Guten Tag zusammen,
vielleicht hat das ja einer schon mal verbaut:
reichen die Leitungslängen für z.B. eine SW-Motech Lenkererhöhung von 30 mm noch aus ?
Moped ist eine R1200R BJ 2008.
Danke
Daniel
Lenkererhöhung 30 mm - reichen Leitungslängen Bremse-Kupplung-Elektrik ?
oeldruck14
- Mopped(s): R1200R, F700GS, G650
Re: Lenkererhöhung 30 mm - reichen Leitungslängen Bremse-Kupplung-Elektrik ?
Bei 25mm und dem originalen Lenker gabs keine Probleme. War sogar noch Luft. Von daher denke ich, dass es mit 30mm ebenso keine Probleme geben sollte. Musst ggf nur den ein- oder anderen Kabelbinder lösen.
oeldruck14
hallo Christian,
vielen Dank.
Hab 25 mm genommen auch. Knapp wird´s mit der Bremsleitung bei vollem Lenkereinschlag nach links, da biegt es die Leitung an den Fittings doch schon sehr.
30 mm Erhöhung würde ich mit gutem Gewissen nur mit einer längeren Bremsleitung machen.
Daniel
vielen Dank.
Daniel
Aha.
Danke für die Info.
Und wenn du die Leitung ein wenig umverlegst, sprich: Lenker & Armatur lösen und Bremse irgendwo anders durchziehen?
Wie gesagt, bei meiner R war noch Luft nach oben. War eine aus 2007. Konnte später sogar noch zusätzlich zu den 25mm, einen breiteren Lenker verbauen...
Danke für die Info.
buirer
- Mopped(s): R1150R, R1200R
Ich habe bei dem WÜDO Lenkerversatz auch eine längere Bremsleitung montiert. Auch WÜDO fand das damals ohne die längere Leitung grenzwertig.
Volker
Volker
