 10W-60 von Castrol. Ölverbrauch ca 1Liter auf 8000 km.
Re: welches Öl
Zur Schaltung:The Mask hat geschrieben:Danke Teileklaus,
Dazu gibt es wohl ein Software Update, das Zwischengas selbst besser steuern wird, aber nach Aussage von einem auch etwas die Leistung reduzieren soll.. ( alles nur gelesen)
Also nicht gleich aufspielen lassen, sondern erst schlau machen, weil es kein "Zurück auf den alten Softwarestand" mehr gibt wenn neu aufgespielt ist.
Das Öl würde ich vom Freundlichen nehmen bis die Schaltsache besser ist, erst dann auf was Günstigeres wechseln.
- The Mask
Re: welches Öl
Tja meine BMW-Werkstätte weis noch gar nichts von einem Software-Update ...... aber ich denke bei BMW funktioniert in letzter Zeit einiges nicht in der Kommunikation etc.teileklaus hat geschrieben:Zur Schaltung:
- Philipp
- Skype: fatalerrorlein
- Mopped(s): R1200GS Rallye
Re: RE: Re: welches Öl
Krasse Sache. Ein ölthread ohne dass jemand angegangen wurde / bzw. Es unsachlich wurde.Irgendwas ist Faul Vielleicht Drucke ich mir das aus und nach einen Rahmen drum..ölfred hat geschrieben:diverser Text
Grüße,
Philipp
-Alles andere ist kein Hobby!
- Philipp
Re: RE: Re: RE: Re: welches Öl
Philipp hat geschrieben:
Grüße,
Philipp
Gesendet von meinem LIFETAB_S1034X mit Tapatalk
Re: welches Öl
Ich wollte noch mal nachfragen, welches Öl man jetzt nachfühlen kann, wenn der freundliche BMW Händler nicht verfügbar ist. Nehme ich Shell Advance und falls ja, welches? Oder doch Castrol? (R 1200 LC 2015).
Vg, Mike
Vg, Mike
Soccerkojak
Re: welches Öl
Also ich würde hier mal in die Bedienungsanleitung blättern.
Und mich erstmal vorstellen... so rein höflichkeitsmäßig
Re: welches Öl
In der Bedienungsanleitung steht nur das BMW Öl als Empfehlung. Und von Shell gibt es mehrere ohne genaue Beschreibung im Internet: Shell Advance Ultra, AX7, AX5, AX3.
Und ich bin der Mike.
. Was willst Du denn noch mehr wissen von mir?
Re: welches Öl
Ich wollts nicht glauben und hab mir gerade eine gedownloadet. Auf Seite 181 stehts geschrieben. Schau nochmal nach
Re: welches Öl
Danke Dir Christian. Die Seite hatte ich schon gelesen. Mir geht es aber nicht um SAE xy, sondern eher die Sorte. Von Shell gibt es ja mehrere, s.o. Und keines scheint lt. Shell Homepage so richtig zu passen. Denn 5W-40 bietet keines der Advance. Und "API SL/JASO MA2" in der Kombi auch nicht:
Shell Ultra: "API-SM/JASO MA2"
Shell AX7: dito
Shell AX5: "API-SM / JASO MA" (ohne "2")
Shell AX3: "API-SL / JASO MA" (ebenfalls ohne "2")
Auf Seite 181 steht aber: "API SL / JASO MA2".
Der Profi mag da kein Problem sehen, aber bei all den Diskussionen um Garantie etc. bin zumindest ich da nicht so sicher, welches man jetzt nachfüllen darf.
Versteht jemand meine Frage oder übersehe ich etwas offensichtliches...?
Shell AX7: dito
- manfred180161
Re: welches Öl
Das Öl muss diese Spezifikationen erfüllen. Die Marke ist völlig belanglos.
Re: welches Öl
Thx Manfred. Im Ergebnis passt somit keins von Shell, weil die Bezeichnungen nicht 100% passen.
Welches nehme ich dann?
Re: welches Öl
M kommt im Alphabet nach L. Wenn mindestens L gefordert ist, kannste auch M nehmen.API SL/JASO MA2............API-SM/JASO MA2
