Radioknattern
paulchen
Mopped(s): k1200lt
Radioknattern
#1 Beitrag von paulchen »
Hallo Gemeinde,
ich habe Probleme mit meinem Radio, wenn ich unterwegs bin fängt das Radio hin und wieder an zu rattern.
Soll durch das Handy kommen, welches im Radiofach liegt. Da ich das Handy als Musikbox nutze muss es dort bleiben.
Meine Dicke ist Baujahr 99, also noch mit Kassette, höre über einen Kassettenadapter die Musik vom Handy.
Hat Jemand das gleiche Problem und was noch wichtiger ist, wie verhindere ich dieses Rattern.
lbg. paulchen
Wer Schreibfehler findet darf sie behalten
Gottfried
Re: Radioknattern
#2 Beitrag von Gottfried »
Hallo Paulchen,
frag mal Harald Herden. Der ist hier im Forum unser Spezialist bei diesen Problemen.
zmen
Mopped(s): BMW K 1200 BJ.99 mit Yatour
Re: Radioknattern
#3 Beitrag von zmen »
Ist ganz einfach, Handy in Flugmodus schalten schon ist ruhe. Oder mit langem Kabel in den Koffer legen das geht auch falls du erichbar bleiben willst/musst.
Klaus
Re: Radioknattern
#4 Beitrag von CDDIETER »
Ich kenne dieses Geräusch, wenn sich das Handy in eine neue Funkzelle "einwählt". Das passiert, wenn man fährt, halt recht oft und ist, weil es so nah am Radio liegt zu hören. Ich habe mein Handy meistens im Top Case und mit Blue Tooth zum Navi verbunden. Ist somit weit genug weg und ich sitze ja auch noch dazwischen.
Ich würde es mit einer Alufolie zwischen Handy und Radio versuchen, um das Störsignal zu mindern.
paulchen
Mopped(s): k1200lt
Re: Radioknattern
#5 Beitrag von paulchen »
Hallo Bikerfreunde, vielen dank für eure Tipps werde ich testen. Ich muss eigentlich immer erreichbar sein, deshalb halt immer das Handy dabei.
Die Arbeit mit dem langen Kabel wollte ich mir ersparen, ich habe mir extra vor Jahren eine Ladebuchse ins Radiofach gebaut.
lbg. paulchen
Straßenbahner
Mopped(s): K 1200 LT
Re: Radioknattern
#6 Beitrag von Straßenbahner »
Hallo Paulchen,
Musik vom Handy ins Radio einspeisen und gleichzeitiges Aufladen des Handys verursacht evtl. auch diese Störgeräusche.
Nimm dir, als mp3-Player, ein zweites (ausrangiertes) Handy, schalte es offline, stecke dein Tel., auf dem du erreichbar sein musst, in die Jackentasche und deine Störgeräusche sind beseitigt.
Ein kleiner mp3-Player für 30-40€ hilft dir bestimmt auch weiter.
Viel Erfolg
paulchen
Mopped(s): k1200lt
Re: Radioknattern
#7 Beitrag von paulchen »
Hallo Jürgen,
danke für deinen Hinweis, ist vielleicht auch eine Alternative.
lbg. paulchen
paulchen
Mopped(s): k1200lt
Re: Radioknattern
#8 Beitrag von paulchen »
Hallo Dieter u. Bikerfreunde,
vielen Dank für eure Antworten, habe den Hinweis von Dieter getestet.
War für mich die einfachste u. preiswerteste Lösung.
Ich habe eine leere Kaffeetüte (Alu) etwas gekürzt mein Handy rein und siehe da es haut super hin kein rattern knattern mehr im Radio.
Dieter habe vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!!! Sollte es jemanden von Euch mal an die Ostsee ziehen ich habe Ferienwohnungen max. 16 Betten.
lgb. paulchen
Franz1954
Re: Radioknattern
#9 Beitrag von Franz1954 »
Super
und der Handyempfang ist auch weg?
Re: Radioknattern
#10 Beitrag von CDDIETER »
Ein "Abdeckung" des Radios mit Alu Folie war die Idee, dann bleibt das Handy frei.
paulchen
Mopped(s): k1200lt
Re: Radioknattern
#11 Beitrag von paulchen »
Hallo Dieter u. Co,
Super
Mit dem Handy habe ich sehr gut telefonieren können. Ich werde das Radio abschirmen u. dann mal sehen was passiert.
lbg. paulchen
