1200 LT und der Metzeler 880 mußte runter..........
frankeau
#1 Beitrag von frankeau »
wollte jetzt mal meine neuesten Erfahrungen mitteilen, in Bezug auf Reifen. Bisher war der 880 drauf, letzte Laufleistung v + h (!) knapp 16000 km. Und da war er noch nicht wirklich runter.....
Bei trockener Fahrbahn perfekt, bei Nässe eine Katastophe.
Hatte mir jetzt mal den Avon 3D-Storm aufziehen lassen, da es den neuen 888 für das Vorderrad noch nicht gibt. Bin jetzt 200 km damit gefahren, aber diese Reifen müssen jetzt wieder runter. Sie pendelt exterm stark, das ganze Fahrgefühl ist entweder wie auf einem Wasserball ( bei den empfohlenen Reifendrücken kalt 2,7 und 3,2 bar) oder wie auf Eiern ( 2,6 und 3,0 bar ).
Bei der Montage war schon auffällig, wie leicht der vordere Reifen montierbar war, scheint doch ein wenig zu weich zu sein für das Gewicht.
Vielleicht hat der Reifen auch einen Produktionsfehler, mir egal. Jetzt kommt eben wieder der Metzeler drauf, hinten gibt es ja mittlerweile den 888 Ultra für die LT. Hoffe nur, daß nicht "Made in China" draufsteht. Das wäre natürlich ganz böse.....:-)
Die beiden Avons werden reklamiert, eine Freigabe für die LT hat der Storm 3D, wenn er keinen Fehler hat, nicht verdient bzw. die Freigabe kann nur als gefährlich eingestuft werden.
Wollte am Donnerstag nack Kroatien, muß ich jetzt ein paar Tage verschieben deswegen. Aaahhhhhh.....
Viele Grüße, Frank Austel
- And then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel is just a freight train, coming your way. -
- 04 K1200LT 87000 km
- 11 K1600GT 28000 km
- 90 K1 88000 km
- 96 F650 44000 km
- 00 C1
Elvis1967
Re: 1200 LT und der Metzeler 880 mußte runter..........
#2 Beitrag von Elvis1967 »
Das der Avon nicht funzt ist ja bekannt. Ich hab schon immer Metzler auf der LT und kann nicht klagen. Aber 16 tsd KM hab ich noch geschafft.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Hartmut1961
Mopped(s): K1600GTL, Bj.2016
#3 Beitrag von Hartmut1961 »
Die Freigabe für den Avon gilt nur bis Bj 2003
Linke zum Gruß
Hartmut
ewego
Mopped(s): BMW K1200LT
#4 Beitrag von ewego »
Bin gerade dabei mir wieder eine LT zu zulegen, gibt"s jetzt wieder Reifen für die Dicke?
Servus Werner
Manfred Reuter
#5 Beitrag von Manfred Reuter »
Schau mal in den anhängenden Link.
https://www.mopedreifen.de/shop/show_re ... ll=1000014
Hoffe das hilft dir weiter,
Manfred
LT 05 US Modell
Manfred Reuter
Gottfried
#6 Beitrag von Gottfried »
Ich möchte keine Grundsatzdiskussion über pro und kontra BT zu ME neu anfachen, dafür wurde bereits genug geschrieben.
Allerdings sind die letzten Erfahrungswerte bzw. -berichte hier im Forum und anderswo schon eine Weile her. Gibt es mittlerweile zur ME Kombi vorne 880 und hinten 888 ein paar Erfahrungen mehr?
Nachdem an meinem neuen "Schätzchen" kaum gefahrene BT 020 DOT 2005 :? drauf waren, wurden nun erst mal wieder neue BT 020 aufgezogen, damit die Saison gesichert ist.
Bei der Vorgänger 2001er LT hatte ich zuletzt die BT Kombi vorne 023 und hinten 020 (erlaubt, weil Ö-Anmeldung) Der BT 020 für vorne hatte mich durch verstärkte Sägezahnbildung nach kurzer Zeit nicht überzeugt. Der BT 023 und auch der ME 880 waren wesentlich stabiler.
Die "neue" 2006er LT ist nun in DE angemeldet, somit kann ich diese Reifenkombi nicht mehr nutzen. Darum auch vorne erst mal wieder den BT 020 montiert. Löst aber nicht das altbekannte Problem.
Deshalb bin ich versucht, nach dieser BT Garnitur mal die mittlerweile freigegebene neue Kombi von Metzeler vorne ME 880 / hinten ME 888 zu probieren und bei Gelegenheit eine Garnitur auf Lager legen.
Vielleicht gibt es dazu wieder neue Erfahrungen, speziell bei Nässe. Oder macht der ME 888 die gleichen Faxen, wie ich sie vom ME 880 nur allzu gut kenne ?
