1150 Doppelzünder: schwarze Ventildeckel
Zubehör: Gepäck etc.
greasechain
#1 Beitrag von greasechain »
Wie der Titel schon sagt bin ich auf der Suche nach mattschwarzen Ventildeckeln für 1150er mit Doppelzündung.
(Rockster Deckel oder die Vorhandenen pulvern mag ich nicht)
Wisst ihr ne Adresse wo man die halbwegs günstig bekommt?
Oder zumindest günstiger als die 100 Euro pro Stück die standardmäßig in e*ay fällig werden...
thx
Werner
Re: 1150 Doppelzünder: schwarze Ventildeckel
#2 Beitrag von Werner »
Hey greasechain,
gib deine Suche mal bei den Kleinanzeigen unter "Suche" ein. Vielleicht hat der Eine oder Andere noch solche Teile im Keller liegen :wink:
Ofteri
Mopped(s): R 1200R + vespa GTS 250
#3 Beitrag von Ofteri »
Bau deinen eigenen ab, (der Winter bietet sich dafür an) bringe sie zum Pulverbeschichten. entsprechende Betrieb wird es sicher auch in deiner Ecke geben. Habe damals für meine Deckel 30€/ stück bezahlt
Peter S
#4 Beitrag von Peter S »
Oder baue sie ab entfette sie mit Bremsenreiniger Schleife sie ordentlich am besten Nass. Kaufe dir eine Sprüdose schwarz Seidenmatt und lackiere sie. Entweder mit Heissluftföhn oder im Backofen bei 120 Grad trocknen lassen.
Vorteil: Bei einer eventueller Beschädigung der Deckel kannst du jederzeit selbst ausbessern. Und auch nicht zu verachten. Selbst gemacht. 8) Und mit etwa 25 € wenn man das Schleifpapier usw dazurechnet relativ günstig. So nebenbei angemerkt genau die richtige Arbeit um einen verregneten Nachmittag Sinnvoll mit dem Hobby Motorrad auszufüllen :D
Gruß Peter
Werner
#5 Beitrag von Werner »
Lackieren hab ich auch schon einmal versucht. Das ging daneben. Beim Lack kamen nach einiger Zeit Blasen. Hab die Teile danach Strahlen und Pulvern lassen. Aber nicht Sandstrahlen sondern Trockeneis- oder Glasperl-Strahlen sonst ist bei dem Magnesium gleich mal ein Loch im Deckel.
Peter S
#6 Beitrag von Peter S »
Werner hat geschrieben:Lackieren hab ich auch schon einmal versucht. Das ging daneben. Beim Lack kamen nach einiger Zeit Blasen. Hab die Teile danach Strahlen und Pulvern lassen. Aber nicht Sandstrahlen sondern Trockeneis- oder Glasperl-Strahlen sonst ist bei dem Magnesium gleich mal ein Loch im Deckel.
Hatte die Ventildeckel meiner 1200R in schwarz Seidenmatt lackiert. Hat über 2 Jahre einwandfrei gehalten. Eventuell wurden deine Ventildeckel nicht ausreichend entfettet oder zu wenig geschliffen so das die Haftung nicht optimal war ?
Pulvern ist natürlich auch ok :D Nur im Fall von ein paar Kratzern ist halt das Thema ausbessern nicht optimal da man streng genommen den ganzen Deckel noch einmal zum Pulvern geben muss.
Gruß Peter
Werner
#7 Beitrag von Werner »
Peter S hat geschrieben: ........ Eventuell wurden deine Ventildeckel nicht ausreichend entfettet oder zu wenig geschliffen so das die Haftung nicht optimal war ? .......
Die sind vorher gestrahlt worden und ein Lackierer hat es gemacht mit einer Spezialgrundierung für Magnesium. Auf seinen, allerdings von der 1200'er hat die Farbe gehalten. Er meinte das die Meinigen vielleicht etwas zu warm geworden sind :?
