Hi Leute,
nachdem jetzt der rechte Blinker total ausgefallen ist, war ich beim Freundlichen. Der Meister sagte zu 99% Schaltereinheit defekt: 220,- + Einbau.
Da ich kein Bock hab, ewig auf einen Termin zu warten: wie mess ich die Einheit auf defekt? Ist der Austausch plug & play? Gibt's evtl. ne Anleitung?
Grüße,
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Re: Schaltereinheit defekt
Ist Plug und Play
-Schrauben der Abdeckung (Torx T10 oder T15) entfernen
-Anschlussstecker trennen (bei Heizgriffen sind es 2 Stecker)
-Schrauben hinter den Steckern öffnen
-Schalteinheit abnehmen und neue aufsetzen
Dremoment der Schrauben 2 Nm... daher nur bis zu einem gewissen Widerstand drehen, sonst geht das Gewinde in der Plastikhalterung kaputt. Ich nutze fürs Feingefühl nur ein Torxbit mit 2 Fingern, und selbst das kann schon mal zu viel sein.
Die Schaltereinheiten sind es ja bei den neuen BMW-Modellen häufig. hab da mal was von Kulanz usw. gehört.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Vielen Dank! Ja, auf Kulanz wird die Einheit ab Bj. 2009 getauscht, leider
Meine ist ne 2006er und da trat das wohl nicht vermehrt auf ...
Grüße,
Grüße,
