1.Gang geht schwer
- FlojohK1200
- Mopped(s): Vespa GTS 250, K1200LT (2007)
1.Gang geht schwer
ich bin seit kurzem neuer und wahrscheinlich jüngster (30) K1200LT Fahrer.
Ich habe im kalten Zustand, auch in dieser Jahreszeit, Probleme den 1.Gang reinzubekommen.
Ist das normal?
Gibt es evtl einen Trick? Wer kann mir helfen!
Es handelt sich um eine K Bj. 2007!
Vielen Dank für eure Antworten.
Beste Grüße Florian
Ist das normal?
Beste Grüße Florian
Re: 1.Gang geht schwer
Normal weiß ich nicht aber meine macht das auch.
Kupplung noch mal kommen lassen und versuchen den Gang einzulegen, wenn nötig mehrmals.
Dann springt er rein.
Aber Achtung nie mit Gewalt, immer mit Gefühl.
Manfred
Manfred
Servus Florian,1. Möglichkeit wäre die Kupplung trennt nicht Vollständig: Die LT auf denn HS dreht im Leerlauf das Hinterrad mitFlojohK1200 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ist das normal?
Beste Grüße Florian
2. Im Getriebe : ein etwas dünneres Öl nach oder Wechsel auf Castrol....
- Rainer (BI)
- Mopped(s): K1200GT 2003
Hallo Florian,
das kenn ich auch. So wie Helmi schreibt, wechsel des Getriebeöls auf Castrol, dann schaltet sichs leichter.
Versuch mal beim 1. Gang einlegen den Fusshebel leicht betätigen und dabei die Kupplung vorsichtig kommen lassen, dann fluppt der 1. Gang rein.
MfG
Rainer
MfG
Rainer
- FlojohK1200
Also das Hinterrad dreht im Leerlauf nicht mit. Wenn er einmal drin war, ist es auch ok und es schaltet geschmeidig!
Castrol Öl und welches genau?
FlojohK1200 hat geschrieben:Castrol Öl und welches genau?
- Rainer (BI)
habe mal nachgesehen. Bei mir im Getriebe ist Castrol MTX drin.
MfG
Rainer
MfG
Rainer
Rainer (BI) hat geschrieben:Hallo,
MfG
Rainer
- Mopped(s): K1200LT
Hallo Florian das hat Sie bei mir auch manchmal gemacht.
Mach es so wie Rainer es beschrieben hat .
Aber ansonsten hat Sie mich nie im Stich gelassen.
Wir haben Sie schweren Herzens verkauft.
Mittwoch habe Ich sie noch gesehen.
Und der Händler hat uns erzählt das sie nach Wardenburg verkauft ist
Wir wünschen Dir viel Spaß mit "unserer" Dicken.
Wenn du mehr Infos haben möchtest melde dich doch einfach mal (pn).
MfG Jochen Hartmann
MfG Jochen Hartmann
- farbschema
- Mopped(s): luftgekühlt.
Meine R12 macht das beim ersten Losfahren auch.
Selbst mit frischem neuen Castrol Öl.
Der Gang geht perfekt rein wenn der Motor etwas wärmer ist.
Wie etwa oben schon beschrieben *ohne Kraft*:
1.) Normal versuchen - einlegen vom 1. Gang geht nicht.
2.) Kupplung ziehen und loslassen, ggf. den Schalthebel leicht betätigen (halb eingekuppelt vorsichtig Gang
einlegen). Hier gibts ein paar Varianten zu
> Gang geht leicht rein
Grüße, Felix
- Petom
- Mopped(s): Aprilia Atlantic 500,K 1200 LT
Bei mir geht der Erste auch manchmal nich wie geschmiert. Ich habe mich gewohnt bevor ich die Kupplung drucke ganz leicht Gas geben, nur ganz wenig die Drehzahl erhohen und dan springt der erste Gang ganz leicht ein, wenn die Drehzahl nach unten geht.
Grüße aus der Slowakei
FlojohK1200 hat geschrieben:Probleme den 1.Gang reinzubekommen.
Gibt es evtl einen Trick? Florian
